Författare Ämne: Täljsten eller inte?!  (läst 39605 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Täljsten eller inte?!
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2007, 23:44:40 »
Hej RAFFEN !
Vad menar du med det , ja de e klart att det suger ut luft annars kan ingen förbränning ske ,  ;D  , men jag kanske måste precicera mig , jag eldar nog inte med högsta möjliga drag, men ändå tycker jag att det ska vara ordentligt med drag ,  jag har heller inte hittils hört någon säga att jag ska elda med lite" drag = elda med låg temp = sotig spis !
Dessutom tar spisen förbränningsluften ej från rumsluften , utan har ett eget tilluftsrör , så att den ej ska bli störd av husets eget ventilationssystem, eller tvärtom ! :) :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 26 mars 2007, 00:53:42 »
Hej Rollster! Nej jag menade inget särskilt mer än att det faktiskt just kan innebära att man suger ut mkt av uppvärmd inomhusluft om man har för häftigt drag, och med en täljstenskamin med luckor så tycker jag kanske att ett 180 mm rör är ganska stort. För den storleken räcker ju oftast nästan till en öppen spis med stor öppning (180-200 mm rör). Men nu har du ju ordnat med förbränningsluft utifrån bl.a, så du har säkert bra ordning och reda på dina grejor Rollster.
Mvh Raffen.
