Författare Ämne: 1 Månad med CTC  (läst 8423 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:1 Månad med CTC
« Svar #15 skrivet: 29 november 2004, 12:07:00 »
tablån visar 2200kwh = 1000 kompressor timmar *2,2
I denna är DOCK inte cirkulationspumpar (3 st) förbrukning inte inräknad.
Grovt kan du ta 2200 * 1.25 = 2750kwh
Jag tycker inte om det här, Sätt in en elmätare om man vill redovisa elförbrukningen. Upptagen effekt varierar ju kraftigt med arbetstemperaturen också!!
Så snacka om antiklimax!??
ALLA tror ju det är en elmätare  >:(
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
Re:1 Månad med CTC
« Svar #16 skrivet: 29 november 2004, 12:09:46 »
Visst Bertil, du har rätt.
Dessutom har de placerat sina temp-givare fel  ;)
« Senast ändrad: 29 november 2004, 12:10:12 av academic »
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
admin
admin
Re:1 Månad med CTC
« Svar #17 skrivet: 29 november 2004, 16:47:49 »
"Utvecklingsavdelningen" har talat!  ;D ;)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:1 Månad med CTC
« Svar #18 skrivet: 29 november 2004, 17:08:23 »
Visst är det kass att redovisa en beräknad approximation.... >:(
Det blir tångamperemeter eller installation av wattmeter på matningen om man vill veta något...
Utvecklingsavdelning... :) är dom någorlunda begåvade har dom någon som tjuvkikar här inne... Kanske någon av er som har en CTC T-shirt i garderoben?  ;D
Ger cirkpumparna verkligen 25% extra förbrukning?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:1 Månad med CTC
« Svar #19 skrivet: 30 november 2004, 09:02:43 »
25 % Nja det kanske är att ta i av mig.
det varierar lite procent blir större under vissa perioder och mindre under andra, det variera lite alltså. men säg 20% på årsbasis ?
Men dessa 2,2 kwh som sägs vara något medelvärde eller så, kan fktiskt vara 2,3 -2,4 beroende på drifts förhållandena :) Så det varaiera &så beroende på hus
Men som bertil säger ELMÄTARE på vp'n är det ända som gäller OM du vill ha bättre uppgifter än vp'n
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
