Författare Ämne: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?  (läst 10722 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 21 februari 2007, 09:20:05 »
Det har börjat bli rätt mycket is efter botten av utedelen, avrinningshålet är fritt så det droppar ur lite vatten där under avfrostning men verkar som det mesta fryser till inne i utedelen, på vissa ställen når det nu upp till flänsarna.
Är detta något jag behöver oroa mig för? det ligger en kabel efter botten men den är helt överfrusen, orkar inte den värma isen när det är -15--20grader kallt? för det är väl en värmekabel? en vit kabel som är tejpad mot botten....
Hur ser era pumpar ut och behöver jag göra något åt detta?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 09:52:06 »
en värmekabel med lite mera kräm i kanske....... studs
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 10:09:00 »
Men då ryker väl garantin om jag är där inne å petar själv?
Kanske får ringa installatören å fråga dom ifall de har haft problem med flera såna här pumpar häromkring, inte för att jag har nå problem än, men kanske blir om det fortsätter byggas på.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 10:22:10 »
Så här skrev jag i en annan Fujitsu tråd nyligen:
"Den ASY12 som Tolins installerade hos mig har lite problem när det är kring nollan och väldigt fuktigt.
När det är 'riktig' vinter blir det istället lätt en ispropp i avrinningen på tråget.
Då får man ta till varmluftspistolen. Nåt skumt med värmekabeln.
Annars ger den bra med värme ända nedåt -20 -25 grader. "
ASY9 har väl likadan utedel som ASY12 ?
Nåt skumt är det med värmekabeln i tråget på dessa. Troligen för klen eller felplacerad.
I morse efter en natt med -20 så hade jag en istapp från tråget som nästan nådde ned till "isbergets" topp på backen.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 11:20:13 »
aha, den tråden har jag missat.
Får ta och kontakta installatören då kanske för att höra vad de har att säga om saken. skulle ju vara kallt ett tag nu, hade -22 som kallast inatt, brrrr.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 22:43:33 »
Har du kollat byglingen till värmekabeln på utedelen?Har hänt att montörerna glömmer byglingen.Kolla också så att du inte har en plastpip i bottentråget.På min så glömde installatören att ta bort den med följd att det blev en liten ispropp där.Tog bort den och pumpen har gått hur bra som helst. / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2007, 22:52:25 »
Försökte med en bild på bygligen,men det är olika tillvägagångsätt på varje forum  huvuddunk.Så jag lyckas inte.Tänkte jag skulle hämta bilden i mina dokument/bilder.
Ngn som vet?
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2007, 22:55:32 »
Nu ni! Thumbsup
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2007, 09:32:37 »
Nu ni! Thumbsup
Det ska vara byglat mellan L & L1
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2007, 09:51:30 »
Nu ni! Thumbsup
 Grannen har en Fujitso 9?
 Som det bygger på is i tråget när det är kallt
 Jag kollade i den den saknade värme kabel
 Nu ska han beställa värmekabel till den
 På vilken plint ska man koppla in den ?
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2007, 23:08:47 »
Verkar som värmekabeln antingen är trasig eller felkopplad, kontakta installatören och påpeka.
För att få bort isen från tråget är enklast att vänta tills den avfrostar och då hälla hett vatten med en kanna med pip i utedelen genom flänsarna.
Orkar du inte vänta på avfrostning så stäng bara av pumpen och häll.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 08:04:01 »
kollade igen häromdagen, det har varit ca -2 - -3 några dagar nu och nu var all is borta från utedelen, så det verkar som värmekabeln funkar men att den är alldeles för klen för att kunna smälta bort isen när det är -15 -20 grader :/
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 14:33:25 »
Det är först vid -10 -15 värmekabeln behövs, eftersom du skrev det var is på den så är den garanterat död. Jag kan stoppa in fingret genom dräneringshålet och känna värmen från min och det kommer inge is fastna på den för den smälter bort allt runt om.
18W är den på jag har, självjusterande.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 15:06:37 »
Det där är en sanning med modifikation..... värmekabeln kan behövas redan vid -1 grad. Tycker personligen att den temp som är värst är mellan 0 och -6 grader.
//Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 22:41:28 »
//Krister
Riktigt, vid -15 ºC är luften torr
