Författare Ämne: på isning  (läst 6940 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: på isning
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 12:56:17 »
[/quote]
 Många maskiner går inte att köra AC när det är minus grader
 Man får då (lura) termostaten i utedelen
 Funkar Sharpens AC även i minus grader ?
 mvh Kjell  *vinkar*
[/quote]
Det har inte varit några problem att köra kyla trotas att det varit kallt. Det kyler inte av speciellt mycket inne heller då utedelen blir varm väldigt fort.                               Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: på isning
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 17:34:14 »
Upptäckte (nästan till min fasa) vad fort det går att koka vatten på jänspisen.
Max effekt är väl 10kW ur den (vid tokeldning antar jag). Jag tänkte att det är väl ingen idé och stirra på vattnet närmsta 10 minuterna... Gick väl inte ens 5 minuter så bubblade det från kastrullen!
Hmmm... extern vattenmantel ?! började man tänka.... för mycket!
Jaja, bara ett tips till dom som kan, värm vattnet (nästan) "gratis" med elden.
det kostar mig  10 öre att värma kallt vatten från kranen till kok,så jag tror jag ska ha råd att
koka 10 liter i vatten kokaren,,,,
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
SV: på isning
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 17:43:20 »
kom ihåg att räkna in dessa kwh från varmvattentrixet till års-COP knUp
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: på isning
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007, 17:48:03 »
nää det e ju rengöring å tvätt 3 gånger per år måste man ju sköta om grejerna
hur ofta tvättar du bilen
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
SV: på isning
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2007, 18:20:57 »
bilen tvättar jag sällan på vintern för avfrostningen funkar inte då. Den blir som din pump, nerisad o dörrarna går inte att få upp *roflmao*
pumpen tvättar jag aldrig men ändå är där en ishög under den. Kan det vara tvättvatten, kanske den har automatisk tvättning ungefär som nordkungen nocria har automatisk filterrengöring Sc:,h
Den är gömd bakom knuten så man ser den inte.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: på isning
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2007, 03:05:48 »
...det kostar mig  10 öre att värma kallt vatten från kranen till kok,så jag tror jag ska ha råd att
koka 10 liter i vatten kokaren...
De é int bare pengen vi taler om, de é ju enkelt å ställe hele hink'n på ve'spis'n, så kan en annen sitte ner å sippe whisky menns man funderar. Man schlipper springa fram å tebake mé lille vatt'nkokarn.
  • Dot gäster: 2355
