Författare Ämne: fighter 310p  (läst 2602 gånger)
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
fighter 310p
« skrivet: 23 februari 2007, 13:05:40 »
Har frågor angående min vp.
Är det normalt att vp och el patron slår av samtidigt när det är -25 grader ute,efter ett tag så slår elpatron igång igen och senare vp`n sen upprepas det där hela tiden
Imorse var det 19grader inne och både vp´n och elpatron var EJ i drift.
har inga fel koder på displayen.
Mvh nicklas
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 30965
  • Karma +21/-8
SV: fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 20:04:19 »
Nej!
Kompressorn på din 310:a borde gå kontinuerligt och elpatron ska gå på och av.
Detta kan dock inträffa om du har aktiva radiatortermostater eller golvvärmetermostater, har du dessa öppna på max eller stryper du med termostater?
Termostater ska vara öppna på max och värmen ska ställas in med VP:ns framledningskurva.
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
fighter 310p
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 20:23:01 »
Hade dragit ner termostaterna i en del rum har skruvit upp dom nu på max igen.
Tack ska du ha och hoppas det fungerar nu.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: fighter 310p
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2007, 09:24:15 »
Den kanske avfrostar.
310:an shuntar ut sin värme så radiatorerna behöver inte vara helt öppna.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Inloggad Carl N
  • Karma +21/-8
SV: fighter 310p
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 13:30:26 »
Jo, fast om termostaterna stänger, då kan 310:an tillfälligt komma upp i stopptemp för kompressorn, och man vill väl att den ska gå kontinuerligt då det är kallt ute.
Om 310:an avfrostar så lyser väl avfrostningslampan?
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
SV: fighter 310p
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 20:11:05 »
Tack för tipset!
Har skruvat upp alla termostater på max igen och sen har det inte hänt någon mer gång.
