Författare Ämne: Grannen bär ved, å jag sitter å solar mig.....  (läst 13098 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 20 februari 2007, 13:13:02 »
Det är sånt här som får en att verkligen njuta av Solen. 10-15 minus-grader ute, Solen värmer allt vv, å håller värmen i kåken, medans L/V-pumen får en välförtjänt vila. Å grannen sliter med sin ved å eldar hela dagen, för att minska sin elförbrukning. Det är det här som gör solfångare till en riktig njutning  >:D Inget slit å släp, bara en massa "gratis" energi, som inte ens skattmasen, ännu lyckats sko sig på  Thumbsup
mvh LyxMaken... ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
SV: Grannen bär ved, å jag sitter å solar mig.....
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 13:16:16 »
Inget är gratis. Har du fått solfångarna av tomten?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 13:28:53 »
JA har då hört många vedeldare som påstår att de har gratis värme.. vem har de fått kamin/panna av då?  *roflmao*
Och vem betalar deras sotningsavgifter m.m.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 13:30:13 »
Läs igen, jag skrev "gratis" energi, inget om gratis solfångare....
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 13:33:53 »
Har själv eldat ved i över 20 år, å det är då fan inte gratis. Allt jobb som ska göras, motorsåg, bränsle, sågkedjor, skoter, timmerdoning, vedklyv, vedkap m.m. Å då har jag ändå egen skog att hämta ved ur...
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 13:48:26 »
Nästan 20 år här oxå, men nu stoppar ryggen mig!!
Men det gav bra träning härligt att svettas ut riktigt sen sätta sig på en stubbe och fika.
Det saknar jag faktiskt, så sjuk är jag!
En kalkyl jag gjorde visade att vedeldningen kom upp i ungefär samma pengar som VP trots fri ved!
Det jag skrev finns här i forat
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2007, 14:14:00 »
har ingen länk??
skulle vara kul att visa en arbetskompis.. (har haft många VP - Ved, snack)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2007, 14:17:49 »
Jag tror dig, kalkylen alltså...., glömde förresten i mitt inlägg, kostnader för sotning, flera ggr om året.
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2007, 14:38:57 »
Är det bara solpanelerna som fixar din värme idag? alltså lyckas de kräma ur så pass att du får varmt i hela huset? lyckas de pumpa upp så du får en buffert för kvällen också eller måste värmepumpen/elpatron gå igång strax efter solen försvunnit i ett moln?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2007, 14:55:59 »
Man kan ju sota själv?
Jag längtar tills jag får hem ett lass ved så folk är olika  :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2007, 15:02:52 »
Klart man kan sota själv, men vad säger ditt försäkringsbolag om det? Jag tyckte åxå en gång i tiden det var roligt att hålla på med veden, men det har gått över nu... Sen måste jag säga, skaffa solfångare, så spar Du massor med ved, som annars brinner upp helt i onödan sommartid. För jag tror även Du kan hitta på nåt annat än vedhuggning, som är minst lika njutningsfyllt.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2007, 15:15:26 »
Ja det blir faktiskt lite buffert, i.o.m att värmen i tanken går över vad maxtemp är satt till, för L/V-pumpen. Men som Du säger, så kommer pumen att gå igång rätt snabbt efter att Solen försvunnit. Det bör nog inte kallas buffert heller, utan mer att solfångarna orkar hålla en temp över vad pumpen går igång vid. Solen värmer åxå rätt skapligt genom fönstren en sån här dag, annars hade aldrig solfångarna orkat med allt själva. Men jag är nöjd, å lite bättre kommer det att bli. Just nu slösar jag bort en hel del energi i onödan, då cirkpumpen till L/V-pumens vvx aldrig stoppar, vilket självklart är att elda för kråkorna. Det ska åtgärdas framåt sommaren, tillsammans med en del annat småplock....
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2007, 16:43:54 »
mvh humlan.
http://www.raddningstjanst.se/index.385---1.html
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2007, 18:44:56 »
Fredrik_norrland
Länk.. ingen vetenskap men en kalkyl...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=197.0
Inlägg 18 November 2004, 00:40:15 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2007, 18:51:32 »
mvh LyxMaken... ;)
Ahhh, om en vecka cirka så slipper grannarna skratta åt mig när jag kommer med vedkorgen... :o kanske glada också när dom slipper röken.
