Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Täljsten eller inte?!
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Täljsten eller inte?! (läst 39601 gånger)
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: Täljsten eller inte?!
Svar #30 skrivet:
25 mars 2007, 23:44:40 »
Hej RAFFEN !
Vad menar du med det , ja de e klart att det suger ut luft annars kan ingen förbränning ske ,
, men jag kanske måste precicera mig , jag eldar nog inte med högsta möjliga drag, men ändå tycker jag att det ska vara ordentligt med drag , jag har heller inte hittils hört någon säga att jag ska elda med lite" drag = elda med låg temp = sotig spis !
Dessutom tar spisen förbränningsluften ej från rumsluften , utan har ett eget tilluftsrör , så att den ej ska bli störd av husets eget ventilationssystem, eller tvärtom !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #31 skrivet:
26 mars 2007, 00:53:42 »
Hej Rollster! Nej jag menade inget särskilt mer än att det faktiskt just kan innebära att man suger ut mkt av uppvärmd inomhusluft om man har för häftigt drag, och med en täljstenskamin med luckor så tycker jag kanske att ett 180 mm rör är ganska stort. För den storleken räcker ju oftast nästan till en öppen spis med stor öppning (180-200 mm rör). Men nu har du ju ordnat med förbränningsluft utifrån bl.a, så du har säkert bra ordning och reda på dina grejor Rollster.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Sidor:
Prev
3
Alla
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2341
användare: 7
Börje__
COP-ojken
Smurfen.
tyke
AÖd
rocas
lars
