Författare Ämne: Kompressorn trasig (CU-E12CKP5  (läst 12427 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Kompressorn trasig (CU-E12CKP5
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2007, 19:41:24 »
Kommer en kylkille i veckan, självklart beställs inget förrän diagnisen är ställd. Men, allt pekar på kompressorn och därför ville jag veta hur man får tag på en, samt vad det kan kosta. Ska höra med citcop imorgon
 Kom det någon kylnisse i veckan ?
 Eller är det som med hantverkarna lovar & lovar  --/
 Berätta för oss om vad det var för fel på din pump
 när du får den lagad
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad emelie01
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2007, 16:42:25 »
Det som har hänt är att kompressorn blivit utdömd och måste bytas. Positivt dock att det vid tid för inköpet var 5-års garanti från citcop. Har i fredags fyllt i garantiformuläret på CC's hemsida så nu ligger bollen hos dom.
Har också fått höra att det är etter värre (arbetstid) att bara byta kompressorn vs. hela utedelen.
Undrar vad man får... ???
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2007, 21:03:48 »
...du får betala arbetet och köldmediet.. max 4 tim inkl. första besök och byte + 600 för köldmedie + moms
LJ
Utloggad emelie01
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2007, 21:31:44 »
Är det för att byta hela utedelen eller bara kompressorn?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2007, 14:59:22 »
Hoppas det går bra med ny kompressor till pumpen, föreslår du kollar vad självrisken i din hemförsäkring är på så även den går in och stöttar det du är tvungen punga ut.
Hur kallt ute brukar du ha innan du stänger av pumpen, om du aldrig stänger vad är lägsta temp ute?
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2007, 16:35:32 »
Byte av kompressor
LJ
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2007, 08:10:54 »
Undrar om Hemförsäkringen kan gå in då citcop inte säljer till några privatpersoner. Lär väl stå i fakturan ****** AB  :,v(
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #22 skrivet: 21 mars 2007, 03:49:38 »
Har man enskild firma så framgår ingen sådant på fakturan från dem. Så var det i alla fall när jag köpte min pump 2004.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #23 skrivet: 21 mars 2007, 07:36:00 »
Du har ju en faktura som den levererades på.. reklamera mot den.Citcop/ LMG står nog för sitt ord. Problemet kan nog ligga hos installatören eller vem som installerade....
LJ
Utloggad emelie01
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2007, 17:06:17 »
Har fått ärendet godkänt av Citcop. De ska skicka en ny kompressor så fort de kommer hem vilket de blivit av Panasonic ska ske i slutet av mars. :)
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #25 skrivet: 03 maj 2007, 21:13:23 »
Felet med ckp kompen är att den har både glid & rull lager. Det som händer när maskinen låter illa är att rull lagret skär mot glidlagret (omaka par)
Som Bosse sa, så finns det inga nya ckp maskiner utan dom är renoverade utbytes maskiner med ny komp med bara glidlager och monterat v-kitt...
Utloggad emelie01
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2007, 13:39:06 »
Äntligen kompressorn utbytt och alla problem lösta :)
Inte blev jag ruinerad heller!
Stort tack för alla tips & råd,
Em
