Författare Ämne: vvb i serie med slingor i ack  (läst 35478 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: vvb i serie med slingor i ack
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2007, 12:24:24 »
Jag tror jag har 22mm rör
Enligt nibe så var förlusten från en 100L beredare ungefär 40watt.
Frågan är om 55L är tillräckligt,Men det tror jag.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2007, 15:37:43 »
hej
2 st bör lätt fixa att ducha på 55 liter i alla fall
till en hel familj e det ju lite knapert,vi hadde en 80 eller 100 liters elberedare då  våran pajat
å den räckte inte riktigt till då vi skulle ducha å bada men då e vi 5 st i familjen
men har du förvärmt vatten så e det ju en jädra skillnad
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2007, 13:17:05 »
Om jag kopplar så här behöver jag väl inte ha blandnings ventil och övertrycksventil kvar på beredaren då det redan finns.
Eller?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2007, 20:31:53 »
om båda kulventilerna är stängda och du startar vvb så kommer den att utvidgas, så då bör nog övertrycksventilen vara kvar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2007, 18:37:44 »
Skulle man kunna göra så här  :D
http://lh4.google.se/image/725hansson/Re2qqxzfFEI/AAAAAAAAAGE/QL2AkU8R7V4/VVB.JPG
När inte det är tillräckligt varmt i ack tanken börjar den ta vatten från el beredaren?
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 18:54:04 av Hansson »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2007, 18:49:48 »
kan ej öppna filen
forbidden nånting
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2007, 19:22:30 »
Koppla in din vvb utan blandningsventil.
Montera på en övertrycksventil  på slinga in acktank.
Koppla slinga ut direkt in på vvb kallvatten.
Koppla varmvatten ut från VVB utan blandventil.
Ställ in din termostat mellan 60 och 65 grader.
50 liter VVB är stor nog. Med 45-50 gradigt vatten från slinga, får du utan problem 400 liter 50° tappvarmvatten i timmen. (80 liter 60°, 120 liter 55° og 200 liter 50°) (2kW el-element i VVB)
Jag har samma lösningen, men kommer att byta ut min 200L VVB med en som är 40-60 L. (värmeförlust och plats)
Har inget behov av 800 liter 50 gradigt vatten i timmen.
Koppla INTE på någom blandventil. Vattnet blir kallt nog på tappstället utan extra kallvatten inblandad.
Bovärket rekommenderar en temperatur inte lägre än 60 grader i din vvb. (legionellarisk)
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2007, 19:43:15 »
Tanken var att om jag har eldat ska den inte ta någonting från el vvb. Bara om vattnet från ack tanken börjar bli kalt.
Men det kanske inte funkar att koppla så?
Bra att få veta att 50L räcker.
Det blir en sådan här
http://www.byggbo.se/Shop/Application/Article/ArtPreviewPage.php?Id=33167
Bra pris tycker jag
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2007, 19:50:38 »
Om du har eldat är vattnet ut från slingan nästan lika värmt som vattnet ut från vvb. Din vvb brukar då en försumbar mängd el.
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 19:53:26 av Avensis »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2007, 19:58:04 »
problemet är att vvb löser ut på överhettning om inte termostaten står på max tror jag.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2007, 20:18:42 »
95 grader enligt nibe löser den ut
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2007, 01:08:09 »
Tjena Avensis! Hur kom du fram till siffrorna? Jag funderar på en liknande lösning med vvb i serie. Undrar vad elförbrukningen kan bli med 50 l vvb och 60º.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2007, 21:42:52 »
Man har 50 liter 65 gradigt vatten.
Man vill ha ut 50 gradigt vatten.
In_vatten har temp 47 grader.
Man behöver att höja temp på ingående 3 grader.
Man har 15 grader differens och 50 liter vatten. Det ger 250 liter vatten med 5 grader differens. Sen tilkommer effekten av ett 2kW el-element. ---> 300 liter 50°
Om diffen bara är 2,5 grader? 400 liter. 5 grader diff? 200 liter.
Från att ha varmvatten frugan inte är nöjd med, har man varmvatten frugan är mycket nöjd med.
I praktiken blir vattnet långsamt kallare från 65 till 60 till 55 till 50.
En liten 50 liter vvb ger massor av varmvatten och kostnaden är mycket liten.
Om man förbrukar varmvatten för 5000 kWh/år (genomsnitt utan tenårsdotter) blir merkostnaden för att spetsa mycket liten. Förbättrad COP för uppvärmning av villan utgör mera.
Koppla på din VVB. Inte låta din CTC spetsa. CTC är inte designat för att prioritera tappvarmvatten utan extra el.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2007, 22:20:40 »
hej ..
det låter som jag skulle hoppa in här lite
jag har en 500 liters boro tank med inbyggd 110lit  förådsberedarre
i dag kör jag en 3kw elpatron just under beredaren på ca 50 grader + att jag har solvärmen kopplad i tanken...jag vill ta bort el patronen från systemet å låta solen värma alt
förvärma allt vatten i acctanken
sen spetsar jag upp resten med en 50-60 liters elberedare som jag
kör i serie med tanken på ca 65 ºC + att det siter en blandventil på elberedaren som inte släpper ut mer än 55 på systemet ...
sen då solen orkar hålla mer än 70 i tanken så stannar ju den lilla av å värmer noll
kommer den lilla beredaren att dra mycket ström ?
å kommer jag att ha vatten så man fixar att ducha 4 st på raken
har fått för mig att det här e nog den vettigaste lösningen som finns både för ved eldare
vpumps folk å solvärme folk ...man har full koll på hur å vad man värmer i den lilla tanken
