Författare Ämne: Besparing Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria  (läst 7353 gånger)
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 27 februari 2007, 17:54:19 »
  Jag har nu haft min Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i 3,5 månad och är mycket nöjd med den,fick i dagarna 3500:- tillbaka från min elleverantör,deras preliminäruträkning från föregående år stämmer inte längre tack vare Nocrian.
Fjolårets förbrukning var på ca:24500 kw detta innebär att jag gjort en vinst på ca:1000:-i månaden,nu hör det till saken att jag bor i Skåneland och vi har inte haft kallare än 10-grader vid enstaka tillfällen.
Så jag är som ni förstår väldigt nöjd med min Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria,trodde den skulle vara för stor för mitt enplans hus på 115 kvm men det är byggt 1966 så isolerigen är inte så bra,
Mvh från en nöjd Fujitsuägare. :) ;)
« Senast ändrad: 27 februari 2007, 17:56:36 av janix »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Besparing Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 18:36:56 »
Se där.... kul med en Nocria ägare som bor i Skåneland och är nöjd med sin pump trots att det är en kraftig pump.  ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 23:21:30 »
hej ..
nää jag tror ni ljuger,,helt omöjligt att ni sparat ström med en monster pump på 9.7 kw
det går inte...speciellt som du bor i skåneland...
ni har alldrig vinter så pumpen måste ha gått av och på ,av å på hela vintern
det nöter fruktansvärt på maskinen å tänk vad mycke mer ström en 3,7 kw pump sparat år dig...säkert 2000 kr till per månad
en pytteliten pump har mycket bättre cop säkert 4.6-5,0  vad tror ni monstret har 4,0 max...
nää guud va bort kastade pengar.... ;)
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 23:49:55 »
Det var ett grovt påhopp :( 8)!
Av vilken anledning skulle jag ljuga,det är ju självbedrägeri och det sparar man inga pengar på.
Jag vet bara vad min elmätare visar och den ljuger inte,och mitt elbolag skänker nog inte bort några pengar.
En som fortfarande är nöjd 8).
Mvh Janne
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 07:09:29 »
Lugn Janix 407an är bara väldigt avundsjuk han ska själv börja sälja Fujitsu om några månader ,under tiden får han hålla till godo med sin chunlanpump o solfångare som inte ger nåt eftersom det aldrig är sol i Norsjö ;) ;D ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 07:42:29 »
hej..
vad säger ni ... ;D
nää jag e mest ironisk ..det är det här jag å kingen alltid hävdat ,,,köp så stor pump ni kan om vi vill ha varmt i kåken  alldrig mindre än 6,5 kw i alla fall
5kw duger i en sommar stuga eller ett garage =)
man spar ochså med en stor pump ,iofs så kan besparingen va "lite" mindre då det är varmt
men det är det sällan,på vintern 10- e väl ganska normalt....
sen blir besparingen större från 5-20 minus  än med knatte pumpen
det ska inte va just några större problen med av å på starter på vår å höst
nu kommer jag att bli hängd ,,av coop maffian som flåsar över 0,02  skilnad i cop
men men det tål jag nog
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 08:04:41 av R407 »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 11:19:17 »
Kommer man söderut så är -10 knappast normal, snarare hör det till en av de kallare dagarna. Vid -7 ger en te.x. E9EKEB iaf 3,2kW.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 15:34:24 »
Bara en fråga Janix, går din Nocria mkt on/off? Vid vilken utetemp börjar den isf gå on/off?
//Krister
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 17:17:16 »
Hej Krister!
Vad menar du med att den går on/off när den avfrostar eller när utedelen står stilla?
Mvh Janne Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007, 17:29:36 »
hej
krister menar när startar pumpen å går en liten stund på låg effekt  för att sen stanna
för det har blivigt för varmt inne
det inträffar då det är misslgom varmt/kallt ute
då fixar pumpen att värma kåken på lägsta effekt läget men det blir ändå lite för mycket effekt så den slår av efter en stund
det blir som on off effekt på pumpen nästan,,,det är det folk är rädda för med en stor pump ??
jag fattar inte resonemanget visst det inträffar några dagar per år men...det gör det ochså med en liten pump kan va att dom dagarna kommer tidigare på året med en liten pummp
å lite senare på året med stor pump
men det stämmer inte kristers 9,7 kw går lika lågt ner i effekt som min e12a gör..det är ingen skillnad,det det hänger på är hur bra program vara som sitter i pumpen
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007, 17:31:55 »
Hej Krister!
Mvh Janne Sc:,h
On/off är när pumpen inte kan reglera ner kompressorns effekt mera, då börjar den gå on/off, den går en stund och sen stannar den en stund osv.....
Detta kan inträffa när effektbehovet/värmebehovet är extremt litet.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 17:38:49 »
hej
Ganska bra sammanfattat Jocke men din E12:a kan avge som minst 800w med en förbrukning på 160w utan trågvärmare och kompressorvärmare medan Nocrian kan avge som minst 900w med en förbrukning på 100w utan trågvärmare och kompressorvärmare. Men det är ju bara marginell skillnad vilket måste tyda på att Nocrian har en mkt bra inverterstyrning som kan reglera ner lägsta effekten så lågt som 900w med tanke på att det är en kraftig pump med hög nominell effekt och maxeffekt.
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 17:45:52 »
hej,,,
håller inte med dig riktigt krister ..
min e12 går lägre kommer inte riktigt i håhg vart det lägsta området ligger men...det är en bra bit lägre än 800w i alla fall tror det e typ 3-400 w ca
600w ligger min pump på ofta då det är varmt
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 17:50:56 »
hej,,,
Joo ingående effekt..... men jag menade att den kan inte AVGE mindre än 800w om den drar 160w med ett cop på 5 så AVGER den 800w.  Hänger du med nu?  Thumbsup Alltså den kan dra som minst 160w lägre än så kan klarar den inte att reglera ner effekten utan att börja gå on/off.
//Krister
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 17:54:59 av Northkingen »
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 18:26:16 »
Jo i november hade vi mellan 10-15 + grader och då hände det pumpen gick on/off dock inte så ofta men jag hade inte så mycket koll på den då.
Vid +5 grader har jag inte märkt att den gått On/off,vi har haft runt +3-5minus hela vintern någon gång ner till -10.
Vad ni norrlännigar kanske inte tänker på är att vi ofta har mycket blåsigt här nere i skåne och då blir -graderna betydligt fler än vad termometern visar,och du 407:an allt jag skriver är inget ljug. ;D ;D ;D
Mvh Janne
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 18:28:10 av janix »
  • Dot gäster: 2363
