Författare Ämne: Täljsten eller inte?!  (läst 40531 gånger)
Utloggad danny_falun
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 28 februari 2007, 10:22:50 »
Vi skall bygga nytt till hösten och skall ha en kamin i vardagsrum, mest som myseldning men det gör ju inget om den värmer lite heller!
Då är frågan:
Vi är inne på en enkel kamin utan täljsten ex contura 510
http://www.contura.se/modeller/
Men frågan är ju om det är värt 2000-3000:- extra bara för att få lite sten på den ??! Vad tror ni ? Sc:,h
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Täljsten eller inte?!
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 10:58:42 »
stenen är bara en dekor, tycker ni att det är värt dom pengarna så köp till den
stenen tillför inget (obetydligt) till värmetrögheten då måste du upp i 1000-1500 kg
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 13:07:00 »
Kolla även på kaminer på http://www.spiscenter.se. De har en egen serie av täljstenskaminer, LP-kaminer, med ca 400kg täljsten. De håller värmen i 6-8 timmar. En fattigmans Tulikivi som fungerar riktigt bra till en rimlig peng. Jag har en LP-400 (utgången modell som liknar LP-375 i utseendet).
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 20:05:46 »
Vill du ha en kamin med värmetröghet så är det vattenmantlat som gäller, vatten har högre värmekapacitet än täljsten har jag hört, fast täljsten är snyggare.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 22:26:52 »
Har själv en nyinköpt Contura 520T som jag ej installerat än (den gamla luringen funkar än >:D)
Det lagrar ju lite extra, det gör det men den är jäkligt snygg . Då den fungerar för mys och rentav en möbel kan man säga så föll valet på täljstensvarianten när man ändå investerade.
Fick den för 14.000:- på en mässa så det gjorde liasom valet lättare 30% rabatt :D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 22:40:48 »
Jag har en Contura 510 (utan täljsten alltså) och är jättenöjd med den.  Glaset sotar inte igenom så lätt som på en annan kamin jag har i ett annat hus.  Jättelätt att tända och reglera...
Angående täljsten i dessa kaminer så är det väl främst en prydnad som sagt.  Själv använder jag mest kaminen för myseldning och för att hastigt värma upp ett nedkylt hus.  Då är täljsten absolut inte vad jag vill ha.  Vill ju ha så lite värmetröghet som möjligt.  Snabbt ut med värmen... eller har jag tänkt fel?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2007, 08:55:40 »
En viss mängd lagrad värme ger bättre komfort vid ved eldning.
Om man även är ute efter mysfaktorn när man ändå installerar en kamin så kan det vara värt
att satsa på något som både känns och ser bra ut.
Jag skulle nog personligen skaffat en vattenmantlad och kopplat in den mot min varmvatten beredare
på 300 liter. Och på så sätt få lägre gångtid på värmepump samt hjälp vid kyla.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2007, 09:37:01 »
Har du hittat någon vattenmantlad som dessutom är hyfsat snygg och dessutom inte kostar skjortan? De få vattenmantlade som jag hittat (har inte letat jättemycket) kostar aldeles för mycket och är ofta rätt fula. Man kan få en schysst kamin utan mantling för 15000 mindre. Det tar ett tag att tjäna in den mellanskilnaden även med gratis ved.
mvh
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2007, 10:26:55 »
Ja det är det som är dilemmat, dubbla priset för en vattenmantlad.
Den investeringen lär nog aldrig betala sig inom rimlig tid.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2007, 11:17:46 »
I vårt förra hus inst. jag en Handöl sofiero, ca 500kg, täljstenskamin.
Den höll värmen över natten, 8-10h, utan problem, ´vilken plåtkamin gör det???????
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2007, 13:19:15 »
och hur länge räcker 20 kg täljsten ?????
om den väger så mycket ens på en 510:a
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2007, 13:35:03 »
Denna kanske?
www.kakelugnspannan.com
Men vad är det du har på dig på bilden???
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2007, 02:21:35 »
Har en Contura 660T
vikt 270 kg
3-9 kW
Täljstenen utjämnar värmen så man får en större värmestrålande yta som dessutom inte är lika glödhet som en järnkamin.
För att fungera som värmemagasin typ kakelugn skulle den behöva mycket större massa. Kaminens vikt antyder värmelagringsförmågan. Men den håller bra värme en 4-5 timmar.
Så är den förbaskat snygg också.  :)
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2007, 20:52:06 »
Om man skulle ha en kamin med ett vattenmagasin på några hundra liter så e jag tamefan, sågott som tvärsäker på att man skulle få en lång värmeavgivning..
Men såna finns väl inte,,,, eller ???  menar då inte vattenmantlade som skall kopplas in i radiatorsystemet...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2007, 21:14:18 »
Tror man kan använda kakelungnspannan utan att koppla till radiatorsystemet?
Har sett andra kaminer oxå med mindre vatten fast utan anslutningar. Undrar vad som händer om man eldar för länge?
