Författare Ämne: Detta måste ses...  (läst 7937 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
Detta måste ses...
« skrivet: 20 februari 2007, 19:14:39 »
Hyfsad köldbärare... 29 hål x 200m 6x f1320/40kw man blir rent av lyrisk :D
Ganska rejäl anläggning
Eller vad tycks
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Detta måste ses...
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 19:25:57 »
Instämmer. :D
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 19:59:54 »
Dom som säger att sex är det bästa som finns har aldrig sett en riktig VP anläggning. --/
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 20:02:51 »
Och vad värmer denna kolosala anläggning??
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 20:48:08 »
Som sagt var, vad och hur stor yta värmer denna anläggning?
Ytterst spännande och intressant. Berätta gärna lite mer, även om du kanske måste mörka lite för att inte avslöja exakt vems anläggning det är eller var anläggningen finns.
Eftersom jag har en kund/klient med en mycket stor fastighet med mkt stora energibehov som alltid funderar över nya lösningar så vore jag tacksam för ytterligare upplysningar. Prisindikation?
Ev kan du kanske maila mig direkt.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 20:51:21 »
Kul att lufta detta system...  *roflmao*
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2007, 21:27:24 »
*SKRATT* Ja, å här på forumen gnäller folk över lite luftbubblor i sin brine
Och gissningsvis...
200 + 200 (hål) + 50 + 50 (uppskattad framledning snitt) 500m
500 * 29 = 14500m
14500 * 7 kr = Bara spriten kostar sådär 100 papp!!!
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2007, 21:32:13 »
Går det dricka den spriten?
7:- litern vart ju görbilligt  :D
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2007, 21:38:45 »
Den kostar ca 20 kr litern outspädd men skall ju späs till 30% => 6 - 7 kr litern
Och den går inte att dricka  :(  denaturerad och blandad med mindre mängder andra alkoholer.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2007, 21:39:05 »
Det är nog ingen "statshemlighet" denna anläggning tror jag men det är ett lager med tillhörande lasbilsverkstad.
Massa styr, golvvärme, radiatorer, varmvatten, frikyla, tilluftsvärme och en liten elpanna på 180kw som spets... ::)
Allt är underbart fint gjort rören dragna rakt å prydligt och underbart enkelt ser allt ut...
Men det är inte så enkelt att få till det.
Himla kul jobb man har justera mäta å pilla lite här å där, kan det bli bättre knappast va... 8)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2007, 21:42:53 »
Ja ta och börja med att mätta temp diffen över varje borra så har du att göra ett tag.  *roflmao*
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2007, 22:23:46 »
Snyggt Thumbsup
Men knepigt att fördela ut borrhålen, det går ju åt lite tomt.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
  • Antal inlägg: 4500
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2007, 23:14:46 »
Hur styrs pumparna i denna anläggning? Är de kopplade till varandra på något sätt?
Anledningen till att jag frågar är att jag känner en vaktmästare på en folkhögskola som har ett gäng hopkopplade Nibe, och de styrs var för sig, och det hade varit ett elände att få till det något så när stabilt.
Stiebels standardstyr klarar ju direkt att styra två pumpar, och med en tilläggsmodul klarar den sex, och jag blev lite förvånad över att inte Nibe verkar ha det, eller också är det en mindre lyckad installation.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2007, 23:22:07 »
Värmepumparna har egen styr där man enkelt konfigurerar den första vp:en som master de andra fem styrs då av mastern och kallas då slave 1 2 3 4 5 osv...
Fungerar alldeles förträffligt med helt vanlig gradminstyr där vp startar vid -60 nästa vp vid -120 gradmin osv osv...
Vad för Nibe pumpar har denne vaktmästare?? kanske en äldre modell, kolla det å återkom...
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2007, 20:50:34 »
Kom igen nu Digital ;)
Info, info!
Yta, volym, hur är borrorna utlagda; spridda eller i klump, radiatorer o/e fläktkonvektorer mm
  • Dot gäster: 3779
