Författare Ämne: Förbrukning Februari!  (läst 13247 gånger)
Utloggad Helags
  • Stad/land: Ljungdalen
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
SV: Förbrukning Februari!
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2007, 11:59:58 »
ca 180m2 osäker på min tidigare förbrukning eldade med ved.Byggår 1991 25cm i vägg 40cm i tak, 1 plan
mvh Anders
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 12:01:54 av Helags »
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2007, 12:36:27 »
Totalt 1837 kw (65,6/dygn), drifttid 520 timmar, 21 timmar tillskott  :( , snittemp ca -13 (har vart en riktigt kall februari med många dygn under -20) Kallaste KB in vi haft är -0,8..droppade rätt snabbt från -0,2 till -0,8, verkar dock stannat där.
Är i det hela taget MKT nöjd, ligger en bra bit under en uppskattning jag gjorde av elförbrukningen när vi installerade pumpen  Thumbsup
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2007, 17:45:16 »
El totalt 1489kWh varav 490an 923kWh. Det kan jag väl leva med, vi snålar inte precis.
Vad har hänt den 2/2 ? Bäst att vara observant ett tag framöver.
Jag uppskattar att 490an tagit 6300kWh på löp-året, total-elen var 12984kWh. Det har varit ett billigt år. Toppen med växthuseffekt. :)
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 21:28:50 av hplp »
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2007, 22:32:42 »
Halmstad 1 1/2-plan (2002) 131 kvm
TOTAL = 1011 kWh
2006 = 1800kWh det var ju kallare 2006 + nyfödd i sovrummet(elradiatorer) huvuddunk då hade vi 22-23 ºC , nu 18-19 ºC, Braskaminen gör nog sitt också Thumbsup inget eltillskott i flvp och så har jag installerat ett tidur som dagsänker elradiatorerna på övervåningen  Thumbsup(07:00-17:00)
Värme + VV = 516 kWh
Frånluftsvärmepump (inkl. CP och vent.fläkt) och elvärme på separat mätare
HH = 495kWh
januari 536 kWh, jag var föräldraledig, sista 2 veckorna i feb har vi jobbat båda två...det är klart det gick ju lite extra då vi hade kräksjuka förra veckan :( många tvättar blev det) Vi får se om HH minskar mer under mars då vi somsagt börjat att jobba.
Total förbrukning löpande 12 mån(senaste 12 månaderna) nu nere på 9818 kWh   Thumbsup
Slänger in ett "nyckeltal" värme+VV/uppvärmdyta = 516/131 =3,94 kWh/m2/månad
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2007, 10:16:49 »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #35 skrivet: 02 mars 2007, 17:27:53 »
Värmland
Total   1836 kwh
VP      1237 kwh  (437 timmar ger 2.83 kwh per timme )
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #36 skrivet: 02 mars 2007, 17:39:53 »
Hej, rapport ifrån Hälsingland
Total förbrukning:    2402 Kwh
HH:                854 Kwh
VP:                1320 Kwh (2,2 * 600)
TS:                76 tim (228 Kwh)
VP starter:           290 (10 starter per dygn)
VP tim:               600 (21 tim per dygn)
Temperaturer:
Medel: -5
Min:    -19
Max:   +6
PS. Vill förtåss få bort TS'en här......
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2007, 18:45:37 »
Förbrukning feb 2006: 2004 kWh
                feb 2007:  958  kWh totalt
                               583 Värmepump
                               375 Hushåll
              Medeltemp  -0.5
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2007, 21:05:13 »
En rapport från sundsvall 4200 kwh ej separat mätare.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #39 skrivet: 04 mars 2007, 00:49:54 »
MånadkWh   kWh   kWh   kWh   StartStartStartStart
VP+HHVPVPVPKomp1Komp2Komp1Komp2
2006/72004/5   2005/6   2006/7   2005/6   2005/6   2006/7   2006/7
NOV904708633243431   60   42625
DEC106075194764030713145933
JAN1350   824   1200   908      13523027968
FEB1249   976   921   831      157158364187
Anm: Vintern var mild!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #40 skrivet: 04 mars 2007, 11:05:52 »
Februarisiffror från Blekinge :
1971kWh totalt
602kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
1369kWh
362 starter
494vp DRIFTTIMMAR ger
17,6h/dygn med 12,9 starter/dygn
Detta ger 2,77kWh per driftstimme i februari för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Husdata:
Byggår 1935. Uppvärmd yta 190m2 med 2,70m i takhöjd. Kopplade fönster med tvärdrag en blåsig dag.
Ytterväggar bottenvåning isolerade med 70mm mineralull resten av huset 2" plankväggar. Takisolerng ca 20cm mineralull.
FL vid 0°C - 42°C ger 22°C innetemp
FL vid -10°C - 48°C ger 21°C innetemp
Pumpen klarar max FL 50°C vilket räcker till ca -15°C för att behålla >20°C innetemp.
Skiftar mellan kurvlutning 7 - 8 med +1-2,5 på finjusteringen för bästa inomhustemp.
Kanske en rumsgivare hade varit på sin plats men frågan är om det är lönsamt att isolera mera?? Sc:,h
Totalt 14500-15500kWh är helt OK för vår del.... *vinkar*
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #41 skrivet: 04 mars 2007, 23:12:04 »
FEB 07  VP 459 tim, starter 459, TS 0 TIM   Medeltemp ca -3,4 ºC
FEB 06  VP 435 tim, starter 506, TS 1 TIM   Medeltemp ca -3,5 ºC
Här kommer ett "nyckeltal" från mig också:
värme+VV/uppvärmdyta = 1019/214 =  4,76 kWh/m2/månad
« Senast ändrad: 04 mars 2007, 23:19:03 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #42 skrivet: 05 mars 2007, 18:30:00 »
Norbotten (snittemp -13,5):
HH-el:      593 kwh
FTX:        164 kwh
VP:          1525 kwh
Totalt 2282 kwh
18,8 driftstimmar/dygn, 52 timmar TS (6kw)  :(
1525/275 = 5,55 kwh/m2/månad (28 dagar)
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #43 skrivet: 07 mars 2007, 18:34:48 »
Totalt: 1462Kwh
värmepumpen: 862Kwh
Vilket ger att hushållsel/varmvattenberedare/samt några få timmar tillskottsel får dela på 600Kwh precis.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
