Författare Ämne: Ekonomi  (läst 7378 gånger)
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
Ekonomi
« skrivet: 27 februari 2007, 13:44:06 »
Så här skriver Wikipedia om kommande prissättning.
"Antalet installerade värmepumpar ökar. Ett risk som alla inte observerat är alla elnätsbolag enligt lag är skyldiga att gå över till mer avancerade elmätare. Dessa kommer göra det möjligt att ha olika taxor vid olika årstider vilket kommer försämra lönsamheten för de värmepumpar som kräver mycket tillsats av elvärme vid stark kyla"
Det är ju bara två år kvar innan alla skall ha sådana mätare.
Kommer nyinstallationer att hinna bli återbetalda?
MVH
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
SV: Ekonomi
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 14:22:43 »
Nu får du nog förklara hur du tänker. En värmepump kommer ju aldrig att ÖKA elförbrukningen även om det är svinkallt. Gör den det så stänger man av den och är tillbaks på samma förbrukning som man hade innan man satte in den. Men de timmar per år som det är så kallt ute är åtminstone i största delen av landet försumbara, här i Göteborg blir det "aldrig" så kallt.
Möjligtvis kommer ett extremt högt elpris vid köldknäppar att innebära att mark/berg/sjö-värmepumpar blir attraktivare än nu, men L/L-pumpar är ju alltid bara ett komplement till någon annan typ av uppvärmning. Hotet mot luft/luft-pumpar är snarare ett så lågt elpris som vi haft de senaste månaderna. Så en del av mig önskar sig nu höga elpriser så min investering blir lönsam, samtidigt som andra halvan vill ha låga elpriser. Det är inte lätt att leva.  :)
« Senast ändrad: 27 februari 2007, 15:26:02 av PaNi »
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Ekonomi
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 14:57:11 »
Dessutom är det ju alltid i förhållalnde till alternativet.Pellets och olja har haft en hög prisökning , och vem vet hur det blir framöver.
///AndersA
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
SV: Ekonomi
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 15:27:33 »
Hej PaNi
Med timvis datoriserad avläsning av KWh mätare så kan ju prissättningen bli väldigt följsam mot elbörsen.
Säger elleverantören upp nuvarande avtal och i stället erbjuder avtal baserat på de nya förutsättningarna så sitter ju alla som investerat fast sig där.
Effektpåslaget kan ju vägas mot årsförbrukningen till exempel av nätägare.
Elleverantören kan göra lika dant.
Tämligen säkert är att den nya lagstadgade tekniken kommer att missgynna säsongsförbrukare med stor variation av effektuttaget, DVS värmepumps ägare.
Med vänlig hälsning
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
SV: Ekonomi
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007, 15:50:27 »
Hej Aqualis.
Jag är helt införstådd med vad momentan avläsning av effektförbrukningen innebär, och instämmer i din analys av att prissättningen kommer att följa elbörsen mycket tätt.
Men, jag hänger inte med på ditt resonemang om hur detta skulle drabba de som investerat i värmepumpar. Jag skulle vilja påstå det motsatta. Om elleverantören säger upp det nuvarande avtalet och ersätter det med ett nytt så gäller det alla villaägare, både med och utan värmepump. Och om priserna kommer att variera kraftigt med säsong/effektbehov så tillhör jag ju hellre skaran med värmepump än den utan. Min variation i effektuttag har minskat sen jag skaffade pumpen; på vintern har det minskat, på sommaren är det oförändrat (eller kanske till och med högre om jag kör AC).
Alltså påstår jag att när den timvisa debiteringen införs gäller det att ha skaffat värmepump så att effektuttaget inte är så högt under köldknäpparna.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Ekonomi
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2007, 16:10:55 »
 Håller helt med PaNi, jag förstår inte ditt resonemang. Nu är förbrukningen när det är som kallast ungefär dubbelt så hög som under sommaren. Hade jag haft elvärme, direkt eller vattenburen, hade skillnaden varit 5-7 gånger.Den månatliga vinterförbrukningen är nu ungefär en tredjedel av vad den skulle varit med enbart eluppvärmning.
Så ditt "hot" gäller i första hand elvärmda villor, och i andra hand fjärrvärme och olja eftersom de har en tendens att följa John vad gäller prissättning. Speciellt bergvärme-VP-ägare med litet för stor VP kommer att klara sig bra.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
SV: Ekonomi
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2007, 17:18:22 »
Har själv direktverkande el . Sommartid behöver jag 0,92 KW som minst.
Vintertid som mest 4,1 KW.
Är det som ni säger så är det ju liten fara med att skaffa Luft/luft pump.
Med Luft/Luft bör ju om besparingskalkylerna är rätt ca 1/2  - 1/3 av elmängden till uppvärmning försvinna, men vid låg temperatur så närmar ju sig effektuttaget nuvarande.
Leverantören borde inte vara särdeles nöjd med att både leverera mindre energimängd och fortsatt stort effektuttag.
När många, och det börja bli många nu, gör samma sak samtidigt så blir villkoren annorlunda.
Med vänlig hälsning
SV: Ekonomi
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2007, 18:22:59 »
Det man menar är ju självklart att man kommer att ha en effekttaxa.
Ponera nu att man tar in halva avgiften på toppeffekten, om det blir mycket kallt så sparar man kanske ingenting med en värmepump eftersom den hamnar närmare 1:1 in-ut och får därmed samma effekttaxa som dem som inte har en värmepump.
Det intressanta är ju debiteringsintervallet för effekt, kommer man att köar högsta uttaget under månaden (skitdåligt för vp-ägare de kalla månaderna) eller kommer man köra dygn eller vecka.
Jag hoppas självklart att man fortsätter att enbart debitera efter förbrukning och lägger ned detta, men elbolagen är giriga så här har de sin lucka...
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Ekonomi
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2007, 18:59:41 »
" Dessa kommer göra det möjligt att ha olika taxor vid olika årstider vilket kommer försämra lönsamheten för de värmepumpar som kräver mycket tillsats av elvärme vid stark kyla"
Detta gäller i första hand luft-VP.
Vad jag pekade på var att berg-VP inte påverkas speciellt kraftigt vid kall väderlek. En rätt dimensionerad anläggning, gärna med viss överkapacitet, kräver nästan inget tillskott och det ger ett lågt effektuttag vid låga temperaturer. Jämför en elpanna som kan ta mer än 9 kW, i ett normalstort hus, medan en berg-VP mal på med ett effektuttag på 2,3kW men lämnar mer än 8 kW. Med en luft-VP är risken större att man får stötta med dyr effekt ibland.
Även i detta fall gäller det nog att skilja på äpplen och päron, dvs luft- och berg-VP.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Ekonomi
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2007, 19:19:58 »
Inläggen i den här tråden kommer mest från L/L-folket. Hursomhelst kommer det nog att löna sig att bränna något annat än el-kW när priset är som högst. Argument för att inte kasta ut pannan när man går över till ytjord/berg-VP.
Har man bara L/L och el-element kan det nog komma att svida i plånboken när yttertempen går ner.
EDIT: Jag ser nu att detta ligger i driftsforum L/L. Jag skrev nog lite dumt.
När jag går in i forumet på "Nya inlägg" så står det bara "driftsforum" inte "Luft/luft-värmepumpar > Driftsforum" Kanske bara jag som missat någon inställning?
« Senast ändrad: 27 februari 2007, 19:24:49 av Olle61 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ekonomi
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2007, 19:22:33 »
Jag håller helt med Pani!
Det är naturligtvis klart bättre att ha Vp än att vara utan och jag tror inte att vi skall dramatisera detta med vad onlineavläsningen av effektförbrukningen innebär, för huvudmålsättningen med detta måste väl ändå vara att vi skall bli mer korrekt debiterade och inte debiteras utefter gamla uppskattade värden. När det gäller extra tillskottsvärme så är den för min del ytterst mariginell och saknar närmast betydelse i sammanhanget.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ekonomi
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2007, 19:36:27 »
Hej Olle 61!
Vad har du för tot årlig energiförbrukning med din bergvärmeanläggning och vad var investeringkostnaden för detta.
Mvh Raffen.
Utloggad Olle61
SV: Ekonomi
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2007, 19:42:56 »
Hej Olle 61!
Mvh Raffen.
Förra året blev totalförbrukningen cirka 15000 kWh. Varmt och behagligt inne. Nu har jag äntligen satt in en extramätare till VP så snart kan jag redovisa hushållselen separat.
Tidigare ägare av huset satte in pumpen och det är nära tio år sedan. Jag vet inte vad det kostade.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Ekonomi
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2007, 20:13:35 »
Noterade inte heller detta. Det tycks ha varit flera som inte varit observanta nog.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ekonomi
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2007, 22:12:34 »
Sannolikt kan det bli mycket lönsamt att spetsa med en vedkamin... kanske 15 grader inne när man kommer hem, ha en kamin som ger säg 10 kw. Då bir det 20 grader snabbt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
