Författare Ämne: Detta måste ses...  (läst 7932 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Detta måste ses...
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2007, 21:00:39 »
Okey lite mer info då... ytan är 3500 kvm.. mestadels golvvärme, en massa fläktbatterier som startas då portar i denna hall öppnas, element till kontorsdelar på övervåning, massor av vv till spolanläggning.
klarade sig i morse -20 med lite elpanna ca 30% så det finns kraft...
Fighterna styrs av mastern "den första i denna kedja" dessa startas med -60 gradmin mellanrum och då det blir 12 kompressorer så finns eltillskottet vid - 760 tror jag orkar inte räkna nu..
Systemet är sedan kopplat till en jätte acktank för att buffra värme som sen utnyttjas till dessa enorma fläktaggregat som startas då halldörrar öppnas..Fiffigt värre.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2007, 21:51:34 »
OK
Men hur är det med borrorna? Det förefaller onekligen väl tilltaget med 29 borror a`200 meter för 240 kwh.
Men hur gör man? Har man spritt ut dessa 29 hål över en stor yta eller ligger hålen i täta grupper?
Det ser onekligen mkt "proffsigt" ut, men det ska det väl vara i dessa sammanhang. Har du varit med och installerat detta?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2007, 22:32:33 »
OK
Jag har inte installerat, jag jobbar endast med service av värmepumpar å mest då Nibe..
Var där för att justera lite bara å kontrollera...
Hålen är spridda ut på ett stort gärde, å visst är hålen tilltagna men då finns det marginal för fler vp om det skulle byggas ut etc..
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2007, 21:17:24 »
Och vad värmer denna kolosala anläggning??
har du inte hörtalas om globaluppvärmning?
maha6305
maha6305
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2007, 11:57:14 »
 ;D Aha! CarMan har löst frågan alla grubblar på... varför glaciärer smälter och medeltemperaturen ökar överallt.
  • Dot gäster: 3012
