Författare Ämne: Luftvärmepump med 2 inomhus delar  (läst 9644 gånger)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 19 februari 2007, 18:41:31 »
Ja finns det ? Luft/Luft med 2 inomhusdelar till en utomhus del ?
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Luftvärmepump med 2 inomhus delar
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2007, 18:46:15 »
Ja, men det brukar kosta lika mycket som två kompletta pumpar med ute+innedel, och ger inte mycket mer värme än en.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2007, 18:51:19 »
Jajjemän, finns från de flesta leverantörerna, Panasonic, Midea, Argo, osv.
Förutom att priset ibland inte är så muntert så blir det även så att avfrostar utedelen så slutar BÅDA(eller flera) innerdelar leverera värme...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 19:13:50 »
Ja det det finns ju ganska gott om dessa! Men det är bara att hålla med övriga om att det är klart bättre ekonomi i att köpa 2 st separata kompletta pumpar med var sin ute och innedel. Dessutom kan man ju se en stor fördel med 2 separata pumpar eftersom de kompletterar varandra på ett mkt bättre sätt när det gäller avfrostningsproceduren, vilket gör att man inte tappar så mkt i värmeeffekt.
gano
gano
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 19:22:57 »
Ja, nästan varje märke har modeller med 2 eller fler innerdelar. Men det är bättre ekonomi att köpa två separata maskiner, man får högre sammanlagd värmeeffekt för samma pris (bättre COP och värmetäckning), har möjlighet till mer optimal placering och får en backup ifall den ena krånglar. Dessutom är tillgången på reservdelar bättre (och delarna är billigare). Man slipper fula rördragningar (kanaler) inomhus. Den enda fördelen med en duo-splitt är nog att man slipper en utedel...
MVH/Gano
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 19:24:51 av gano »
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2007, 21:57:48 »
Ja, just det, ett tilägg till ang. multi-split maskiner: Har innerdelarna sinsemellan ojämn värmebelastning så verkar det menligt för hela systemets COP.
Med en vanlig inverter splitmaskin så är kondenseringstrycket anpassat optimalt mot innerdelen, i en multi-splitmaskin blir det kompromiss såvida inte belastningen är helt jämnbördig mellan innerdelarna.
Rätta mig gärna om det är fel tänkt.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2007, 22:22:37 »
hej
enkelt svar ...köp 2 st 5kw i stället för en splitt
bättre cop värden,mindre krångel,en går om den ena pajar mm mm
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2007, 05:56:22 »
Tack för alla svaren  *vinkar*
