Författare Ämne: Varma klinkersgolv på sommaren  (läst 12121 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Varma klinkersgolv på sommaren
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 16:32:03 »
Om jag byggde nytt skulle jag aldrig tveka att lägga vattenburen golvvärme i hela nedre våningen, speciellt om det är en källar- eller suoterainvåning. I alla våtutrymmen samt innanför en del ytterdörrar skulle jag lägga klinker.
Instämmer till 100%!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad johanj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2007, 09:14:01 »
Raffen, jag tog inte illa upp. Beslutet med klinkers är för mig inte lätt och det har varit en hel del övervägande för om man ska ha det eller inte i t.ex. köket. Ditt förslag om att ha det endast precis innanför ytterdörrar skulle se konstigt ut hos oss p.g.a. att det handlar om ganska små ytor totalt(hall 4m2, kök+entre altandörr 6m2), därför planerar vi att ha det i hela köket och hallen p.g.a att där finns det ytterdörrar. Angående hur kalla plattorna upplevs och hur hala de är tror jag varierar kraftigt med typen av plattor, en glatt/blank platta kan nog både vara hal och upplevas som kall. För mig känns det som om fördelarna är fler än nackdelarna med klinkers, vi får som om jag ångrar mig....
Det kommer att ligga vattenburen golvvärme i hela huset så golven kommer att vara varma större delena av året iaf. Jag planerar nu att inte lägga in några elslingor under klinkers och se hur stort behovet blir med att hålla värmen på klinkers under sommaren. Om man vill hålla golven varma får värmepumpen värma och om det blir för många start/stopp får man överväga en investering på en extra tank.
Tack för alla svar/Johan
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2007, 11:48:16 »
Jag upplever kalla klinkergolv som fräscha och svala en
varm sommar dag samt att huset blir svalare.
Men smaken är ju olika ;)
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2007, 21:08:52 »
självklart ska du inte köra el värme.
som nibe föreslog så kan du ha en volymförstorartank inkopplad sommartid, sen stänger du bara de slingor du inte vill värma.
se också till att strypa in flödet rätt i samtliga slingor så att termostater inte behövs
själv kör jag 12m2 badrum på yttermanteln till min VPA 300/200 på sommaren
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2007, 23:20:06 »
Hei
Kjører 35 grader året rundt klinker badegulvet behøver det hele året (comfort). tvåmagasin (indre for tappvatten). beredar behøver det. kjører termoaktuatorer og temp følere i alle rom ellers slik at jeg ikke har benyttet noe flytene kondensering. I så fall en mindre variasjon på 30->35 grader
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2007, 12:15:25 »
Om det nu är så olämpligt/kostsamt/slitande att köra en värmepump för att värma klinkergolv sommartid så ta och titta på alternativet med solfångare. Billig i drift (gratis), lång livslängd, passar golvvärmen, effektivast på sommaren men tyvärr dyr installation. Som komplement till värmepumpen sommartid för tappvarmvatten och komfortvärme är det ett bekvämt alternativ.
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning, http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2007, 13:37:33 »
Sedan så som ytterligare ett tips så finns det ju fn ett rätt stort utbud av clickgolv (pergo) med klinkermönster som ser ut som riktiga klinker, inkl rustik yta som också känns likadant som riktiga klinkers med faktiskt upp till 20 års slitagegaranti för en relativt överkommlig penning (130-190 kr/kvm). Dessa är både billiga, snygga, praktiska och dessutom lätt och snabbt att lägga in, behöver heller ingen värme under + att man kan kosta på sig att byta golv åtskilliga gånger i livet, viket ju kan vara trevligt ibland med lite ombyte.
Utloggad Ezra
« Svar #22 skrivet: 16 juli 2007, 13:31:27 »
Vill på detta sätt tillföra ytterligare förvirring i denna tråd !!
Har själv klinker i tre rum i källaren (badrum, gillestuga och sovrum) dessa värms upp med vattenburen golvvärme där värmen på vintern tas från en VP och på sommaren från en elpatron (enfas), denna elpatron har en egen cirkpump och är kopplad så att den ger värme automatiskt när värmepumpen inte ger värme till golvvärmeslingorna. Detta kopplades upp av installatören och jag har aldrig haft några problem ( Installera och glöm bort !! )
Hej hopp, hängselstropp !!
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2007, 23:26:31 »
Vi förberedde golvvärmen så att det går att köra golvvärme i enstaka rum med just tanke på kalla klinkergolv. Nu när sommaren är här känns det inte aktuellt att värma golven. Klinkergolven känns helt enkelt inte kalla. Kan tänka mig att köra klinkergolven lite tidigre på hösten och kanske lite längre på våren. Mitt råd är att ta vattenburen värme och slå av värmen med övrig golvvärme.
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
Volymtank med solslinga för klinkers
« Svar #24 skrivet: 20 september 2007, 16:56:20 »
Hejsan,
jag läste med intresse tråden om varma klinkersgolv på sommaren. Nu har jag ett upplägg som ni gärna får kommentera...
Jag har fått tag på en 300 liters solvärmepaket (5 m2 panel) från Borö med genomströmmnings slingor (solslinga, förvärming och topp). Jag har tänkt koppla tanken som en volymförstorare till min Thermia 16 som primärt skall värma ett gammalt 240-300 m2 timmerhus i Luleå. Jag håller på att sätta in massor av gamla radiatorelement. Golvärmen som kommer till är endast 26 m2.
Jag hade tänkt använda solslingan för att värma tanken på vår, sommar och höst och driva golvvärmen genom genomströmmningslingorna med egen cirkpump. (Jag vill separera systemen av flera orsaker)
Under vintern så kommer tanken att bli volymförstorande (300 liter) till de ca >200 liter som mina element har, då borde ju golvvärmen också kunna fungera på samma sätt.
Vad tror ni? Helst hade jag haft en 500 liters tank men jag fick tag på denna billigt och begagnat av en granne som dragit in fjärrvärme.
Hälsningar,
       Patrik
