Författare Ämne: Förbrukning Februari!  (läst 14212 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 28 februari 2007, 08:33:35 »
1931 kw totalt.
Ej separat mätare.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Förbrukning Februari!
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 09:10:12 »
1986kw totalt
Separat elmätare VP sedan 070218
Därefter HH 324kw  VP 358
Medeltemp -6,4
Nibe 1210-7
Enplanare 110m2 med källare 110m2 + garage 55m2
Panaelradiatorer + 1 fläktkonvektor med enrörssystem i bostadsytan
Golvvärem i garage
Årsförbrukning tot 14800kwh
Min Logger http://web.telia.com/~u38401695/
gano
gano
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 09:50:35 »
1624 totalt (inkl hh-el och varmvatten och hela alltet), varav:
674 kWh till värmepumpsdrift.
264 kWh till varmvatten (solfångaren täckte 10% av behovet, sämsta siffran sedan jag började mäta, otroligt mycket gråväder).
686 kW till HH-el och stödel. Uppskattar HH-el till 300, stödelen borde då bli 386 kWh.
-Har höjt tempen/komforten inne, börjar slappna av lite efter alla energiprojekt. Antar att det är ett sorts friskhetstecken.
MVH/Gano
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 10:00:42 »
Har inte februari 28 dagar  ;) ;)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 10:36:13 »
Helt rätt Bullo! Februari har 28 dagar, så vi får återkomma med vår förbrukning i morgon.
gano
gano
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 10:48:05 »
Men killar, då tar ni ju med några timmar av mars ju.. ;D...Dessutom måste jag avrapportera innan månadens slut, annars blir jag sköntaxerad av mitt elbolag. "De hinner inte få in uppgifterna annars".
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 11:03:11 »
MVH/Gano
Helt rätt Gano! Men tar man avläsningen på fm den 1:a i varje mån så blir det alltid rätt. Det är tråkigt det där med sköntaxering du!!   ;D   ;D   *vinkar*
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 13:05:05 »
Här kommer min siffror, läser av den sista varje månad.
Förbrukningen senaste tolvmånadersperioden är den lägsta sedan installationen.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 16:19:25 »
1670kwh tot
1019kwh VP
Medeltemp -14,4º med bottennotering på -32,6º
Ingen TS
KBin har ramlat ned på -0,2º som lägst vid långkörning.
Ackumulerad förbr sedan 16/6-06 är 9858kwH varav VP käkat 4702kwh...
Nöjd, ja kanske liite.....
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007, 16:33:59 »
Februari -07
Totalt: 1390Kwh
HH: 470Kwh
VP: 920Kwh
Medeltemp var -3,5 ºC
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007, 16:40:06 »
Blir inte denna tråd som att jämföra äpplen med päron om man bara skriver månadens siffror utan jämförelse med t ex föregående år, medeltemperatur, förändring senaste 12 månads-perioden mm.  Sc:,h
Alla hus är olika, ligger i olika delar av landet samt bebos av olika stora familjer med olika vanor. Om man jämför sina egna siffror med tidigare års siffror på något sätt och sedan kommenterar varför förbrukningen ökat/minskat så blir säkert tråden intressantare.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 16:49:01 »
Borås
Senaste 12 månaderna: 9430kWh all el inklusive lite sommarkyla...
Februari totalt: 1178kWh
Februari hushållsel: 493kWh
Februari luft-luft-VP: 685kWh
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 17:18:29 »
Timrå mitt i Sverige:
Medeltemp. under månaden  -7,5 ºC    Som kallast -21 ºC några dagar
Totalförbrukning  1371 KWh
Värmepump   1127 KWh
Hushållsel      244 KWH
Inga dramatiska förändringar jämfört med fjolåret.
Återkommer med siffror 23:e mars,då pumpen varit i drift 2 år.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 19:06:36 »
29-jan---28 feb/31 dagar
Totalt 1795 kwh
VP      1187 kwh ( inkl alla CP,sep mätare) Absolut inget tillskott
HH-el   608 kwh
Ngt mindre än förra året. NÖJD!
Medeltemp ca-2,5, min -18. Men det har varit rejält blåsigt emellanåt. jag kan inte nog framföra min beundran över "Prickens" siffror. Otroligt bra med tanke på hans klimat
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 19:20:54 »
jämtland feb månad
tot el 1600 kwh
varav vp 1055 kwh inkl pumpar, inget tillskott.
Riktigt gammaldags vinter, med riktigt kallt i långa perioder. Ni minns väl VM då var det kallt en period.
Har inget på vp feb i fjol, men tot el har ökat ca 250 kwh mot feb i fjol.
Pricken är en rackare, huvva va kallt och ändå enormt låg förbrukning... Kan meddela Pricken att jag har bränt ca 6.500 kwh sista 12 månaderna till min VP.  Så då vet du ungefär årsutfallet.. Du har nog råd med lite skumpa på årsdagen antar jag  Thumbsup Thumbsup *roflmao* *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
