Författare Ämne: 1 Månad med CTC  (läst 8715 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
1 Månad med CTC
« skrivet: 26 november 2004, 16:03:12 »
Jaha, nu har det gått en månad sedan starten med min CTC.
Har förbrukat 750kwh på värme/varmvatten på 30 dagar
Framledning på 45C och ingen tillskottsel... ;D
Har dock varit i Egypten(inte riktigt lika varmt som framledning men nästan... 8)) i 2 veckor och missade käldknäppen här i mälardalen... :(
Har fortfarande 30-40 starter, och ca 10h drift per dygn... Envist med antal starter, dock skall jag montera 3 radiatorer till innan allt är klart så det kanske hjälper till...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:1 Månad med CTC
« Svar #1 skrivet: 26 november 2004, 21:44:32 »
25 i snitt bar jobbat  ;) så länge du håller elpatronen i schack blir det mycket  bra.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:1 Månad med CTC
« Svar #2 skrivet: 26 november 2004, 23:26:13 »
Och antalet starter vid  ca 10 timmars drift/24h låter inte heller allt för tokigt, fast andra skulle hävda så.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:1 Månad med CTC
« Svar #3 skrivet: 27 november 2004, 12:03:20 »
Efter hård debatt om inomhustemperaturen har jag gett efter och ökat framledning till 50C...  :o
Min familj gillar inte att lägga 130+kkr för att sedan ha det lite svalt och stödelda när det behövs...
Kanske någonstans mellan 45 och 50 blir bra... Idag har jag monterat en radiator( dubbel panel 700 x 590) Så det blir lite bättre spridning på värmen och större volym... :D
Kvarstår 2 element till... sen är vi nog tillbaka på 45... ;)
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:1 Månad med CTC
« Svar #4 skrivet: 27 november 2004, 12:23:33 »
JAg tror jag börjar bli förvirrad... :-\
Ett positivt avläsnings fel på pumpen :D
Skall vara 750 drift timmar och 585kwh... 585/30=19,5kwh/dag :D
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:1 Månad med CTC
« Svar #5 skrivet: 27 november 2004, 14:17:19 »
Först: Grattis till att du är nöjd, men tyvärr tror jag du läser/räknar fel någon stans. märkeffekten på EcoHeat 8.5 är 1,9 Kw vid 0/35 och 2,7 kW vid 0/50. Om du kör 0/35 borde du förbrukat 1425 kWh med 750 tim drift.
Din uträkning gör att pumpen bara kräver 780W och det stämmer inte med databladet, sorry!!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:1 Månad med CTC
« Svar #6 skrivet: 27 november 2004, 14:38:40 »
Är det fel på panelmäteren i pumpen då? ???
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:1 Månad med CTC
« Svar #7 skrivet: 27 november 2004, 14:42:07 »
24x30=720h alltså den tid pumpen varit påslagen...(med eller utan pumpgång)
Så måste det vara...  ???
Pumpgångtid ser man väl bara för de senaste 24h? ???
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:1 Månad med CTC
« Svar #8 skrivet: 27 november 2004, 14:50:33 »
Räknar den hur länge VP varit ansluten till nätet och inte hur många timmar kompressorn gått ???
Om det är så kan ju dina 585 kWh stämma, då har kompressorn gått ca 300 tim :D
Varmitek TBR 10
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:1 Månad med CTC
« Svar #9 skrivet: 27 november 2004, 14:53:25 »
Jag har bara haft pumpen i 1 månad så det måste vara fallet att den mäter "inkopplad på elnätet" tid.
Pumpen går 7-10h per dygn så runt 600kwh stämmer nog...
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:1 Månad med CTC
« Svar #10 skrivet: 27 november 2004, 15:00:13 »
Om du tänker på kw mätaren inne i vp? det är helt enkelt timmar * en beräknad effekt! så det är inte direkt exakt förbrukning. Den går också ställa om om man tex byter till enstörre kompressor.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:1 Månad med CTC
« Svar #11 skrivet: 29 november 2004, 09:36:38 »
Hmmm...
Det finns nmätere som mäter timmar i CTC som det finnits strämm på maskinen, och ej hur länge kompressorn gått.
Det är första tablån under LOGG, andra visar driftstimmar gånger en konstant 2,2 (på 8,5:an) och sedan har man döp den till förbrukade kwh :) Hoppas det löser förvirringen.
Den senare (den med kwh) kan du ta gånger ca 1.25 så för du ett bättre riktvärde på för brukad energi.
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
Re:1 Månad med CTC
« Svar #12 skrivet: 29 november 2004, 10:11:14 »
Hmmm...
Det sista stycket förstod jag inte riktigt...
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:1 Månad med CTC
« Svar #13 skrivet: 29 november 2004, 11:53:06 »
Inte jag heller :) vi försöker igen.
Det finns en mätere som mäter antal timmar som det funnist ström på  VP'n, dvs så länge den variti drift.  Och denna avser inte hur länge kompressorn gått.
Det är första tablån under menyn LOGG. Andra tablån visar hur många timmar som kompressorn gått enligt formeln =>  driftstimmar kompresor * konstant .
tablån visar 2200kwh = 1000 kompressor timmar *2,2
I denna är DOCK inte cirkulationspumpar (3 st) förbrukning inte inräknad.
Grovt kan du ta 2200 * 1.25 = 2750kwh
eller räkan på de givna värdena på de 3 olika enligt nedan
1000 *2,2 +(cirk brinne +cirk acktank) + cirk radiator *driftstimmar på VP'n =
där cirk xxx är förbrukningen på i watt/100 på de olika crikulationspumparna.
hoppas det blev bättre.
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
Re:1 Månad med CTC
« Svar #14 skrivet: 29 november 2004, 12:00:47 »
 :) OK..
