Författare Ämne: Frusen Sanyo 93  (läst 10698 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2007, 21:28:01 »
Her  ::)
Raptus
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Frusen Sanyo 93
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2007, 11:44:30 »
Jag har nu haft 5st såna här 4 st har jag fått ordning på genom att montera avfrostningsgivaren som ej satt på plats. Den sista bråkar jag med fortfarande.jag funderar på att göra en omfyllnad av gasen.
om avrostingsgivaren sitter på plats ser du enkelt genom att lyfta på locket montera bort fronten för att sedan montera bort den högra sidoplåten OBS!!!!  dra ej i sladden till givaren även om du hittar rätt. Utan montera bort plåten så att du verkligen är säker på om den satt på plats eller inte
Lycka till  *vinkar* (80% Chans ??)
PS. Värmekabel behövs inte på SANYO
Öhh vad skiljer Sanyo från övriga luft/luft-vp eftersom den inte behöver värmekabel?? Sc:,h  Har den slitsat bottentråg eller?
//Krister
Min 123:a har inte värmekabel och den är i stort sätt helt isfri ända ner till 18 minus som det var ett tag :)
Den frostar av fint och det enda jag hade var en istapp på 30 cm från ett av hålen under.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
