Författare Ämne: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?  (läst 10723 gånger)
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: jag har is inne i utedelen!, asy9lb, vad är normalt?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2007, 13:07:23 »
Fast fryser det så är det när det är som kallast. Så var det för mig i alla fall när plastpipen under frös igen vid ca -20. Fast min pump är ju lite egen som frostar på lika mycket när det är -20 som vid nollgradigt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2007, 13:12:58 »
Nja det räcker ju att det är minusgrader för att det skall kunna frysa.
Men varför har du plastpipen? Använder du en slang till den eller?  Om inte.... plocka bort pipen så kommer det att funka MKT bättre.
//Krister
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2007, 13:21:50 »
Avfrostningsvattnet håller väl någon grad över noll i alla fall, en temperatur som sjunker snabbare ju kallare det är. Vattnet övergår snabbare i fast form ju kallare det är, dvs närmare källan.
Jo plastpipen förpassades ner i en återvinningsstation 2004, en dag efter den hade frysit ihop.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2007, 13:38:27 »
Kan mkt väl vara så, men redan vid iaf -3 grader vet jag att det kan frysa på en lvp och vid den tempen så blir det även ganska mkt avfrostningsvatten.
//Krister
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2007, 13:42:24 »
om tempen är runt -1 - -5 ca så hinner vattnet rinna iväg i de två rännor jag har liggandes under pumpen för att från de tar slut börja bygga upp isblock därifrån och upp tills rännorna är fulla å då får jag ut och hacka is så det kan börja om med isbyggandet.
när det är kallare så som -10 - -20 så fryser vattnet till is direkt det landar på rännorna och bildar en tjock isklump direkt nedanför och inuti utedelen.
Måste höra med installatören om de kan kolla upp värmekabeln i min utedel då ifall det är den som har lagt av helt..
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
