Författare Ämne: Styrning av två Ecopart mot acktank  (läst 1961 gånger)
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 27 februari 2007, 10:06:11 »
Har vridit och vänt på alla möjliga frågor och läst de flesta trådarna här i forumet (som för övrigt är kanon).
Vårt hus är på ca 400m2, vi bor endast där på helger.
Har räknat ut att vi skulle behöva en värmepump på ca 17kW och extern vvb.
Borrhål på ca 2x160m.
Men då vi inte bor i huset i veckorna vill jag ställa ner innetemperaturen till ca 10grader. Det gör att vi har ett väldigt litet värmebehov och det ledde mig in på att kanske ha två små värmepumpar istället för en stor. Samt ladda värmen mot en ack-tank som jag även kan ladda med sol. Elpatron i ack-tanken ska gå in sist av allt...
Klarar Ecologic av att styra detta?
Eller finns det andra alternativ som fungerar för detta?
// Mattias
Projekterar för nytt värmesystem i hus från 1878 i Södra Dalarna. 450m2 uppvärmd yta.
Bergvärme sol och acktankar !
Allt är bättre än 8kubik olja...
  • Antal inlägg: 31076
SV: Styrning av två Ecopart mot acktank
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 13:52:20 »
Jg skulle nog ändå rekommendera en rejäl VP till en rejäl acktank så kommer du att få vettig funktion ändå med inte för många start/stopp. En acktank på 500 liter med bivalent shunt, VV-slinga samt solslinga i botten. Skaffar du fjärrstyrning till VP:n så kan du köra den med flytande kondensering i veckorna då du inte behöver något varmvatten, dvs samma temp i tanken som framledningstemp. Dagen innan du ska dit ökar du tanktemp till ca 50 ºC och får då varmvatten och varmt i huset.
Den enda risken med detta är legionellatillväxt, du måste spola ut varmvattensystemet varje gång du kommer till huset.
