Författare Ämne: på isning  (läst 6939 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
på isning
« skrivet: 26 februari 2007, 07:59:08 »
hej
vad beror det på att det isar på ytterdelen ???
det blir en rand längst ner på en av våra 4 chunlan pumpar
problemet består av att det verkar som den suger i sig snö å får inte bort det ...
det blir som en iskaka som pumpen inte kommer åt att smälta,pg att det blir en luft spalt
mellan isen å kondensorn,det glappar ca 3 mm  mellan isen å kondensor
har btw hafft samma fel på min panasonic tidigare i år å löste det med varmvatten trixet
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: på isning
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 19:13:08 »
Jag har dessvärre inte följt just dina "gris-trådar" så jag kanske ställer en onödig fråga: Har den tillräckligt bra värmeslinga?
Bygger den upp från bottenplåten?
Vidare så blir det alltid lite vatten kvar i mellan flänsarna pga kappilärkraften som kanske trillar ned ett par sekunder efter att pumpen har rockat igång. Dessa kanske fryser fast direkt pga kylan och nästa smältvattensflod kanske bara rinner "åvanpå" utan att ha kraft att smälta det. Så byggs det på igen... osv..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: på isning
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2007, 20:11:16 »
hej
njaa det är inte i maskinen/tråget isen bildas det är på gallret runt förångren  ?
förångaren avfrostar helt perre ...isen bildas på gallret runt förångaren
ca 3mm i från förångaren  så förångaren fixar inte att nå ut å frosta av isen
har hafft det på min chunlan  en gång pytte lite
4 gånger på panasonicen under några år
å nu till sist på den här chunlan maskinen
tror det är nått med vädret typ att det drevar in snö i maskinen eller att maskinen suger i sig snö
tror inte det beror på fel i maskinen
jag funderar på att bygga skärmtak å väggar runt om maskinerna det vore bäst så snöfall å snöderv inte kommer åt den lika lätt
Utloggad Paxmax
SV: på isning
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2007, 20:23:26 »
Aha.. Undra om panasonic har haft liknande bekymmer.
På Panasonics baksida finns det ett glest glest trådgaller medvetet utbockat ca 20mm från batteriets baksida.
På sidan sitter dock hålad målad plåt betydligt närmare, men jag har inte sett något allvarligt problem där.. än.
Din Chunnis har altså skyddet betydligt närmare. På baksidan borde man ju kunna klippa bort det. På sidorna kan det ju vara snyggare att behålla "skyddet".
Är det på baksidan dina problem är värst åxå?
(haha, nappa inte på "baksidan" nu.. ;D då blir tråden lång och urspårad!)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: på isning
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2007, 20:54:43 »
hej
njaa det va på baksidan det verkade svida mest ;D
nää det va där det strulade men det jälas ochså på sidogallret snön som klibbar fast i gallret där...
på min panasioic 12a är det ett problem för sidoplåten ligger aldeles för nära ca 5 mm
på chunlan pumpen är det säkert 1,5-2 cm så det går ändå bättre
tror ni man behöver kanten på tråget ...på baksidan ??
det styr ju inte nån luft och ofta tror jag att det är där problemen börjar,,har sett fler pumpar där isen sprägt sönder bakkanten på tråget
va inne på att rondella bort det på min chunlan pump...då kanten bara är i vägen
på min E 12a är kanten inte snygg
bäst vore om dom bygde pumparna som tex termias Atria är byggd ..finns noll å ingen ting under förångaren,helt öppet inte ett enda tråg
Utloggad Paxmax
SV: på isning
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 23:18:50 »
Wow, isen mosar bort plåten!?! Tungt vatten....
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
SV: på isning
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2007, 08:11:45 »
Hej.
Min INWEST pump ville också isa på skyddsgallret ca 5 mm från förångaren, löste det med att riva bort gallret ett plastbelagt metallnät med 15mm maskor. Nu finns det inte tillstymmelse till is kvar och pumpen går perfekt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: på isning
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2007, 08:31:33 »
hej
joo funderar ochså på nått sånt ...
men det kan ochså va som Paxmax skriver att värmekabeln inte riktigt fixar jobbet
men det tror jag inte för den verkar ganska vass ..
men senariot han beskriver är fullt realistiskt ..jag tror det händer ofta ...
jag tror det e detta som e felet på alla maskiner,,det är INTE värmepumpar utan AC apparater
som vi använder
skulle man konstruera en maskin som från början va tänkt till att procucera värma så vore dom inte byggda på detta vis....
se tex på Termias Atria  ytterdel eller Exoairs ytter del dom har öppna förångare
finns inte en plåt under ..vattnet ramlar rakt ner på backen.
det är inte för att klaga på chunlan pumpen utan mer ett realistiskt antagande,min panasonic 12 är sämre konstruerad i detta fall...
där är det riktigt trångt mot ytter kåpan ...ett realistiskt mått mellan kåpa å ytter del bör ju va ca 2-3 cm så isen inte når ut å frysa i skalet på maskinen
samma med bakkanten på trågen som jag pratade om ta bort den,den fyller ingen funktionutan skapar bara problem
den styr ingen luft ström så det kvittar ju om den råkar försvinna
såg en e9 hos en kompis hanns bakkant va starkt justerad av is den va säkert utsprängd
2 cm  så visst finns det kraft i isen...
Utloggad Paxmax
SV: på isning
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2007, 08:46:47 »
Järnplåt leder ju inte värme sådär jättebra. Ju längre ifrån värmeslingan man kommer desto kallare är den.
Kan ju vara så att den upp-bockade läppen i bak-kant är startskottet för påbyggnaden!?
Enda förbehållen att behålla läppen är väl ökat luftmotstånd för "tjyv-luft" som smiter under förångaren samt möjlighet att samla vatten till avtappningshålet.
Behöver man inte samla vattnet så går det argumentet bort. Då är det väl bara att bedömma "tjyv-lufts" läckaget.
På Thermia och Exo'n går inte en tätningslist eller läpp emot förångaren en bit åvanför nedersta delen av flänsarna?
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
SV: på isning
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2007, 12:43:09 »
Varmvatten trixet? Vad innebär det? Min pump har blivit nedisad för första gången. Den har varit igång sen december månad och nedisningen beror nog på det svängiga vädret vi haft här nere på västkusten senaste dagarna...vill gärna ta del av "trixet"  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: på isning
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2007, 13:48:06 »
hej
varmvatten trixet är en vatten kokare + 1-1.5 liter koksön häll vattnet på isen så smälter den
kan behöva upprepas några gånger
Du ska INTE bryta eller slå lös isen med våld  förångaren tål inte mycke stryk innan den pajar
alternativet är hårtork eller varmlufts pistol...men det tar längre tid å kostar med pengar
varmvatten är bäst
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: på isning
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 11:20:28 »
Min Sharp suger in snö och packar is på exakt samma sätt som du beskriver!
Det har hänt en gång i år!
Jag gör så här, jag tar ett skoterkapell (bilkapell el en pressening) täcker över utedelen ordentligt, går in, slår om till kylläge 18 ºC ställer fläkten på lägsta hastighet och väntar en 20min. Man måste givetvis hålla koll på när det är klart men cirkus 20-25min. Det funkar perfekt i alla lägen!
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: på isning
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 11:31:17 »
        Mvh Joakar
 Många maskiner går inte att köra AC när det är minus grader
 Man får då (lura) termostaten i utedelen
 Funkar Sharpens AC även i minus grader ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Paxmax
SV: på isning
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 11:32:36 »
Upptäckte (nästan till min fasa) vad fort det går att koka vatten på jänspisen.
Max effekt är väl 10kW ur den (vid tokeldning antar jag). Jag tänkte att det är väl ingen idé och stirra på vattnet närmsta 10 minuterna... Gick väl inte ens 5 minuter så bubblade det från kastrullen!
Hmmm... extern vattenmantel ?! började man tänka.... för mycket!
Jaja, bara ett tips till dom som kan, värm vattnet (nästan) "gratis" med elden.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: på isning
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 12:47:36 »
Sex folköl, vänta en halvtimme & gå ut & pinka så e problemet löst.......
  • Dot gäster: 2356
