Författare Ämne: vvb i serie med slingor i ack  (läst 36582 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: vvb i serie med slingor i ack
« Svar #60 skrivet: 28 mars 2008, 17:13:35 »
jag kan inte se bilden, varför bifogar du den inte?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #61 skrivet: 28 mars 2008, 17:17:03 »
Jag viste inte att man kunde göra det?
« Svar #62 skrivet: 28 mars 2008, 17:18:06 »
Vad är det i bildens nedre kant, kokaren?  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #63 skrivet: 28 mars 2008, 19:18:26 »
Nej den visar man inte på bild  ;)
Det är en hemmabyggd cyklon ask avskiljare.
Askan som jag suger upp ifrån pannan avskiljs i den.
« Senast ändrad: 02 april 2008, 07:57:17 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #64 skrivet: 30 mars 2008, 20:00:46 »
Så här blev inkopplingen på bef vv ledningen
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #65 skrivet: 10 april 2008, 09:54:45 »
Varmvatten beredaren verkar inte var bra isolerad trots PUR isolering
Den blir rejält varm i toppen  :(
Jag tillläggs isolerade den med lite byggmatta.
10cm i toppen och 5cm runt om.
Blev mycket bättre.
Lyckades få dit el mätaren oxå. VVB har dragit 1 kWh på 15 timmar.
Iomed att man topp värmer vv så kan man ju vänta med att elda tills tankarna är nere i 30 grader  :)
« Senast ändrad: 10 april 2008, 17:55:42 av Hansson »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #66 skrivet: 12 april 2008, 07:08:15 »
hej
återkom gärna med förbruknings rapport  få höra hur dyrt det blir med el backup
jag tror att det inte blir speciellt dyrt
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #67 skrivet: 17 april 2008, 13:15:56 »
hej
Nu har el mätaren suttit där i en vecka.Den har dragit 6kwh
Jag har släppt ner tankarna lite mer än vanligt.Till ca 30 grader.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #68 skrivet: 17 april 2008, 18:21:01 »
Du borde byta elmätare till en energisnålare  ;D ;D ;D
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #69 skrivet: 17 april 2008, 19:36:39 »
Det skrivs mycket om att spetsa vattnet vv från 50 ºC till 65 ºC eller tom högre grader. Varför då 50 gradigt varmvatten räcker bra och legionella risken borde väll vara liten med ved eller solceller då kommer man upp i temp inom 2 veckor som legionella körningarna brukar ligga på i vp är jag helt fel ute eller ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #70 skrivet: 17 april 2008, 21:12:02 »
Ja jag känner mig lite lurad  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #71 skrivet: 04 maj 2008, 08:29:44 »
hej
Nu har den varit på sedan den 10 april och El vvberedaren har nu slukat i sig 22 kwh.
Jag kan släppa ner tankarna mycket längre då huset klarar värmen fast det är runt 30 grader i tankarna.
Eldar ungefär var femte dag  Thumbsup
« Senast ändrad: 20 maj 2008, 23:06:27 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #72 skrivet: 08 juni 2008, 18:44:34 »
Liten uppdatering
Nu var det 13 dagar sedan jag eldade.
Tankarna håller 29 grader.
El vvb har under perioden tagit 30kwh.
Den är inställd på ungefär 65 grader
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #73 skrivet: 07 januari 2009, 09:45:03 »
Har haft el beredaren på sedan aprill.
Den har dragit 351 kWh sedan dess.
Går och funderar på solvärme och då är det ju perfekt att ha denna då den kan spetsa lite om inte solvärmen orkar trycka upp tempen till bekvämt dusch vatten.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #74 skrivet: 07 januari 2009, 12:09:05 »
det bekräftar mina tankar och min ide,kostnaden är liten ja nästan obetydlig
för att få ett system som jämt funkar och är fruktansvärt driftsäkert
det löser alla problem med legionella och ojämn solinstrålning,man har varmvatten jämt
utan krångel....
  • Dot gäster: 2136
