Författare Ämne: Inkoppling och styrning av "Sol + Två VP + Acktank"  (läst 2586 gånger)
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 27 februari 2007, 09:48:08 »
Har en fråga om hur ett styrsystem skulle kunna se ut för ett system bestående av följande:
Solfångare (eget styrsystem för laddning till tank) 10m2
Acktank med solslinga och elpatron (500liter)
Två värmepumpar (ca 8kW styck)
Shuntautomatik
Skulle vilja att systemet fungerar så här:
1. Laddning av sol till ack-tanken så mycket det bara går - jämt.
2. Överskott sommartid till borrhål.
3. Jag vill styra innetemp med rumsgivare, utegivare och fl-givare.
4. Vid mer värmebehov, kalla på vp1, fl-kond till ack-tanken
5. Vid mer värmebehov, kalla på vp2, fl-kond till ack-tanken
6. Vid mer behov av värme/vv, kalla på elpatron som sitter i ack-tanken.
Kan man låta vp jobba med flytande kondensering mot acktanken och bara producera önskad temp på radiatorvattnet.
Skulle vidare vilja ha en manuell styrning för varmvatten. Dvs kunna "slå på" att det produceras tillräckligt varmt vatten i ack-tanken för att kunna tappa i kranen (legionellasäkert). Vanligtvis har vi bara värmebehov till radiatorerna då vi inte bor i huset i veckorna. Dessutom endast 10grader rumstemp.
Finns det något färdigt reglersystem för shuntautomatik som klarar av att hantera styrning av detta?? Eller måste man bygga nåt special?
Mvh
Mattias
Projekterar för nytt värmesystem i hus från 1878 i Södra Dalarna. 450m2 uppvärmd yta.
Bergvärme sol och acktankar !
Allt är bättre än 8kubik olja...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Inkoppling och styrning av "Sol + Två VP + Acktank"
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 12:02:24 »
Det finns styrningar som kan styra 2 kompressorer och elpatron och det finns styrningar för sol det enda som du får snickra ihop själv är växlingen ör att ladda borrhålen.
Har du vp eller ska du köpa?
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 12:12:18 »
Jag har ingenting ännu, utan håller fortfarande på och funderar på vad jag ska ha och hur det ska skruvas ihop...
Huset är på ca 400m2. Har fått lite offerter på värmepump från olika lev. på ca 15-17kW med borrhål 2x160m.
Tänkte mig två mindre värmepumpar, typ CTC EcoPart 8,5. Vet bara inte om EcoLogic klarar att styra dessa två. Borde iofs gå med vilken annan styrning som helst...
Skulle vilja att värmepumparna bara producerar så mycket radiatorvatten som jag behöver för att få mina 10grader i huset. Vid kallt väder samt vid tappvarmvattenbehov kan vp2 behöva gå in. Vill alltså inte ladda acktanken med för hög temp i onödan.
Det enda som ska ladda tanken riktigt varm är solen...
Elpatron ska gå in sist av allt, vid behov.
Har du förslag på vilka grejer jag ska ha?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 13:17:52 »
Kolla in varmiteks vp med två kompressorer dessa går även att få med inbygd solstyrning.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2007, 15:31:42 »
Kolla EviHeat Slim, den går väldigt bra att koppla med egentillverkad styrning för 2 eller fler värmepumpar mot acktank.
Kolla även deras Sun VP
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
