Författare Ämne: Varma klinkersgolv på sommaren  (läst 12120 gånger)
Utloggad johanj
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 februari 2007, 08:51:11 »
Jag håller på med ett nybygge där det kommer bli vattenburen golvvärme i hela huset och förmodligen en Nibbe 2020+vvm300 som värmepump. Det kommer att bli klinkers i badrum, hall och kök. På sommaren säger många att golven kommer att upplevas som kalla och att man därmed bör ha värmen på även på sommaren på dessa golv. Min tanke är att låta värmepumpen gå och låta vattnet cirkulera i golven kök och badrum. Hur bra är detta för värmepumpen? Blir det många extra stopp eller kommer det knappt att märkas då den ändå måste producera tappvatten. Är det bättre att installera elslingor för sommarvärmen?
/Johan
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Varma klinkersgolv på sommaren
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 09:16:48 »
Jag skulle nog förslå att lägga elektrisk golvärme uppe på den vatenburna i badrumet som
kan hålla uppe golvtempen lite under sommaren. De kommer inte att bli mycke el som kommer
att gå för att hålla de ljummet under sommaren.
Knapast någon vinst att köra VP:en för de, då du bara kommer att förkorta livstiden på den,
vilket i slutändan kommer troligen att bli dyrare än att köra lite elgolvärme på sommaren.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 10:48:09 »
Det blir heller inte billigt med att köra med elektrisk golvvärme under klinker även om det är alternativet i detta fall, de upplevs ju som kalla nästan jämt inkl på sommaren, så det är väl bara att rekommendera ett annat golvmaterial, alt att ta på tofflorna och vad ni än gör så tappa inte någonting på golvet för då går det garanterat sönder. Så sammanfattningsvis kan man väl säga att klinker är ju snyggt, men väldigt opraktiskt.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 11:05:30 »
Nu vet jag inte riktigt vad du svamlar i, har haft klinker i badrum länge och tappat både de
ena och de andra, och kan bara säga att visst går de sönder men de har varit de som tappats
och inte klinkersen.
Och sen får man ju välja att vara en kilowttjägare ut i de minsta detaljerna och utesluta komfort,
och på så sett ha kalla klinersgolv eller njuta lite av livet när man ändå lever och ta den lila smälen
som golvärmen vill ha.
Och ska man nu välja komforten så är de billigare att köra ett badrum på elgolvärme sommartid än
att låta sin VP göra de jobbet.
Utloggad johanj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 11:06:11 »
Jag pratade precis med en tekniker hos Nibe som sa att det var onödigt att installera elgolv och att det inte var något problem att köra värmepumpen på sommaren. Hans resonemang byggde på att pumpen ändå måste värma tappvatten, om det mot förmodan blir för många start/stopp på sommaren tycket han att man skulle stoppa in en acc.tank.
Raffen, vilken kritik mot klinkers ;). Klinker upplevs väl inte som kallt om man har vattenburen värme under. Den klinkers vi nu tittar på är en skifferkopia som är massiv, går det en flisa så märks det inte så mycket. Om man nu råkar ha sönder en platta är det väl inte hela världen att byta den. Om man sabbar en planka på ett parkettgolv är det jobbigare att byta...
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 11:13:48 »
Om klinkers lätt går sönder när man tappar nåt beror det oftast på att den inte är välsatt med välfördelad fästmassa, utan att det finns luftfickor under.
Jag har funderat på samma sak som den ursprungliga frågeställaren. Tänkte lösa det i framtiden med att installera en rejäl välisolerad volymförstorare som VP kan jobba mot.
Om det är någon gång på året det behövs värme i ett badrum är det på (sen)sommaren! Då är luftfuktigheten hög. Dessutom är det inte speciellt skönt att tassa runt på ett kallt klinkesgolv heller.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 11:24:50 »
Har klinkers med vattenburen golvvärme i köket sedan två år. Toppen. Även klinkers i badrum. Ingen värme på sommaren så då känns golven "lite hårda". Funderade tidigare på att installara en pusher från Wirsbo med inbyggd elpatron i badrummet för sommardrift men den var lite dyr ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 11:26:34 »
Hej Dragan och Johanj! Nu vet jag inte riktigt vem det är som svamlar, men självklart är det så att det är det man tappar som går sönder och inte klinkerna, det är ju samma sak om någon skulle ramla omkull på ett klinkergolv så är det den som ramlar omkull som går sönder och inte klinkerna.
När det gäller till att förbruka energi så är det upp till var och en hur man prioriterar detta, men att ha ett golvmaterial som man alltd måste värma (inkl på sommaren) för att kännas behagligt oavsett om det är med elvärmegolv eller vattenburen värme så är det förenligt med en kostnad som man faktiskt kan bespara både sig själv och vår miljö, det är ju ett faktum.
Så sammanfattningsvis så är klinker i huvudsak bara en löjlig modefråga som faktiskt är både dyrt i anskaffning (inkl läggning) och för att hålla i behagligt skick samt opraktiskt. Däremot tycker jag att det kan fungera alldeles utmärkt med klinker nere på sydligare och varmare breddgrader och där behöver man dessutom inte ha värme under dem.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 11:30:26 »
Om du ska ha klinkers så värm den med vattenburet när du en gång har möjlighet att välja det.
På sommaren har jag så varmt inne att jag inte längtar efter att ha nån golvvärme på för att förvärra det. Klinkers är snyggt och opraktiskt. Fogarna brukar bli fula med åren och svåra att hålla rena
På tal om tappa, prova med en hammare från 1,5meters höjd ;)
Det är inte hammaren som går sönder
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad johanj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007, 11:58:26 »
Den här diskussionen har visst handlat mer om för eller emot klinkers än hur man bör värma upp dem på sommaren. Jag har själv aldrig haft klinkers tidigare men kommer nu att ha det på i två badrum, hall,tvättstuga och kök. I badrummen känns det självklart. I hallen/tvättstuga känns det som att det borde vara praktiskt när man kommer in med blöta skor och grus. Det finns en altandörr in i köket från trädgården som man nog kommer att använda mer än ytterdörren på sommaren, det känns därför som att man borde ha ett tåligt golv där med. Alterativet är att lägga oljad ekparkett även i köket men den kommer nog inte hålla sig fin speciellt länge.
Om jag väljet att lägga extra elslingor i köket ovanpå vattengolvet så kommer jag att höja upp golvet den biten i hela undervåningen för att inte få trösklar, dvs man tappar 1-2 cm i takhöd på hela våningen.Det känns inte som något roligt alternativ.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007, 13:14:02 »
Hoppas att du inte har tagit illa upp Johanj!
För jag har bara helt ärligt redovisat min uppfattning om klinkers i allmännhet, och den är ju som du kanske förstår ganska solklar. När det gäller min uppfattning om uppvärmningsätt så är den ju också helt klar: värm inte alls, så mitt tips till dig är att tänk dig noga för innan du lägger klinkers, det är ju snyggt och rustikt och har blivit en riktig modefluga, men som ett brev på posten så kommer det här med uppvärmningen (inkl på sommaren) för att de skall upplevas som behagliga och jag kan säga dig att det blir inte billigt rent energimässigt oavsett uppvärmningssätt, och när det väl går upp för dig hur dyrt det blir och du stänger av värmen, så kommer de att upplevas som kalla och otrevliga, och då kanske du ångrar att du lade in klinkers. Har du dessutom inga klinkers med värme idag så kommer detta säkert att bli en riktig överraskning för dig.
Själv har jag endast lagt klinker en bit in i min hall där man kommer in, för där kan vara bra med en slittålig yta när man drar in småsten mm, men naturligtvis utan värme, och resten av hallen har jag lagt i typ pergogolv. Jag helrenoverade köket för ca 1 år sedan, från tak till golv inkl luckor, maskiner och bänkskivor mm, och då fick ju naturligtvis frugan för sig att det skulle vara så snyggt med klinkers på golvet vilket hon naturligtvis stred för, men där får man aldrig falla undan för frestelsen, så det fick bli pergogolv där också fast med mönster typ klinkers, en mkt bra och slitstark lösning med 12 års garanti. Då kan man också kosta på sig att byta golv några gånger i livet, det kan man ju inte om man lägger klinkers.
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 13:37:12 »
Fast det var ju inte det TS frågade om...
Om man nu HAR klinkers och tycker det är jättefint... Hur värmer man det då med lite stödvärme på sommaren?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 14:56:12 »
TS eller Johanj har ju fn inga klinkers men har tänkt att anskaffa och lägga sådana i vissa utrymmen. Däremot håller han ju på med att installera vattenburen golvvärme i hela huset och hans fråga var mkt riktigt hur man lämpligast värmer upp dessa klinkers.
Jag tog mig då friheten att avråda honom ifrån en överdriven användning av klinkers eftersom de ju är iskalla, stenhårda och dessutom ofta riktigt farligt hala (spec med vatten och tvål).
Dessutom kostar de ju en hel del i materialkostnad och inläggning, + en inte oansenlig mängd energiförbrukning även under sommarhalvåret om de skall upplevas någorlunda positivt även under den årstiden, detta oavsett uppvärmninsslag
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 15:33:29 »
Om jag byggde nytt skulle jag aldrig tveka att lägga vattenburen golvvärme i hela nedre våningen, speciellt om det är en källar- eller suoterainvåning. I alla våtutrymmen samt innanför en del ytterdörrar skulle jag lägga klinker. Gör man jobbet själv blir det inte dyrare, parkett är ofta dyrare än klinker i inköp.
Jag har de senaste åren, till och från, kämpat med att bila upp gamla källargolv och isolerat väl samt gjutit nytt med 20 mm golvvärmeslingor. Massor av arbete men jag ångrar inte en sekund att det gjorts. Framför mig ser jag ytterligare 45m² som skall genomgå samma behandling. Av mina klinkergolv är det ca 40m² som jag vill ha småvarma på sommaren, det är jätteskönt. Driftskonomiskt verkar det mer än överkomligt, när jag bara körde VV gick VP:n ca 1h per dygn, med VV + golvvärme 1,5h per dygn.
Problemet är mera driftstekniskt. Det är en liten vattenvolym det är frågan om och det genererar många starter och korta gångtider. Men det finns åtminstone två lösningar. Antingen, som föreslagits, en volymtank som förbättrar starter/gångtider även på vintern. Det andra sättet är att ha en rejäl ack med inbyggd VVB. Då kan man under sommaren köra fast kondensering från denna. Det senare provade jag i höstas, det gav tre starter per dygn och endast en knapp kWH per dygn i ökad energiåtgång jämfört med flytande kondensering. Volymtanken är så nyinsatt att det blir först till sommaren som jag kan jämföra hur det fungerar.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 16:26:36 »
Vi har ca 100 kvm klinker i vårt hus,på sommaren är det skönt med lite svalare golv när det blir höst så värmer värmepumpen golven lite o då är det också skönt.Den enda nackdelen är att där man står mycket tex i köket kan man uppleva klinker som lite hårt.Den största fördelen är att till o med frugan inser att man inte byter golv bara för att det är omodernt *vinkar*
