Författare Ämne: Kompressorn trasig (CU-E12CKP5  (läst 12426 gånger)
Utloggad emelie01
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 februari 2007, 18:18:19 »
Hallå,
Det är så att min utedel (kompressorn) väsnas som aldrig förr, låter nästam som om nåt lager eller likn är på väg att ge upp. Trots detta så funkar värmepumpen och ger bra värme, men nu har jag bestämt mig för att slå av den tills den är reparerad.
Modellen är CU-E12CKP5 och den är från 2003. Inköpt på Citcop.
Man repar väl inte en kompressor?
Var kan jag hitta en ny kompressor?
Vad kan den tänkas gå på? Är det enklare/billigare att byta hela utedelen?
Tacksam för tips & råd.
Emelie
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Kompressorn trasig (CU-E12CKP5
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 18:26:01 »
Snarare har du gasbrist, det brukar låta i kompressorn då.
Kontrollera detta först, maskinen du har är en bra modell.
Tomas
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 18:30:03 »
du har ju garanti på kompressor men måste betala arbete och köldmedium 2000-2500 + moms
LJ
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 18:31:42 »
Har man garanti från citcop om den är inköpy 2003??
De säljer väl endast till företag
Utloggad emelie01
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 19:08:12 »
På citcops hemsida står det bara om ett års garanti... :'(
Är det alltså mer troligt med gasbrist än att kompressorn måste bytas?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 19:14:37 »
Kompressorn låter nog lika om det är fullt eller ej, är det gasbrist så borde du fått ngt fellarm från innerdelen i att "timerlampan" blinkar. Det kan ändå vara gasbrist och kör man med värmepumpen en längre tid så kan den ta skada och den väsnas betydligt mer, oftast märker man i de fall det är gasbrist så lämnar den mkt mindre värme inne. Jag tror det hänt ngt med kompressorn är jag rädd för. :( :(
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 19:28:03 »
Hallå,
Emelie
 Titta i kompressor rumet om det inte är is som har bildats
 kan låta hemskt illa då
 Det var så på min pump i garaget
 den lät som om den var sista rycket för den
 men det var bara is
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad emelie01
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 19:47:49 »
Nej, ingen is och inga felmeddelanden på innerdelen.
Hur kan jag få tag på nu kompressor, vad kan den kosta?
Har förstått att Kinnan inte har nån lust att sälja delar till citcop-maskiner, man måste uppge serienr vid beställning. Men det måste väl finnas fler firmor som kan sälja en kompressor?
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2007, 20:11:08 »
Ska du inte ta dit en kylkille innan du ev. beställer delar? Sc:,h
Om nu ingen kylkille vill ta i den p.g.a. att de inte installerat den, så skulle iallafall jag "köra till det rasar". Gör ju ingen egentlig skillnad.
mvh Kgust
Utloggad emelie01
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2007, 21:10:52 »
Kommer en kylkille i veckan, självklart beställs inget förrän diagnisen är ställd. Men, allt pekar på kompressorn och därför ville jag veta hur man får tag på en, samt vad det kan kosta. Ska höra med citcop imorgon
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2007, 21:27:51 »
 Thumbsup
Reservdelar fixar nog kylkillen/tjejen.
Hoppas det går bra, för det kan ju vara något enkelt.
mvh Kgust
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2007, 21:40:18 »
det är inte så att du får frost på någon del av kompressorn när missljudet kommer ?
då kan det vara vätskeslag som orsakar ljudet !
detta kan bero på fyrvägaren,exp-ventil eller igensatt utedel.
mvh.ACE
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2007, 21:48:40 »
Som nämnt ovan så uppstår ofta oljud när det bildas is på rören kring kompressorn. När det nu inte är så i ditt fall så kan
du kolla gummikuddarna som kompressorn står på. Inte ofta dom går sönder men dom hårdnar ju som gummi gör och då  kan
det börja låta illa från kompressorn. Eftersom den ger 'bra med värme' så utesluter jag att det är fel i kompressorn.
CKP5-serien har scroll-kompressor och är i sig mycket tyst även vid kall väderlek.
När du nu har servicetekniker på besök kan du be om å få både inne och utedel rengjort med tryckluft. Då lär nog värmepumpen
ge värme som om den var ny....näst intill...
BjörnK
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2007, 22:03:15 »
Citcop gav 5 års kompressorgaranti på denna maskin, men en scroll går nästan aldrig sönder så det är nog mediebrist (ej garanti)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2007, 06:13:26 »
När en scroll pajar mekaniskt så låter den ofta illa men fungerar med relaivt bra effekt (ej fullt ut)
Utnyttja kompressorgaranti eller hemförsäkring.
kompressor är riktigt dyr och det är utbytet med. landar nog över 10000kr totalt.
Nya utedelar finns inte men begagnade maskiner kan ju finnas.
Jag tror att kompressorns undre scrollhalva kan ha lossat och orsakar ljudet, gången blir då "skramlig" och pyttelite otät
detta upptäcks inte utav elektroniken och strömförbrukningen är helt normal.
« Senast ändrad: 26 februari 2007, 06:16:28 av Bosse-värmepumpsdo »
