Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
fighter 310p
Ämne: fighter 310p (läst 2812 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
nicklaskk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
nicklaskk
fighter 310p
23 februari 2007, 13:05:40 »
Har frågor angående min vp.
Är det normalt att vp och el patron slår av samtidigt när det är -25 grader ute,efter ett tag så slår elpatron igång igen och senare vp`n sen upprepas det där hela tiden
Imorse var det 19grader inne och både vp´n och elpatron var EJ i drift.
har inga fel koder på displayen.
Mvh nicklas
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: fighter 310p
23 februari 2007, 20:04:19 »
Nej!
Kompressorn på din 310:a borde gå kontinuerligt och elpatron ska gå på och av.
Detta kan dock inträffa om du har aktiva radiatortermostater eller golvvärmetermostater, har du dessa öppna på max eller stryper du med termostater?
Termostater ska vara öppna på max och värmen ska ställas in med VP:ns framledningskurva.
nicklaskk
Antal inlägg: 12
nicklaskk
fighter 310p
23 februari 2007, 20:23:01 »
Hade dragit ner termostaterna i en del rum har skruvit upp dom nu på max igen.
Tack ska du ha och hoppas det fungerar nu.
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: fighter 310p
24 februari 2007, 09:24:15 »
Den kanske avfrostar.
310:an shuntar ut sin värme så radiatorerna behöver inte vara helt öppna.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: fighter 310p
24 februari 2007, 13:30:26 »
Jo, fast om termostaterna stänger, då kan 310:an tillfälligt komma upp i stopptemp för kompressorn, och man vill väl att den ska gå kontinuerligt då det är kallt ute.
Om 310:an avfrostar så lyser väl avfrostningslampan?
nicklaskk
Antal inlägg: 12
nicklaskk
SV: fighter 310p
07 mars 2007, 20:11:05 »
Tack för tipset!
Har skruvat upp alla termostater på max igen och sen har det inte hänt någon mer gång.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
fighter 310p
gäster: 1036
användare: 5
svenske kocken
en.knapp
berkan
macman
Börje__
OK
Mer info
