Loggningsforum
Förbrukning Februari!
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Förbrukning Februari! (läst 13626 gånger)
Helags
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ljungdalen
Antal inlägg: 11
Jag älskar värmepumpar!
Helags
SV: Förbrukning Februari!
Svar #30 skrivet:
01 mars 2007, 11:59:58 »
ca 180m2 osäker på min tidigare förbrukning eldade med ved.Byggår 1991 25cm i vägg 40cm i tak, 1 plan
mvh Anders
Senast ändrad: 01 mars 2007, 12:01:54 av Helags
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #31 skrivet:
01 mars 2007, 12:36:27 »
Totalt 1837 kw (65,6/dygn), drifttid 520 timmar, 21 timmar tillskott
, snittemp ca -13 (har vart en riktigt kall februari med många dygn under -20) Kallaste KB in vi haft är -0,8..droppade rätt snabbt från -0,2 till -0,8, verkar dock stannat där.
Är i det hela taget MKT nöjd, ligger en bra bit under en uppskattning jag gjorde av elförbrukningen när vi installerade pumpen Thumbsup
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #32 skrivet:
01 mars 2007, 17:45:16 »
El totalt 1489kWh varav 490an 923kWh. Det kan jag väl leva med, vi snålar inte precis.
Vad har hänt den 2/2 ? Bäst att vara observant ett tag framöver.
Jag uppskattar att 490an tagit 6300kWh på löp-året, total-elen var 12984kWh. Det har varit ett billigt år. Toppen med växthuseffekt.
Senast ändrad: 01 mars 2007, 21:28:50 av hplp
KalleT
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 252
KalleT
Svar #33 skrivet:
01 mars 2007, 22:32:42 »
Halmstad 1 1/2-plan (2002) 131 kvm
TOTAL = 1011 kWh
2006 = 1800kWh det var ju kallare 2006 + nyfödd i sovrummet(elradiatorer)
då hade vi 22-23 ºC , nu 18-19 ºC, Braskaminen gör nog sitt också Thumbsup inget eltillskott i flvp och så har jag installerat ett tidur som dagsänker elradiatorerna på övervåningen Thumbsup(07:00-17:00)
Värme + VV = 516 kWh
Frånluftsvärmepump (inkl. CP och vent.fläkt) och elvärme på separat mätare
HH = 495kWh
januari 536 kWh, jag var föräldraledig, sista 2 veckorna i feb har vi jobbat båda två...det är klart det gick ju lite extra då vi hade kräksjuka förra veckan
många tvättar blev det) Vi får se om HH minskar mer under mars då vi somsagt börjat att jobba.
Total förbrukning löpande 12 mån(senaste 12 månaderna) nu nere på 9818 kWh Thumbsup
Slänger in ett "nyckeltal" värme+VV/uppvärmdyta = 516/131 =3,94 kWh/m2/månad
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
HerrBrun
Expert på värmepump
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 377
Jag älskar teknik i alla former
HerrBrun
Svar #34 skrivet:
02 mars 2007, 10:16:49 »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Värmlänning
Antal inlägg: 43
Värmlänning
Svar #35 skrivet:
02 mars 2007, 17:27:53 »
Värmland
Total 1836 kwh
VP 1237 kwh (437 timmar ger 2.83 kwh per timme )
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
farjars
Stad/land: Hälsingland
Antal inlägg: 38
farjars
Svar #36 skrivet:
02 mars 2007, 17:39:53 »
Hej, rapport ifrån Hälsingland
Total förbrukning: 2402 Kwh
HH: 854 Kwh
VP: 1320 Kwh (2,2 * 600)
TS: 76 tim (228 Kwh)
VP starter: 290 (10 starter per dygn)
VP tim: 600 (21 tim per dygn)
Temperaturer:
Medel: -5
Min: -19
Max: +6
PS. Vill förtåss få bort TS'en här......
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.) Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Rålle
Kan värmepumpar
Stad/land: s.ö. Småland
Antal inlägg: 89
Rålle
Svar #37 skrivet:
03 mars 2007, 18:45:37 »
Förbrukning feb 2006: 2004 kWh
feb 2007: 958 kWh totalt
583 Värmepump
375 Hushåll
Medeltemp -0.5
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
Svar #38 skrivet:
03 mars 2007, 21:05:13 »
En rapport från sundsvall 4200 kwh ej separat mätare.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Svar #39 skrivet:
04 mars 2007, 00:49:54 »
Månad
kWh
kWh
kWh
kWh
Start
Start
Start
Start
VP+HH
VP
VP
VP
Komp1
Komp2
Komp1
Komp2
2006/7
2004/5
2005/6
2006/7
2005/6
2005/6
2006/7
2006/7
NOV
904
708
633
243
431
60
426
25
DEC
1060
751
947
640
307
131
459
33
JAN
1350
824
1200
908
135
230
279
68
FEB
1249
976
921
831
157
158
364
187
Anm: Vintern var mild!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
soda
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 44
Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
soda
Svar #40 skrivet:
04 mars 2007, 11:05:52 »
Februarisiffror från Blekinge :
1971kWh totalt
602kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
1369kWh
362 starter
494vp DRIFTTIMMAR ger
17,6h/dygn med 12,9 starter/dygn
Detta ger 2,77kWh per driftstimme i februari för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Husdata:
Byggår 1935. Uppvärmd yta 190m2 med 2,70m i takhöjd. Kopplade fönster med tvärdrag en blåsig dag.
Ytterväggar bottenvåning isolerade med 70mm mineralull resten av huset 2" plankväggar. Takisolerng ca 20cm mineralull.
FL vid 0°C - 42°C ger 22°C innetemp
FL vid -10°C - 48°C ger 21°C innetemp
Pumpen klarar max FL 50°C vilket räcker till ca -15°C för att behålla >20°C innetemp.
Skiftar mellan kurvlutning 7 - 8 med +1-2,5 på finjusteringen för bästa inomhustemp.
Kanske en rumsgivare hade varit på sin plats men frågan är om det är lönsamt att isolera mera??
Totalt 14500-15500kWh är helt OK för vår del....
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad
Larsa
Intresserad
Kan värmepumpar
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 143
Glad VP-amatör
Larsa
Svar #41 skrivet:
04 mars 2007, 23:12:04 »
FEB 07
VP 459 tim, starter 459, TS 0 TIM
Medeltemp ca -3,4 ºC
FEB 06
VP 435 tim, starter 506, TS 1 TIM
Medeltemp ca -3,5 ºC
Här kommer ett "nyckeltal" från mig också:
värme+VV/uppvärmdyta = 1019/214 =
4,76 kWh/m2/månad
Senast ändrad: 04 mars 2007, 23:19:03 av Larsa
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
lano
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
lano
Svar #42 skrivet:
05 mars 2007, 18:30:00 »
Norbotten (snittemp -13,5):
HH-el: 593 kwh
FTX: 164 kwh
VP: 1525 kwh
Totalt 2282 kwh
18,8 driftstimmar/dygn, 52 timmar TS (6kw)
1525/275 = 5,55 kwh/m2/månad (28 dagar)
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #43 skrivet:
07 mars 2007, 18:34:48 »
Totalt: 1462Kwh
värmepumpen: 862Kwh
Vilket ger att hushållsel/varmvattenberedare/samt några få timmar tillskottsel får dela på 600Kwh precis.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Sidor:
Prev
3
Alla
Loggningsforum
gäster: 3142
användare: 1
jantijanti
