Författare Ämne: vvb i serie med slingor i ack  (läst 36609 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: vvb i serie med slingor i ack
« Svar #30 skrivet: 08 mars 2007, 06:25:00 »
å kommer jag att ha vatten så man fixar att ducha 4 st på raken
Den tror ja att jag kan svara på med tanke på det väder som vart här 3-4 veckor nu  fiR:
Har just nu 15 grader i soltanken, ingen hel soldag på säkert 3 veckor nu.
Kommer du i en sådan situation så kommer du inte att ha dusch till mer än ett par pers. Men det kan du ju lösa enkelt med att ha kvar elpatronen i tanken för "nödsituationer" som dessa.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 08 mars 2007, 12:42:27 »
Kan man koppla med prisolrör? Har lite sånt liggande.
Man kan ju dra av plasten.
« Svar #32 skrivet: 08 mars 2007, 23:19:58 »
Tjena Avensis! Hur kom du fram till siffrorna? Jag funderar på en liknande lösning med vvb i serie. Undrar vad elförbrukningen kan bli med 50 l vvb och 60º.
Man har 50 liter 65 gradigt vatten.
Man vill ha ut 50 gradigt vatten.
In_vatten har temp 47 grader.
Man behöver att höja temp på ingående 3 grader.
Man har 15 grader differens och 50 liter vatten. Det ger 250 liter vatten med 5 grader differens. Sen tilkommer effekten av ett 2kW el-element. ---> 300 liter 50°
Om diffen bara är 2,5 grader? 400 liter. 5 grader diff? 200 liter.
Från att ha varmvatten frugan inte är nöjd med, har man varmvatten frugan är mycket nöjd med.
I praktiken blir vattnet långsamt kallare från 65 till 60 till 55 till 50.
En liten 50 liter vvb ger massor av varmvatten och kostnaden är mycket liten.
Om man förbrukar varmvatten för 5000 kWh/år (genomsnitt utan tenårsdotter) blir merkostnaden för att spetsa mycket liten. Förbättrad COP för uppvärmning av villan utgör mera.
Koppla på din VVB. Inte låta din CTC spetsa. CTC är inte designat för att prioritera tappvarmvatten utan extra el.
Kan hålla med om det sista, i alla fall med v2.
I praktiken blir det en 100 l vvb i serie, monterad uppe vid badrummet. Familjen får då alltid snabbt rejält med vv i kranen vilket de kommer att gilla...(det där med att vrida på en ratt för xtra vv och vänta en liten stund är visst inget för den moderna människan)  ;)
Vattnet till vvb håller snarare runt 40 grader (vp med ts frånslaget).
Vvb har 100 l 60-gradigt vatten.
Får då 200 l 50-gradigt vatten.
Borde räcka!  studs
Nuvarande eltillskott för xtra vv kostar 5-600 kWh om året.
Detta torde lite dyrare? men vi får väl se var vi hamnar.
Kan också sänka 55-graderskörningarna till minimum (48 grader om jag minns rätt)(helst skulle man ta bort dom helt).
Och hålla en lägre systemtemp över året.
Doktorn Chunlan, problemet som jag ser det är att om du tappar mycket vv så att acktempen dyker så tar det ett bra tag innan du får vv igen. En mulen dag och med elpatron på bara 3 kW.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 09 mars 2007, 00:12:35 »
hej
om min solvärme har en dålig period så tank vattnet bara håller 35 grader så e det ju ändå en hyffsat stor temp ökning från 5-6+ som det komunala vattnet har...dem lilla elberedaren får ju 35 grader att jobba från å bör hinna hålla undan å jag slipper betala för temp höjningen från 5
till 35 grader
dessutom så e ju fångarna effektivast mot en lågtemp så att den börjar ladda från 35+ är inte nått minus
har även kopplat min solfångare så att den toppladar tanken för att få den varmare i topp
fortare dvs så jag får varmt vatten fort runt beredaren...
det sitter ochså en sorts laddomat styrning på solfångaren så den alltid minst lämmnar ut 50 grader i topp på acctanken då det laddar ner,,den kan inte släppa ut kallare vatten än 50
då dom laddar ner
dessutom ger solfångarna ca 7,5kw då dom går för fullt så det sitter inte i effekten
mitt mål e ju att stänga av elpatronen i acctanken å bara el bereda vatten i den lilla beredaren  jag elbereder bara det lilla jag behöver mellan varven då solfångaren inte laddar in nått,känns vansinnigt dumt att elbereda i acctanken där måste jag säkert elbereda 200liter
för att få varmvatten...då har jag i princip värmmt varmvatten för 2 dagar med el i onödan då det kommer sol ....
känns mer värt att bara ha bunkrat upp 50-60 liter i onödan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2007, 22:55:35 »
hej ..
weee
fick tag på en 100lit nibe eminent i dag...ser ut som ny ...med rostfri tank...
betalade ca 500 spänn för den tillverkad 2000 å har nog stått i ett år i garage
nu bliir det om koppling hemma...för maximal besparing på varm vattnet..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2007, 12:15:57 »
Vilket flyt.Släng på en el mätare på den så du ser vad den drar.
Tänker jag göra  :)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 17 mars 2007, 12:33:21 »
Tänker jag göra  :)
En 50 öring om den, mer ska inte vv kosta  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2007, 12:41:54 »
Tänker jag göra  :)
mvh humlan.
Inklusive inköpskostnad  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2007, 12:59:37 »
Tänker jag göra  :)
mvh humlan.
Jo, men jag refererade till det Du skrev, om ovan "vad den drar"... Inköpskosnad kan ju dessutom bli allt från 0 sek till oändlig  :)
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 17 mars 2007, 13:02:07 »
Har slängt ut en köpes på blocket nu.
Måste ju finnas massor av gamla beredare ute i stugorna.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 17 mars 2007, 13:36:18 »
Ring kommunen Du med, eller hör med de firmor som säljer beg-byggvaror... Det finns "massor" av sånna numera.
mvh humlan.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #41 skrivet: 18 mars 2007, 00:23:56 »
En 100 L VVB med 65° vatten och 25° rumstemperatur drar ca 50W om den inte är av dom nya specialisolerade. Två 50-öringar om dan blir det nog. Om två 50-öringar gör frugan glad, skal man inte vara snål.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 19 mars 2007, 22:22:51 »
hej ..
weee
Har du fått dit den ännu??
Lurar om jag ska ha en 55a eller 100L ?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 19 mars 2007, 23:32:06 »
Hon är glad över det hon får i natura-förmåner Thumbsup ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #44 skrivet: 20 mars 2007, 08:05:49 »
hej ..
nää fasiken vet inte om jag hinner i sommar  ;D
fuderar på att test köra som jag har få se hur det funkar,jag måste koppla om en jävla massa
rör i tvättstugan,,tyvär va det inte riktigt planerat för att ha en elberedare då jag byggde
men jag rymmer den ändå  med lite våld
jag måste flyta min ny installerade elcentral ca 1m i sida för att få in beredaren på ett vettigt ställe å det kändes jobbigt
speciellt som vi håller på å pular i kompisens hus....
men jag tror bestämt det kommer att bli super frugan kommer alltid att ha 100 liter 65 gradigt vatten  som  jag förvärmmt efter konstens alla regler...
så det bör generera maximal besparing å maximal komfort
finns  det nån hät som fixat att räkna ut hur mycket varvatten jag kommer att ha till gängligt
acctanken e på 500 lit inkl föråds beredaren ...säg att tanken håller 50grader
+ min elberedare som rymmer 100 lit 65-70 gradigt vattten...med blandventil på 50 grader ut på system
jag gissar att jag kommer att ha rejält med varmvatten 100+100 lit + 400liter energi i tanken
som ju hjälper till å förvärmma vatnet det måste i det närmaste finnas obegränsat med varmt vatten
  • Dot gäster: 2377
