Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luftvärmepump med 2 inomhus delar
Ämne: Luftvärmepump med 2 inomhus delar (läst 9648 gånger)
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
19 februari 2007, 18:41:31 »
Ja finns det ? Luft/Luft med 2 inomhusdelar till en utomhus del ?
If it's steep and deep i want to ride it
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: Luftvärmepump med 2 inomhus delar
19 februari 2007, 18:46:15 »
Ja, men det brukar kosta lika mycket som två kompletta pumpar med ute+innedel, och ger inte mycket mer värme än en.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
19 februari 2007, 18:51:19 »
Jajjemän, finns från de flesta leverantörerna, Panasonic, Midea, Argo, osv.
Förutom att priset ibland inte är så muntert så blir det även så att avfrostar utedelen så slutar BÅDA(eller flera) innerdelar leverera värme...
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
19 februari 2007, 19:13:50 »
Ja det det finns ju ganska gott om dessa! Men det är bara att hålla med övriga om att det är klart bättre ekonomi i att köpa 2 st separata kompletta pumpar med var sin ute och innedel. Dessutom kan man ju se en stor fördel med 2 separata pumpar eftersom de kompletterar varandra på ett mkt bättre sätt när det gäller avfrostningsproceduren, vilket gör att man inte tappar så mkt i värmeeffekt.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
gano
Gäst
gano
19 februari 2007, 19:22:57 »
Ja, nästan varje märke har modeller med 2 eller fler innerdelar. Men det är bättre ekonomi att köpa två separata maskiner, man får högre sammanlagd värmeeffekt för samma pris (bättre COP och värmetäckning), har möjlighet till mer optimal placering och får en backup ifall den ena krånglar. Dessutom är tillgången på reservdelar bättre (och delarna är billigare). Man slipper fula rördragningar (kanaler) inomhus. Den enda fördelen med en duo-splitt är nog att man slipper en utedel...
MVH/Gano
Senast ändrad: 19 februari 2007, 19:24:51 av gano
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
19 februari 2007, 21:57:48 »
Ja, just det, ett tilägg till ang. multi-split maskiner: Har innerdelarna sinsemellan ojämn värmebelastning så verkar det menligt för hela systemets COP.
Med en vanlig inverter splitmaskin så är kondenseringstrycket anpassat optimalt mot innerdelen, i en multi-splitmaskin blir det kompromiss såvida inte belastningen är helt jämnbördig mellan innerdelarna.
Rätta mig gärna om det är fel tänkt.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
19 februari 2007, 22:22:37 »
hej
enkelt svar ...köp 2 st 5kw i stället för en splitt
bättre cop värden,mindre krångel,en går om den ena pajar mm mm
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
20 februari 2007, 05:56:22 »
Tack för alla svaren
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2335
användare: 1
Hilton
