Författare Ämne: Ekonomi  (läst 7400 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Ekonomi
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 09:55:37 »
Sannolikt kan det bli mycket lönsamt att spetsa med en vedkamin... kanske 15 grader inne när man kommer hem, ha en kamin som ger säg 10 kw. Då bir det 20 grader snabbt!
Jag kör lite med det systemet nu med L/L pumpen. Fyller ut morgon och kväll med lite bränning när pumpen inte grejar jobbet själv.
Förut så eldade jag konstant i kaminen (brände väl 7-8kbm staplad blandved). Problemet är att kaminen värmer så gott i rummet(27C svettning pågår) där den står och knappt annars i rum omkring. Varje kamin borde kompletteras med vent-system.
Hade förra året 16700kWh + 7-8kbm staplad ved och ändå iskallt i kök(typ 17C) och v-rum(typ 16-17C)... i allrum hade vi dock 27C!!!
Gissa var familjen satt... och svettades?? Vår kamin är lite on/off stuk... tills man lärde sig. Man skall inte elda med för fint klabbad ved.
In med L/L pump, vips! årsförbr slutar nog på 12000-13000kWh, och jag bränner kanske bara 2-3kbm ostaplad ved!
Bästa av allt, komforten, 20C V-rum, 18-19C kök (innan man drar på matlagning osv), allrum 18-19C (vid eldning dock 25C! in med fläkt = 23-24C = drägligt iaf)
Ve'spisen laddas idag med lite grövre doningar(klabbar), då blev eldningen lite mer kontrollerbar.
Dock så kan man inte jmfr denna och förra vintern rakt av. Denna fis-vinter är inte mycke å räkna på.
Ekonomin ser ju rätt bra ut, frågan är väl hur miljön skulle må om alla brände medelmycket ström och ett par kubik ved i varje hushåll??
gano
gano
SV: Ekonomi
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 10:36:53 »
Som vanligt är det skillnad på var i landet man bor och vilken storlek man har på huset.
Det har blivit vanligare att välja en större luftluftvärmepump och i takt med att priserna har sjunkit har det blivit ganska vanligt med 2 värmepumpar. I områden med en lägstatemp på -20 C så kan det räcka för att täcka husets värmebehov (under förutsättning att man når ut med värmen). Verkningsgraden minskar när temperaturen sjunker, men det är ju i varje fall bättre än att använda de elektriska elementen. R410A och inverterstyrning gör att det är svårt att överdimensionera.....och man får hög COP vid dellast.
På sommaren får solfångaren stå för varmvattnet och värmepumpen är avstängd. Då hamnar förbrukningen under 300 kWh per månad, lite AC-drift inräknat.
På vintern hade det varit bra med en braskamin att stödvärma med under de riktigt kalla dygnen då COP är som lägst.
Mitt eget värmesystem kommer enbart att baseras på värme från 2 luftluftvärmepumpar, och enligt mina beräkningar så klarar vi ner till -20, husets behov (3,5 kW) är då lika stort som värmepumparnas sammanlagda värmeeffekt vid -20.
Möjligen installerar jag en braskamin i framtiden, men i första hand för mysfaktorn.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
SV: Ekonomi
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 11:45:25 »
Det önskar jag att jag tänkt på lite mer: solvärme till varmvatten.
Vi fick lite panik när vattnet luktade apa pga förra ägarna som lämnade kåken obebodd, satte VVB till 40C och sade inte till oss om det.
Vi flyttade in.. tyckte fan vad vattnet luktade illa.. spolade, det blev bättre men aldrig bra.
VVB var på 300L så det var aldrig problem med varmvatten. Vi reagerade heller inte på att det inte gick att få strykhett vatten, vi har ju diskmaskin.
Till slut när aldrig vattnet blev dugligt så gick jag ner i källaren och upptäckte eländet, då hade det gått totalt 3 månader på 40C.
Mumma.... Höjde tempen men lukten gick aldrig ur, något otäckt måste fått fotfäste i beredaren.
Ut med beredaren in med ny illa kvikt.. i den processen skulle man nog tänkt till lite mer känner jag idag.
