Författare Ämne: Hur stryper man in slingorna?  (läst 3195 gånger)
Utloggad clabbefriberg
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 15 februari 2007, 21:55:23 »
En lite mer "hands on"-tråd...
Har letat runt på forumet men inte hittat någon tråd som behandlar detta så exakt som jag behöver. Jag har fått rådet at strypa in slingorna för att få samma värme i alla slingor. Har förstått att vattnet typ tar kortaste vägen först? Hur går jag till väga för att strypa in slingorna? Var ska jag leta/skruva/ändra flödet? Hur vet jag hur mycket jag ska ändra?
Jag har termostater i rummen, hur ställer jag dem efter instrypningen?
Tacksam för svar.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Hur stryper man in slingorna?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 22:33:53 »
Först och främst så skulle jag vilja veta om du har värmepump mark/berg/luft-vatten om så är fallet så skulle jag rycka bort alla termostater utom möjligtvis sovrummet.Alltså termostaterna på fördelarna.Beroende på fabrikat så sitter det en justering på antingen retur eller framledning.Införskaffa en digitalmätare av hyfsad kvalitet och mäta på framledning och retur på samma slinga och sträva efter att få delta t på 5-7grader, det kan ta ett tag innan man märker ngn skillnad 1-2 dygn.Skruvar du ut strypningen  så minskar delta t och vice versa.När det är gjort och du har samma värden på alla slingor så är det det optimalt.När du justerar in den slinga som går i sovrummet så måste du ta bort termostaten för denna under tiden.Viktigt du måste också införskaffa en rumsgivare till din värmepump.Lycka till.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 22:46:22 »
är det ettrörs system?
isåfall skrev jag lite här...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13137.0
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2007, 11:08:26 »
Jag misstänker att det är golvvärme du menar?
Börja med att ställa upp alla termostater på max eller ta bort dem.
På fördelaren brukar det sitta injusteringsskruvar, öppna upp alla för fullt och känn efter vilken retur som är kallast.
Stryp in övriga så returtempen känns lika på alla.
Du kan mäta med IR-termometer om du vill, sätt då svart tejp på rören där du mäter. Jag brukar känna med händerna, man är rätt temperaturkänslig på fingerspetsarna.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 12:41:10 »
Strypninge brukar sitta påreturen på golvvärme.
När du gjort som Carl N säager så kanske nåt rum inte håller önskad temp, då får man öka eller minska på strypningen.
Det är ju jämn temp man eftersträvar!
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 21:57:56 »
Den här tråden ger en rätt bra beskrivning av hur man justerar in slingorna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4873.msg50284#msg50284
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2007, 10:00:54 »
Tack för alla tips och trådar. Nu ska jag visa vilken okunng nybörjare jag är, ska bara berätta grundfakta.
1-plansvilla, vattenburen golvvärme som styrs av en Nibe Fighter 310P. Betongbjälklag. 11 slingor, 7 termostater, sitter i rummen. De längsta slingorna går på samma termostat.
Så till min skrämmande okunnighet. Vad Jockmontör skriver: Vad är bypassen, hur hittar jag den? Fördelaren? Ta bort alla termostater? Det sitter vita plastdon överst på alla slingändar, men en del som åker upp när slingan öppnas för nytt vatten. Antar att det är termostaten?
Var hittar jag injusteringsskruvarna, vad är det jag ska leta efter?
Till saken hör att det är ingen vidare dokumentation och bruksanvisning saknas. Likaså är slingändarna inbyggda i lådor, så det är lite svårt att få en omedelbar överblik. Därför behöver jag lite tips om vad det är jag letar efter.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2007, 13:12:48 »
Det brukar sitta justeringsskruvar på fördelaren men det är inte alltid lätt att hitta dem, kan du ta en bild på din golvvärmefördelare och bifoga ett inlägg (under fler alternativ) så kan vi kanske förklara.
Det kan finnas en bypass på golvvärmen men det är inte alltid så. De vita plastdonen är helt riktigt termostaterna och då har du också hittat fördelaren för det är där den sitter. Termostaterna brukar gå att montera loss.
Om fördelaren sitter inbyggd så måste du nog öppna lådan fär att komma åt injusteringen.
