Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Artikel om havererade pumpar
Next
Alla
Ämne: Artikel om havererade pumpar (läst 7873 gånger)
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
26 februari 2007, 09:50:05 »
Hittade följande artikel, egentligen inget nytt för de som följt diskussionerna här
http://www.dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007%5c02%5c26%5c6968
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Artikel om havererade pumpar
26 februari 2007, 10:19:27 »
Även aftonbladet hadde en artikel om det idag.
[urlhttp://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1009133,00.html[/url]
Edit:Klickbar/Bertil
Senast ändrad: 26 februari 2007, 11:09:23 av Bertil
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
26 februari 2007, 11:07:39 »
Tydligt att tidningarna köper sin info...
Antar att det här är samma information
http://www.di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fstat%3d0%26ArticleID%3d2007%5c02%5c26%5c223010%26SectionId%3dPrivatekonomi%26menusection%3dPrivatekonomi%3bPrivatNyheter
Drygt 150 meter aktiv borra.
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
26 februari 2007, 12:12:16 »
Från Aftonbladet:
" – Det är oacceptabelt inte minst eftersom det ofta är en dyr investering på i bland långt över 100 000 kronor."
Vad är det för luftvärmepump som är så dyr?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
26 februari 2007, 12:15:44 »
hej ..
gäsp..... att nordicair inte tillhör toppsegmentet vet väl alla här å alla som håller på med pumpar att dom e kassa å värdelös har vi ju förstått här i minst 2 år
sen att h16 felet finns e det ju häller ingen som tar som en nyhet,fördelen är väl att då
tiningarna går ut med det så e dom tvungna att ta ett bättre ansvar för det dom sålt
ofta verkar det gå ut på att smutskasta värme pumpar...
skriv i stället om folk som e tvungna att byta keramik i värme pannan vart 5 år för att den brinner upp eller att en vanlig plåt panna brinner upp på 10år
alla brancher har samma fel fast på olika sätt...keramiken i en panna håller 5 år dvs på 10 år har du 10 000kr ....ungefär samma kostnad som för att byta kompressor i pumpen
jag ser inte just nån skillnad ?
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
26 februari 2007, 12:24:00 »
Undrar hur många utanför värmepumps forumet vet nått om H16 ?
Jag gissar att det inte är många.
Bosse-värmepumpsdo
I branschen
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
26 februari 2007, 15:52:37 »
Källan kan man ju gissa!
O***a
Kriget mot elektronikjätten kommer ovanämnda att vinna! men vämepumpsmarknaden och därigenom sin egen framtid offras på vägen men då finns det ju bubbelbad eller något sådant att ägna sig åt.
Vilket kan vara lite enkare än att byta kompressorer.
Men försäljningssiffrorna borde ge respekt och därigenom ett ytterst varsamt bemötande från leverantören.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
pettja
Janne P
Kan värmepumpar
Stad/land: Fåker Östersund
Antal inlägg: 66
pettja
26 februari 2007, 16:28:42 »
Funderar på vem som egentligen är förlorare på hela den här historian med "dåliga" värmepumpar, försäkringsbolagen lär ju få punga ut med en del pengar om man läser artiklarna i tidningarna. Och var får försäkringsbolagen sina pengar ifrån?? Jo från oss villaägare som får betala kalaset genom höjda premier ( oavsett om vi har värmepump eller inte) studs
En tröst är väl att det skapar arbetstillfällen och försäljning av nya (förhoppningsvis) bättre pumpar
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
26 februari 2007, 16:51:55 »
Det finns inga förlorare, Panasonic tjänar nog pengar ändå, försäkringsbolagen likaså, och vi försäkringsbetalare tjänar på sikt på att ställa om vår energikonsumtion.
Kortsiktigt kan det dock säkert drabba de som inte har Panasonic i ryggen och enskilda värmepumpsköpare.
Energiomställningen kommer säkert att innebära både framgångar och bakslag, men på lång sikt måste vi alla bli vinnare.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lingon
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
värmepump?
Lingon
Svar #9 skrivet:
26 februari 2007, 17:37:16 »
Panasonic skriver själva på sin hemsida ett svar till kunder som har köpt värmepumpar från Onzza,
http://www.panasonic.se/servlet/PB/show/1229999/Information%20till%20kunder%20som%20har%20k%F6pt%20v%E4rmepumpar%20fr%E5n%20Onzza.pdf
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204 IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #10 skrivet:
26 februari 2007, 17:42:50 »
Hmmm ja Panasonics "egna" kanal har ju inte heller rent mjöl i påsen, frågan är hur mycket grantier de tänker ta med tanke på detta:
http://www2.unt.se/avd/1,,MC=77-AV_ID=568487,00.html
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
26 februari 2007, 18:29:40 »
Var man får 100.000:- kr ifrån det kan man ju undra, men det borde ju vara en riktig bamsepump isf, kan man ha förväxlat det med luft-vattenvärmepump tro. Positivt, och faktiskt inte oväntat så tar naturligtvis Panasonic sitt fulla ansvar och åtgärdar problemet med de felaktiga kompressorerna, som om jag förstått det hela rätt bl.a Onzza har importerat från södra delar av Europa, och avsedda just för sydligare breddgrader och inte för vårt kalla Norden. Panasonic avser givetsvis att fortsätta med att vara marknadsledande för värmepumpar i Sverige.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Svar #12 skrivet:
26 februari 2007, 18:57:46 »
Jag personligen blir j---igt irriterad på ONZZA som genom sitt agerande förstör för alla andra på marknaden, Detta gagnar ingen allra minst dom själva,men dom tänker förmodligen inte finnas kvar så länge att det spelar någon roll för dom.
Jag funderar på en ny reklam "Glokalnet är lågt men inte lika lågt som o...a"
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #13 skrivet:
26 februari 2007, 19:03:54 »
Håller fullständigt med Dig Tolins! Tycker dessutom att du har hittat en riktigt bra reklamslogan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
26 februari 2007, 19:05:35 »
Nu ska vi inte tala illa om enskilda leverantörer --/
Men de har ju varit rätt duktiga på att sticka ut hakan själva, så jag låter det gå för den här gången
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2405
användare: 0
