Författare Ämne: Besparing Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria  (läst 7354 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Besparing Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 19:49:51 »
hej
jaa kingen du tänker så ..
jopp då stämmer det väl...
Janix lungn jag tror dig  Thumbsup
hoppas du kunde sova i natt...så du inte blev förbanad ...det va meningen  ;D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 21:21:11 »
Jo i november hade vi mellan 10-15 + grader och då hände det pumpen gick on/off dock inte så ofta men jag hade inte så mycket koll på den då.
Vid +5 grader har jag inte märkt att den gått On/off,vi har haft runt +3-5minus hela vintern någon gång ner till -10.
Vad ni norrlännigar kanske inte tänker på är att vi ofta har mycket blåsigt här nere i skåne och då blir -graderna betydligt fler än vad termometern visar,och du 407:an allt jag skriver är inget ljug. ;D ;D ;D
Mvh Janne
Ok det låter ju som valt rätt som köpte en stor lvp då. Att den går on/off vid +10 till +15 grader varmt ute är helt normalt.  :)
//Krister
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 21:55:07 »
Min nyinstallerade Nocria 18 verkar också gå snålt Thumbsup. När jag bara värmer undervåningen i mitt 1 1/2 planshus i Småland så drar pumpen bara runt 330w :o inmatad effekt vid 20-21 grader innetemp och 3-4 minus ute. Innan drog fyra elraddar 3-4000w tre av dom gick ganska kontinuerligt då isoleringen är 2-3 cm treetex eller nåt sådant + lite brädlappar. Monstret går tydligen supersnålt på låg dellast så där verkar det ju helt rätt att jag tog åt mig av Northkingens råd om att köpa stor pump. Den gick ju i princip på max vid provkörningen efter installationen vid -8 och drog då 13.9A dvs en tiondel från max 14A. Blåste varmluft som ett jetplan fiR: lär inte behöva hårtorken framöver ;D Ska bli roligt att mäta kwh i fortsättningen har en elmätare inkopplad.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2007, 11:27:40 »
Kul att du och fler har köpt en Nocria, och att ni verkar vara nöjda med dem. Det ska bli intressant att höra hur det går för er framöver med pumparna om dom funkar bra och ger fina besparingar.  :)
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2007, 15:18:46 »
Efter att ha åkt runt hela dagen o tinat andra pumpar var jag tvungen att sluta dagen med att titta till en Nocria.Jag säger bara det att nu kan man öppna en öl med gott samvete eftersom en pump fungerar iallafall ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2007, 18:03:37 »
Hehe Tomas nu tror jag att jag vet vad du anser vara " Top of the line"   ;D
//Krister  *vinkar*
Utloggad tolins
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2007, 10:31:41 »
Så var det definitift igår
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2007, 10:40:25 »
Hoppas även i fortsättningen...... a:gl
//Krister
  • Dot gäster: 2356
