Författare Ämne: Täljsten eller inte?!  (läst 40523 gånger)
SV: Täljsten eller inte?!
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2007, 01:15:55 »
Har sett andra kaminer oxå med mindre vatten fast utan anslutningar. Undrar vad som händer om man eldar för länge?
KAH-BOOM!  ;D
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2007, 14:37:59 »
stenen är bara en dekor, tycker ni att det är värt dom pengarna så köp till den
stenen tillför inget (obetydligt) till värmetrögheten då måste du upp i 1000-1500 kg
I vårt förra hus inst. jag en Handöl sofiero, ca 500kg, täljstenskamin.
Den höll värmen över natten, 8-10h, utan problem, ´vilken plåtkamin gör det???????
Jag har en ny kamin med täljsten, ca 280 kg och 7kw.
Den jämfört min andra jag hade som var enbart gjutjärn= stor skillnad.
Men visst är det så att dom helst bör ha runt 500kg för att ge värme länge, min håller sig varm ca 4 timmar, sen är den ljummen efter 6 timmar, eller närmast kall.
Men det gör mer skillnad än dekor iaf :)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2007, 17:01:00 »
Tror man kan använda kakelungnspannan utan att koppla till radiatorsystemet?
Ett expansionskärl lär man ha anslutet iallafall
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2007, 18:52:08 »
och jag pratar fortfarande om contura 510, som har kanske 20 kg sten
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2007, 21:45:14 »
Nog är det mer sten på 520 T, varje skiva väger säkerligen 30KG x 4 eller så är jag jäkligt klen  ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2007, 22:02:37 »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2007, 22:45:07 »
Du har så rätt så rätt Tracker, men för böveln det är ju täljsten vi snackar om huvuddunk  Sc:,h  >:D  a:gl  fiR:  *vinkar*
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2007, 11:38:19 »
Hehe, asså en contura 510 väger tydligen bara 100 kg så det är nog inte mer än 20 kg sten på den.
Och det gör varken till eller från.
Man bör ha en kamin med täljsten på runt 300kg, det gör skillnad.
Jag anser STOR skillnad.
Har man sedan ett par hundra kilo till så gör juinte det något men man bör kanske tänka sig för vart man ställer den :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2007, 16:55:15 »
Ja, ta till rejält med sten, det ångrar man inte.
Jag fick försärka bjälklaget genom att såga upp trägolvet och regla ner mot plattan, skitlätt.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2007, 17:44:23 »
Det vill inte jag hålla med om. Stenen fungerar som en accumulator av värmen och ger en lång tid efter det slocknat fortfarande värme ut till rummet. Jämför med en kakelugn.
Vikten kommer öka så kolla så den inte blir för tung.
/Bosse
RED: Men rör det sig om 20 kg så är det mer snygg dekor ....  a:gl
« Senast ändrad: 24 mars 2007, 17:51:23 av jompaa »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 24 mars 2007, 19:44:17 »
När det gäller vilken värmemaskin du ev skall ha så kan jag säga att om jag skulle installera en sådan idag, så skulle jag välja någon rejäl gjutjärnskamin som ger snabb och rejäl värme med lång brinntid ev kombinerad med lite täljsten men det är inte så viktigt, framför det som jag har idag, en öppen spis med brasinsats och fläkt. Det blir ett sabla plockande med veden och man måste ha relativt korta längder för att kunna ställa veden upp. Nej hellre en lägre och bredare variant med roster så man kan lägga veden ner, och det får gärna finnas lucka från sidan på kaminen också så att man kan stoppa in långa vedlängder på 50-60 cm, för då kan man kanske få den att brinna enligt cigarrprincipen, dvs man rakar ut glödmosan till ena sidan av kaminen och lägger på veden, så brinner veden från ena sidan till den andra på vedklamparna och man får en mkt längre brinntid. Varför inte en Shelburne förresten, då har du lite kapacitet att värma hela kåken om det skulle bli strömavbrott, samtidigt som du obehindrat kan koka både äggen och gröten.
http://www.eurofire.se/shelburne.shtml
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2007, 20:12:34 »
Jag kan hålla med om ovan "skrivare" när det gäller storleken på förbränningsrummet.
Jag hade tidigare en kamin som max tog 30 cm diagonalt, en gjutjärnare. Den gav riktigt snabb värme, från +7 till +18 på ca 20 min, sen tog det ju ett par timmar innan HELA huset va helt uppvärmet men från "brrr" till "mmmhhh" på 20 min e inte fel :)
Samtidigt fick man mata in nytt rätt ofta o man fick hugga rätt mycket.
Däremot så tycker jag det va likadant åt andra hållet, pga att den inte höll värmen så länge. Eldade jag, som en julvecka, 24 timmar i sträck i en vecka (ja jag steg upp kl 4 o slängde in lite till) så va murstocken varm i flera dagar sen)
Men, jag håller med ovan MEN att jag tycker du ska ha den klädd med täljsten.
Dessutom e täljsten snyggt :) (tycker jag).
Säg att du får in 50 - 60 cm vedklabbar samt att den väger från 300 kg (med täljsten), så kommer du bli nöjd!
Den jag har idag klarar ca 45 cm klabbar diagonalt. väger 280 kg o den täcker 100 m2 utan problem, i -18 ºC ensam.  Thumbsup
Tycker du gör rätt i som ställer frågan innan du köper hur som helst!
230 m2 sutteräng.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #27 skrivet: 24 mars 2007, 22:47:23 »
Tycker nog att man skall skilja på värmetröghet och att lagra energi. Monterar man in en gjutjärnskasett i en öppen spis t.ex. så räcker det med 30-50 kg. keramisk sten för att få en klart märkbar värmetröghet, om man däremot vill lagra energi och få ordentlig nytta av det efter avslutad eldning så går det nog åt tonnet med stenmaterial, men då är vi nog mera inne på lagring av energi, som sagt så räcker det det med några tiotal kilo med sten från att inte ha haft  någonting så märks det en stor skillnad.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #28 skrivet: 25 mars 2007, 23:20:52 »
Täljstensspis e livet !! :) :)
En halv till en hel bananlåda varje kväll och stugan hålls varm , samt hjälp av diverse värmepumpar ! samt elementskorsten med isolerad keramisk pipa , innerdiameter 180mm , det blir ett ruskigt drag , inget pyr-eldande här inte ! :D :D :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 25 mars 2007, 23:35:20 »
Med ett sånt ruskigt drag så får du säkert en bra utsugsventilation på köpet också.  Sc:,h  *vinkar*
