Författare Ämne: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!  (läst 44928 gånger)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Tv-tittare! Det här bör Ni läsa!
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2007, 10:50:18 »
Var bor du nånstans Rickard? Det har rapporterats om problem på vissa orter där två muxar från olika master ligger på samma frekvens - detta ska hanteras av boxarna enligt standarden men vissa har haft problem med detta.
Jag kan lova, att om det blir minsta problem med boxen, då ringer kunderna, jag säljer inte bara boxar (det är egentligen det minsta jag gör). Jag installerar antenner, och dom som saknar box får då köpa en om dom vill, och jag har som sagt aldrig haft problem med dilogarna.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2007, 10:51:48 »
Jag skulle kunna tänka mig att starta om boxen en gång i månaden, absolut inte mer!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2007, 10:53:48 »
thomson däremot.... om en kråka flyger förbi antennen hänger dom sig direkt.
jag har 2 st thomson, på 1,5 år så har dom hängt sig 2-3 ggr/st max, det händer vid start att den säger ogiltigt kort i kortläsare eller ngt sådant
har aldrig hängt sig under tv tittande, däremot så är har jag dålig mottagning på kanal 1 o 2 speciellt om det snöar utemen det går inte skylla på boxen.
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2007, 10:55:08 »
Piteå och ja, jag har problem med att det överlappar, jag är tvungen att programmera frekvenserna manuellt för att inte plocka in frekvenserna från Skellefteå, de signalerna är så dåliga att jag inte får bild mer än på enstaka kanaler, ändå verkar automatsökningen föredra de frekvenserna. Skit säger jag, riktigt uselt, det gör dessutom att jag inte söker in de nya kanalerna för att jag hinner glömma hur man konfigurerade den manuellt, går inte läsa sig till i manualen heller, skit.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2007, 10:58:12 »
Jag är utbildad teletekniker, har arbetat ca 100-200 timmar/år de senaste 10 åren med service av kabel-tv som extraknäck.
Ny antenn speciellt anpassad för våra frekvenser, ny HF-tät koax, enbart F-kontakter hela vägen, nogsamt monterade och kontrollerade.
Har dessutom en antennförstärkare då signalstyrken upp vid antennen bara ligger på ca 55dB.
Nu har jag 70 dB in i boxern, precis som det skall vara och har ändå problem med attt den hänger sig, hängningarna kommer sällan eller aldrig i kombination med bildstörningarna i samband med t.ex. dåligt väder eller andra störningar.
Nä, det är tekniken det är skit på i detta fall, inget skit bakom spakarna.  ;)
Ja då återstår bara att byta till en Dreambox, så försvinner problemen  ;) , å Dialog boxarna är inte heller kända för att vara några under av pålitlighet... Lite si å så med kvaliten på dom, som jag fattat det.
mvh humlan.
  • Karma +59/-52
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2007, 10:59:52 »
Jag bävar inför vad som skall hända i vår när det är dags att släcka det analoga, tror nog jag får sluta svara i telefon...
  • Antal inlägg: 3848
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2007, 11:00:52 »
Dreambox med "rätt" IMG hänger sig aldrig. Då ska Du verkligen försöka provocera fram en hängning, eller köra nåt felaktigt plugin... Jag har 3 st som bara går å går å går å går. Å snart blir det en till, bara DM får fingrarne ur röven, å släpper HDTV boxen nån gång.
Jamen DM8000 kommer till fotbolls-VM, det vet väl alla???   ;D ;D ;D
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2007, 11:04:59 »
Detta var intressant! Jag har själv en DT-355, och minst tio kunder med samma box, dom hänger sig *aldrig*
Jag tycker ni ska kolla att ni har frisk antennsignal, och senaste mjukvaran, om så är fallet, lämna in boxen för den är trasig.
Jag har en DT360 (DVR-modell) och den hänger sig ibland...  Dessutom så klarar den inte av så "basic" saker som att spela in och spela upp utan att den tappar ljud och hakar sig osv...  Senaste mjukvara (1.03) som iofs är gammal, men de har ju inte brytt sig om att släppa några fixar.
Tycker det verkar som Dilog släpper ganska halvfärdiga modeller och inte bryr sig om att fixa dem heller, utan bara går vidare och släpper nya modeller...  Skall aldrig mer köpa Dilog, i alla fall inte om de inte fixar 360an först.
Samma sak gäller Kiss förresten... skall aldrig köpa dem mer heller (den boxen har jag lämnat tillbaka).
Nej, jag säger som Humlar, Dreambox det är det som passar mig bäst.  Men jag tror nog att de boxarna lämpar sig bäst för teknik-freaks, då det faktiskt måste pulas en del för att det skall bli som man vill ha det (och företaget bakom Dream Multimedia är fruktansvärt dåliga på support också, tur att man är programmerare och kan fixa sakerna själv med Dreambox, till skillnad från Dilog och Kiss).
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 11:10:23 av Ridax »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2007, 11:06:37 »
De enda som jag känner som aldrig haft problem med hängningar är de som säljer boxarna - skillnaden i deras uppfattning och kundernas är fundamental.
Tur att det inte är så jobbigt att starta om boxarna, de flesta tar inte striden...
Aha, ungefär som med värmepumparna då  ;D :) Men oftast ligger problemet i signalvägen, mjukvaran eller SBS fel. Fast vissa boxar går aldrig att få nån riktig ordning på, fungerar bra för en del, mindre bra för andra. Troligen är det själva handhavandet som skiljer sig så pass mycket åt, en del förstår inte att en digitalbox är, å uppför sig som en vanlig PC, i det stora hela. Det trycks på knappar, å boxen får aldrig nån tid att behandla en knapptryckning, innan nästa, å nästa, å nästa knapptryckning kommer, o.s.v. Till slut får boxen "spel" å hänger sig, startar om, eller annat...
mvh humlan
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2007, 11:07:53 »
Jag antar att du riktar antennen mot älvsbyn eller arvidsjaur? faktiskt inga av dom muxarna som är på samma frekvenser, inte heller från skellefteå, så det ska inte kunna vara orsaken till hängningarna
Däremot automatsökningen.... jag bannar boxer för att dom tvingat tillverkarna att införa denna funktion, dessutom ska det enligt specen vara omöjligt för kunden att stänga av  fiR:
Har man en antenn med bra fram/back-förhållande (vilket jag misstänker att du har när jag läser det du skrev ovan, för du har väl ingen gitterantenn?), så brukar den dock välja rätt på dom flesta kanaler, problemet är dom som är lokalkanaler, tex TV4, då hittar den både lokalkanalen dit man riktat antennen och närliggande, den med lägst frekvens hamnar på kanal 4, den andra på 90-nånting, oavsett vilken som är starkast. Enda lösningen jag hittat är en dämpning just på den frekvensen....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2007, 11:10:19 »
Ha ha ha, ja jag skrev i div forum, å i Skype, dödade telefonlinjer m.m när jag la av. Annars så hade jag aldrig fått vara ifred.... hade ju support 24/7, så folk var vana att alltid ha mig tillgänglig.
mvh LyxMaken.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2007, 11:11:36 »
Ja det tror jag med, men jag undrar till vilket fotbolls-VM Sc:,h
mvh LyxMaken.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2007, 11:11:48 »
Att boxar hänger sig borde bero på mjukvarubuggar alternativt minnesläckor. Om det är minnesläckor så borde hängningar komma efter många dagar (veckor) av kontinuerlig drift.
Hur använder ni som inte ser problem alls er box? Stänger ni ner den varje natt eller är den igång dygnet-runt.
(Med tanke på hur många snåljåpar det verkar finnas här  ;D så antar jag att ni stänger av boxen varje natt)
Jag har en Force-box som varit igång i > 2 år. Totalt har jag sett 3-4 hängningar.
Testade ett par Emitor lågprisboxar och där kan man tala om kvalitetsproblem  :'(
En tvärdog efter ett par månader, en hade glapp i strömförsörjning och tvärhängde sig då glappet fixades, en hittade inga kanaler trots att den påstod att SNS och BER var OK och att andra likvärdiga bozar hittade kanaler.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2007, 11:15:34 »
Boxar med hårddisk, DM7xxx, DT550,DT360 etc låter jag vara igång jämt, för disken mår bäst av det. Övriga stänger jag av när jag stänger av TVn. Finns ju ingen anledning att låta boxen göra värme med COP1 när man har en maskin som ger COP 3-4 :)
Dilog har dessutom den finessen att dom i stort sett inte drar nån ström alls i standby, + en riktig powerknapp på framsidan, många boxar envisas ju med att alltid lysa med sin röda lysdiod...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2007, 11:20:15 »
Visst kräver en DB lite mer, men numera är det inte så svårt alls. De flesta nya IMG:n gör ju i princip allt åt dig vid installationen. Sen finns det massor av forum som det går att få hjälp ifrån + att supporten går att sköta över Internet. Jag kan ju gå in å köra igång boxen åt vem som helst, i de flesta fall. Men det är klart, har man nte grundläggande kunskaper från en PC, så ska man undvika en DB. Frågan är om man inte ska undvika alla boxar, när väl digital-Tv är enda alternativet  ;D Jag tror Rickard kommer att få rätt, att det kommer att bli ett helvete för dom som har supporten,när väl det analoga släcks ner...
mvh humlan.
  • Dot gäster: 1638
