Författare Ämne: Frusen Sanyo 93  (läst 10693 gånger)
Utloggad Airwolf
  • Antal inlägg: 4
Frusen Sanyo 93
« skrivet: 26 februari 2007, 11:56:43 »
Undrar vad som saknas när det ser ut så här, installerad för en vecka sen av behörig.Bilden är tagen när det var - 8C.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 13:31:59 »
Det saknas en kontakt med din behöriga installatör.
Det ser ut som en balja med is under pumpen. Har du fått den full under samma vecka?   Sc:,h
Utloggad Airwolf
  • Antal inlägg: 4
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 11:58:48 »
Kontakt med den behörige installatören togs två dagar efter installationen,har fått en del olika mer eller mindre fantasieggande förslag.avfrosta med varmvatten, köra självdiagnostik, att kontakta Sanyo support,vid fråga ifall det är mitt bord så fick jag svaret att det är inte så lätt det här.undrar ifall det finns någon där ute som kann peka på felet.Plastbunken blir full på fyra dagar.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 17:28:20 »
Frostar den av överhuvudtaget ??
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007, 17:33:55 »
förmodligen köldmediebrist,beroende på modell kanske det ska vara en värmekabel i botten som inte är monterad Sc:,h
  • Antal inlägg: 9239
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2007, 18:40:09 »
Jag tror att det där är Nortkingens Fujitsu ;D Han törs bara inte tala om det.
Har ni tagit bort det finmaskiga plastnätet som ibland förekommer bakom batteriet, det har ibland en förmåga att bygga på is på det nätet som sen inte nås av batteriet vid avfrostning.
mvh
Thomas
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2007, 19:09:49 »
mvh
Thomas
Hehe känn lugnet Nocrian är helt isfri.....   :-*
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2007, 22:41:00 »
Fyra dagar efter installationen blev bunken full med is och avfrostade mao friskt. Varför tog du då kontakt med installatör två dagar efter installation? Jag fattar inte hur det hänger ihop riktigt. Vad var det för fel då?
Utloggad Airwolf
  • Antal inlägg: 4
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 11:16:19 »
Det såg ut ungefär likadant efter två dagar det var anledningen,sedan att jag tog bilden efter ytterligare några dagar. jag förstår inte vad det har med påfrysningen att göra.utan vad jag vill ha är ett utlåtande av folk med kunskaper om värmepumpar i synnerhet.
Utloggad tolins
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007, 16:42:03 »
Det ser inte ut som att det sitter någon värmekabel i tråget
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2007, 18:22:58 »
Jag har nu haft 5st såna här 4 st har jag fått ordning på genom att montera avfrostningsgivaren som ej satt på plats. Den sista bråkar jag med fortfarande.jag funderar på att göra en omfyllnad av gasen.
om avrostingsgivaren sitter på plats ser du enkelt genom att lyfta på locket montera bort fronten för att sedan montera bort den högra sidoplåten OBS!!!!  dra ej i sladden till givaren även om du hittar rätt. Utan montera bort plåten så att du verkligen är säker på om den satt på plats eller inte
Lycka till  *vinkar* (80% Chans ??)
PS. Värmekabel behövs inte på SANYO
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 18:28:02 av Mr.Panasonic »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2007, 18:31:43 »
Öhh vad skiljer Sanyo från övriga luft/luft-vp eftersom den inte behöver värmekabel?? Sc:,h  Har den slitsat bottentråg eller?
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2007, 18:38:49 »
det är ingen fujitsu vi talar om nu.......nu talar vi värmepump...... >:D
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2007, 21:20:33 »
Du mener vel fryse pumpe  ;)
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Gäst 999
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2007, 21:24:57 »
Var kom norrmännen in i bilden??? >:D >:D >:D >:D *vinkar* :D
