Författare Ämne: Artikel om havererade pumpar  (läst 7858 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
« skrivet: 26 februari 2007, 09:50:05 »
Hittade följande artikel, egentligen inget nytt för de som följt diskussionerna här
http://www.dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007%5c02%5c26%5c6968
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Artikel om havererade pumpar
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 10:19:27 »
Även aftonbladet hadde en artikel om det idag.
[urlhttp://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1009133,00.html[/url]
Edit:Klickbar/Bertil
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 11:09:23 av Bertil »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2007, 12:12:16 »
Från Aftonbladet:
 " – Det är oacceptabelt inte minst eftersom det ofta är en dyr investering på i bland långt över 100 000 kronor."
Vad är det för luftvärmepump som är så dyr?  ???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2007, 12:15:44 »
hej ..
gäsp..... att nordicair inte tillhör toppsegmentet vet väl alla här å alla som håller på med pumpar att dom e kassa å värdelös har vi ju förstått här i minst 2 år
sen att h16 felet finns e det ju häller ingen som tar som en nyhet,fördelen är väl att då
tiningarna går ut med det så e dom tvungna att ta ett bättre ansvar för det dom sålt
ofta verkar det gå ut på att smutskasta värme pumpar...
skriv i stället om folk som e tvungna att byta keramik i värme pannan vart 5 år för att den brinner upp eller att en vanlig plåt panna brinner upp på 10år
alla brancher har samma fel fast på olika sätt...keramiken i en panna håller 5 år dvs på 10 år har du 10 000kr ....ungefär samma kostnad som för att byta kompressor i pumpen
jag ser inte just nån skillnad ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 12:24:00 »
Undrar hur många utanför värmepumps forumet vet nått om H16 ?
Jag gissar att det inte är många.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2007, 15:52:37 »
Källan kan man ju gissa!
O***a
Kriget mot elektronikjätten kommer ovanämnda att vinna! men vämepumpsmarknaden och därigenom sin egen framtid offras på vägen men då finns det ju bubbelbad eller något sådant att ägna sig åt.
Vilket kan vara lite enkare än att byta kompressorer.
Men försäljningssiffrorna borde ge respekt och därigenom ett ytterst varsamt bemötande från leverantören.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2007, 16:28:42 »
Funderar på vem som egentligen är förlorare på hela den här historian med "dåliga" värmepumpar, försäkringsbolagen lär ju få punga ut med en del pengar om man läser artiklarna i tidningarna. Och var får försäkringsbolagen sina pengar ifrån?? Jo från oss villaägare som får betala kalaset genom höjda premier ( oavsett om vi har värmepump eller inte) studs
En tröst är väl att det skapar arbetstillfällen och försäljning av nya (förhoppningsvis) bättre pumpar :)
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2007, 16:51:55 »
Det finns inga förlorare, Panasonic tjänar nog pengar ändå, försäkringsbolagen likaså, och vi försäkringsbetalare tjänar på sikt på att ställa om vår energikonsumtion.
Kortsiktigt kan det dock säkert drabba de som inte har Panasonic i ryggen och enskilda värmepumpsköpare.
Energiomställningen kommer säkert att innebära både framgångar och bakslag, men på lång sikt måste vi alla bli vinnare.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2007, 17:37:16 »
Panasonic skriver själva på sin hemsida ett svar till kunder som har köpt värmepumpar från Onzza,
http://www.panasonic.se/servlet/PB/show/1229999/Information%20till%20kunder%20som%20har%20k%F6pt%20v%E4rmepumpar%20fr%E5n%20Onzza.pdf
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2007, 17:42:50 »
Hmmm ja Panasonics "egna" kanal har ju inte heller rent mjöl i påsen, frågan är hur mycket grantier de tänker ta med tanke på detta:
http://www2.unt.se/avd/1,,MC=77-AV_ID=568487,00.html
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2007, 18:29:40 »
Var man får 100.000:- kr ifrån det kan man ju undra, men det borde ju vara en riktig bamsepump isf, kan man ha förväxlat det med luft-vattenvärmepump tro. Positivt, och faktiskt inte oväntat så tar naturligtvis Panasonic sitt fulla ansvar och åtgärdar problemet med de felaktiga kompressorerna, som om jag förstått det hela rätt bl.a Onzza har importerat från södra delar av Europa, och avsedda just för sydligare breddgrader och inte för vårt kalla Norden. Panasonic avser givetsvis att fortsätta med att vara marknadsledande för värmepumpar i Sverige.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2007, 18:57:46 »
Jag personligen blir j---igt irriterad på ONZZA som genom sitt agerande förstör för alla andra på marknaden, Detta gagnar ingen allra minst dom själva,men dom tänker förmodligen inte finnas kvar så länge att det spelar någon roll för dom.
Jag funderar på en ny reklam "Glokalnet är lågt men inte lika lågt som o...a" fiR:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2007, 19:03:54 »
Håller fullständigt med Dig Tolins! Tycker dessutom att du har hittat en riktigt bra reklamslogan.
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2007, 19:05:35 »
Nu ska vi inte tala illa om enskilda leverantörer  --/
Men de har ju varit rätt duktiga på att sticka ut hakan själva, så jag låter det gå för den här gången :o
  • Dot gäster: 2361
