Författare Ämne: vvb i serie med slingor i ack  (läst 36598 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: vvb i serie med slingor i ack
« Svar #45 skrivet: 20 mars 2007, 10:49:52 »
Jo jo, nog kommer frugan att ha vv, men har hon nån tvättstuga  ;D
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #46 skrivet: 20 mars 2007, 13:12:07 »
Med alla dina tankar och rör kommer du förmdligen att ha mionst 2000 kWh/år i värmeförluster + driveffekten för cirkpumparna + elspetsen när solfångarna inte levererar.
Ju mindre och enklare desto bättre, och desto mindre förluster.
En hög initial kostand för nogor som fungerar hetäckande och bra, med lång livslängd, små värmeförluster och små driftskostnader kan få kosta ganska mycket mer än en värmecentral med en massa olika tankar, rör och uppvärmningssystem kopplade till sig, alla med var sin cirkpump (eller fler).
T.ex kan en jord eller bergvärmepump långsiktigt vara ett bättre alternativ.  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #47 skrivet: 20 mars 2007, 13:58:01 »
Cum Lan kanske ska bygga en kåk till, ovanpå alla pumpar... blir ju liksom gratis golvvärme då  ;D ;D ;)
mvh Dr Hum Lan  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #48 skrivet: 20 mars 2007, 21:42:44 »
hej
joo tvättmaskinen å torktummlaren står kvar,så visst har hon tvättstugan kvar...
det e ändå tur att hon har ett eget torkrum där hon hänger tvätt så det behöver inte va så stort för att tvätta....
Till Rickard
vad då mycket rör ???
har du sett rör hopen,det e excakt så mycket rör som det behövs för att det ska funka inte ett rör mer å inte ett rör mindre...
inkopplingen av beredaren e förmodligen ca 3 m 15mm koppar rör ...ett in från min tank å ett ut på kåken... inte direkt svårt att fatta eller specciellt konstigt... tror ochså att du har det så i din bergpump ....om du öppnar locket å tittar efter...
visst har man tummen mitt i handen e det lätt att beställa en fabriks produkt som man stopar in kontakten i väggen å kör  det funkar hyfsat...men knappast optimalt...
mitt system om jag får bygga det som jag vill kommer att styras av temperaturer,väldigt enkelt
luft/vatten pumpen värmer tanken konstant till 50+  dvs den förvärmer varmvattnet + gör värme till huset .....det e pumpens jobb....
solvärmen börjar värma från 50 till 100 grader,då solvärmen börjar trycka på å producerar
varmare vatten än 50 i tanken stannar pumpen av ...iomed att pumpen e ställd så att den stoppar vid 50 .....dvs solfångaren gör vatten i tempspannet 50-100 grader i tanken
elberedaren efter värmer och säker ställer att jag alltid har varmt vatten i kåken
den kommer att få gå på ca 65-70 grader...
Då solfångaren håller 70-100 i tanken kommer inte elberedaren att gå ...pga att tempen e för hög termostaten står på off i elberedaren
Om solvärmen har en dålig vecka så den inte laddar nått så kommer min luftvatten pump att
tillverka 50 gradigt vatten billigt  (dom ligger väl på ett cop på ca 5-6 på sommaren)
som jag sen får spetsvärma upp i beredaren till 65-70
den dagen solfångarna startar stänger dom av nr1 värmepumpen...nr2 elberedaren
helt automatiskt
så funkar det...... tror nästan din bergpump gör på samma sätt fast du har allt intryckt i en burk å det sköts av ett litet styr kort i maskinen.....
fördelen är om det blir kallt å min pump inte riktigt orkar med både att förvärma vamvatten
å producera värme ...då kan jag stänga av förvärmningen av vattnet å låta pumpen driva bara huset ..det ger ca 20% till i effekt...å förhoppningsvis slipper jag köra elstöd i nån eller några  dagar....
i stället så får elberedaren gå som vanligt på  65-70 grader ...jag har visserligen värmt varmvattnet med el men slipper köra elstöd i pumpen för att den ska orka
kan ochså välja att stänga tex pumpen å låta solvärmen gå bara mot elberedaren
eller låta värmepumpen gå enbart mot elberedaren  utan solvärme...
mm mm
varje del i systemet är en egen komponent som enkelt kan bytas ut mot en liknande
standard grej...tex elberedaren det går att hoppa in på jula å köpa en ny då den pajar för 2500kr
pust....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 20 mars 2007, 22:38:43 »
Det är riktigt Cho San, plocka ihop efter eget huvud, det har jag gjort..., trots att jag ofta blivit idiot-förklarad. Solfångare sen -94.., var bara idioter som satte upp sån´t på den tiden, var ju för kallt för att det skulle fungera... Airwellen var väl ingen bra maskin den heller..., inte i början iaf. Men nu verkar den kritiken ha tysnat..., å L/V-pumpen har gjort sitt jobb, nästan som jag tänkt mig. Listan skulle kunna göras lång, med "dumheter" som jag varit bland dom första å haka på..., fyrhjulsdrivet, satellit-Tv, digital-Tv, 155 MHz komradio, etanoldrift, Rysslandsfonder m.m m.m m.m. Saker som ingen ifrågasätter numera, men då, då när det begav sig, ruskade de flesta på huvet åt dom. Så tro på dig själv, även om det går käpprätt åt helvete emellanåt....
mvh Dr Hum-Lan  ;)
« Svar #50 skrivet: 21 mars 2007, 08:52:32 »
Håller med, lycka till, mitt inlägg var mer för att lyfta blicken för andra som funderar på nåt liknande.
Det är inte alltid det blir billigare med en massa billiga saker ihopplockat till ett system som "borde" funka, men som ingen vet om det verkligen kommer att funka.
MYCKET roligare torde det dock vara.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #51 skrivet: 21 mars 2007, 09:52:26 »
Precis, ibland blir det mycket dyrare, men fan så mycket roligare  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #52 skrivet: 23 mars 2007, 01:46:25 »
Finns det någon anledning och inte ta en rostfri beredare?
Skiljer ju inti mycket mot en koppar
Du har säkert redan köpt men skriver ändå.
Koppar i vvb ska det vara av en endaste orsak, det minskar risken för bakterier betydligt i vattnet samtidigt som faran för legionella minskar.
Andra beredare utan koppar rekommenderas att man spolar igenom minst 1 ggr i veckan
för att minimera risk för bakteriebildning och legionella.
Legionella dör över 55° men det finns bakterier som klarar upp mot 75°
Så jag vill inte rekommendera annat än en kopparberedare.
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #53 skrivet: 23 mars 2007, 01:52:36 »
hej
jag har rostfri i min tank å det skulle va så  ;D
nää farsan e gammal rörkrökare å han sa ta en rostfri  så då blev det så
tror koppar beredarna kan ärga sönder om du har konstigt vatten
en rostfri bör va mer stabil i sånna fall
ska du ha beredaren som förvärmnings beredare så är det nog bättre med slingor
i topp på tanken men det funkar med förrådas beredare med
Menar du att min Thermia kopparmantlade beredare från -52 är ett undantag?
Den typ av beredare som är känslig och måsta ha en sinknod i sig är emaljerade och måsta byta nod vart 5-8:e år. Annars har den rostat hål.
Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #54 skrivet: 05 februari 2008, 11:52:25 »
Har fixat en beredare nu till slut. Blev en Thermia SVR 50L. Rostfri
http://www.thermia.se/produkter/thermia-svr.asp
Samt en el mätare från Rickard  :)
Skall bli skoj och se vad den drar under sommaren?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #55 skrivet: 05 februari 2008, 18:37:24 »
hej
den drar väl ungeför så mycket som du duchar ;D,min 110 liters tar ström för några kr per dag
typ 4-5kr gissar jag på
tycker faktiskt det är billigt gissar på 150-200kr per mån mer går det inte
på sommren kostar det ca 1-1,50 per dag i snitt då solvärmen styr på
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #56 skrivet: 05 februari 2008, 18:44:21 »
Det ska bli kul att inte behöva gissa  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #57 skrivet: 05 februari 2008, 19:49:23 »
hej
tjaa då bör du ju hällst ha väldigt exakta mått på hur mycket vatten in gör av med för att kunna räkna ut exakt hur mycket det kommer att kosta att ha en beredare på standby
hela tiden
ett annat krux är ochså att all extraenergi måste ochså inräknas iomed du till 99.9 %
säkerhet kommer att förvarma vatten i din tank
enklast är att koppla in elberedaren med en strömräknare  typ jula
jag hadde nollat min i början på januari för att fåfram en total årskostnad 08 för det elvärnda varmvattnet
men nån klåfingrig jäkel har resettat min elmätare ...grr
så jag får ta å räkna februari 2x så får jag ett hyfsat värde som nog stämer ganska bra över året ändå ...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #58 skrivet: 05 februari 2008, 19:59:53 »
Jag har skaffat en el mätare av Rickard som jag ska ha till beredaren.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #59 skrivet: 05 februari 2008, 20:09:54 »
då e du i mål Thumbsup
jag tror jag nollade min mätare ca den 25 jan å i dag står den på 60kwh
ca 10 dagar har den mätat
det bör göra ca 6kr per dag,räkna lite dyrt så blir det ca 200 kr i månaden helt utan stöd
med solfångar stödet så ligger kostnaden på ca 50kr i månaden  ungefär
så jag tycker inte det är våldsamt dyrt ändå att köra elström iofs så badar vi väldigt sällan i badkaret å jag har börjat ducha 10min i stöten,frugan e det lite sämmre med men det går åt rätthåll där med
så hur man duchar styr ju ochså kostnaden ganska rejält
  • Dot gäster: 2201
