Författare Ämne: Grannen bär ved, å jag sitter å solar mig.....  (läst 13105 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Grannen bär ved, å jag sitter å solar mig.....
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2007, 20:58:58 »
Blir sol paneler för mig oxå så snart man har fixat badrum o kök o dränering o .......   :-\
Du har väl kollat så att dräneringen inte bara täppts till? Sånt kan hända om man låter all skit från taket spolas ner i den. Brukar själv få spola rent nån gång varje sommar, för att få bort alla löv å hängen från träden i närheten. Min dränering är "jättegammal" men fungerar perfekt, om jag håller efter den på det viset... Bara som ett tips, gräva för ny dränering, brukar ingen direkt jubla över att få göra....
mvh humlan.
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2007, 23:09:08 »
Solfångare är en riktig höjdare som komplement till vedeldningen, för OJ vad ved man sparar då man slipper att sommarelda   Körde själv så i över 10 år, så jag vet!
mvh humlan.
hur såg din anläggning ut då har du nån bild eller kanske ett förslag hur man skulle bygga upp det???
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2007, 08:45:11 »
mvh humlan.
Precis som nu, har bara dockat på L/V-pumpen mot Solvärmepannan. Alltså använder jag den gamla olje/vedpannan, som är dockad mot en Borö Solvärmepannan med 500 l acktank. I den finns både sol å värmeslingor + möjlighet att inst värmepatron. Å som jag sa, så är även L/V-pumpen dockad till den via en plattvärmeväxlare. Tanken var en gång i tiden att Borö-pannan skulle ersätta olje/vedpannan helt, då jag misstänkte att den sjöng på sista versen. Men eftersom den är i gjutjärn, så lär den hålla min livstid, så den blir kvar ifall nåt nytt alternativ dyker upp + att det går att elda fastbränslen vid behov. Du kan ju kolla lite här, men minns inte om jag la upp nån bild på hur dockningen ser ut: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8803.0 Men med Borö-pannan så går det iaf att docka på ett par yttre alternativ, utan några extra ingrepp.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 23 februari 2007, 10:29:55 »
mvh humlan.
Det fuktar lite på källar väggen när det har regnat väldigt mycket.Det är iofs inget problem då det inte är något trä på väggarna.
Jag tänkte passa på att isolera ganska rejält på utsidan av väggarna i samband med ny dränering.
