Författare Ämne: EviHeat + solfångare på ingång  (läst 34873 gånger)
Utloggad Mårten
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 10
SV: EviHeat + solfångare på ingång
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2007, 09:10:11 »
inomhusgivare går ej att koppla in.
Förvånande påstår jag!  Är det verkligen så (illa)
Min Eviheat pump är tillverkad före maj 2005(alltså äldre en 1,5 år) och på den GÅR det att koppla in inomhusgivare. Min ligger dock fortfarande på hyllan, men den skall in nu när vårsolen börjar titta fram.
Min EVI pump är en ren bergvärmepump, ingen sol inblandad, men jag antar att styren torde vara lika så nog borde det väl gå att sätta en innegivare.
/Mårten
Eviheat Combi 7 200l inbyggd VVB, 180m hål, 165m i berget. Golvärme på båda våningarna. Kakelugn och vedspis.
Hus: 160m2 Gammal bondgård som vi totalrenoverat. 6tums stockväggar tillägsisolerade med 5cm ekovilla. 50cm isolering i taket. Total elförbrukning 2006:11364kWh.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2007, 10:05:02 »
Är det verkligen en givare och inte bara en börvärdes justerare som man kan vrida manuellt på.
Jag har nämligen en sådan.
Men jag har i och för sig för mig att solpumparna inte hade samma styrning som de rena bergvärme pumparna/ Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Mårten
  • Antal inlägg: 10
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2007, 12:08:50 »
Givaren heter Siemens QAA50.110. Jag har beställt en innegivare av installatören så jag antar att det är en riktig innegivare. Den har en ratt där man även kan ställa börvärdet.
I pumpens styrdator finns det iallafall menyrader där man kan aktivera rumsgivare och hur stor påverkan den ska ha (1-20).
Jag väntar med spänning att få den installerad. Bara installatören sku ha tid nångång...
Har inte hittat nåt datablad på svenska på nätet, men här är en länk till ett datablad på nåt konstigt språk. Där finns en bild på givaren:http://www.siemens.cz/siemjetstorage/files/13136_Q2281cz.pdf
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2007, 12:16:12 »
Då stämmer det!
Jag har inte det i min meny,i min kan man bara välja börvärdes givare: installerad/ ej installerad
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #34 skrivet: 24 februari 2007, 15:14:43 »
Nu finns det en bild på manöverpanel/inomhusgivare i mitt "Projekt värmepump". (Se första inlägget i tråden.)
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2007, 18:31:46 »
Nu är VP'n igång!
Jag har skrivit lite funderingar i mitt "Projekt värmepump".
En undran: Det är väl inte meningen att det ska skvala som ett mini-vattenfall om KB-vätskan när pumpen går? Jag tycker att det borde innebära att det finns luft i slingan - luft som inte borde vara där. Jag ser inget naturligt avluftningsställe heller. Nåja, jag har blivit lovad en genomgång på hela paketet, så den och en massa andra frågor ska tas upp då.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #36 skrivet: 20 mars 2007, 22:23:08 »
Jag tycker att Eviheat verkar intressant , dock är väldigt lite beskrivet på deras hemsida.
Så återkom gärna och beskriv hur nöjd du är med funktionen , hur bra manualen är , hur är deras reglersystem. Jobbar det med gradminuter eller tempdifferens?
Tack på förhand
//AndersA
Ja, nu har det tuffat på i några veckor och helt nöjd med funktionen är jag inte. Dvs det har potential att bli jättebra, men just nu hanteras inte solfångaren bra. Jag tror att det beror på en givare som inte är riktigt med i matchen. På torsdag kommer en kille från EviHeat och tittar till det. Se'n ska det förhoppningsvis bli jättebra.
Manualen: Jodå, den verkar täcka in det mesta. 50 sidor A4. Med dess hjälp har jag lyckats manövrera runt i styrningen och hålla koll på ditten och datten. I ärlighetens namn måste jag dock säga att jag inte har någon som helst erfarenhet av manualerna från andra fabrikat, så jag har inget att jämföra med.
Reglersystem: Jag har inget att jämföra med där heller, men 48 inställbara parametrar (typ) för att påverka 25 driftlägen verkar vara ett hyfsat smörgåsbord.
Jo det är ju sant att knäckt kurva inte är lika intressant med innegivare...
Angående loggningsprogramvaran så har jag skickat mail för få veta mer om den, så jag återkommer när dom hör av sig. Hoppas dom är lika snabb den här gången.
Hur har det gått Heddan? Har du fått nå't besked om loggprogramvaran? Jag ska fråga Evi-killen på torsdag om detta. I styret finns en parameter "Logg" om vilken manualen säger: "I denna menyn bestäms hur ofta värmepumpens styrning ska skicka ut driftdata till loggprogrammet (tillbehör). För mer information, se loggprogrammets handbok."
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #37 skrivet: 21 mars 2007, 06:51:21 »
Jag fick som svar från EviHeats support att Logg-programvaran var under utveckling.
Jag har läst igenom Nibes, Thermias, CTC:s och EviHeats instruktionsböcker och jag tycker alla verkar relativt bra, däremot så känns det som EviHeats är lite roligare läsning när man är tekniskt intresserad.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #38 skrivet: 27 juni 2007, 15:29:53 »
Fortsätter på min egen "erfarenhetstråd" lite till...
När man har semester så har man tid att upptäcka saker som man normalt sett inte ser.
På förmiddagen idag gick jag förbi manöverpanelen till värmepumpen och såg att den befann sig i driftläge "Värmer VV(SOL)", vilket betyder att värmepumpen värmer varmvatten med stöd av solfångaren. Det senare var förvånande för det var ju beckmulet. Nja, det fanns lite ljusare partier mellan de svarta molnen, men alls ingen sol. När pumpen hade gått en stund så skickade den in 60C i tanken, inkommande från borrhålet var 9C och efter solfångarnas bidrag gick det in 11C till kompressorn.
Jag kan inte räkna ut vad den tvågradiga höjningen av inkommande vätska kan innebära i form av höjd verkningsgrad och energibesparing, men det känns bra - en helmulen dag.
