Författare Ämne: Låg temp på vissa radiatorer  (läst 4018 gånger)
Utloggad Jannela
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 15 februari 2007, 22:23:44 »
Bor i en enplansvilla med en VP Thermia villa 75 och har problem med vissa radiatorer som inte kommer upp i samma temperatur som övriga. Det skiljer drygt 7 grader mellan varmaste och kallaste elementet. Det kallaste elementet har jag luftat samt skruvat ut strypventilen på returen och rattventilen men ser ingen skillnad. Jag tror att det är ett enrörsystem eftersom ventilhuset är varmt även om jag stryper med rattventilen. (NAF-ventil, se bilden)
Ifrån Värmepumpen så förgrenar sig stigare och retur i två slingor. Tyvärr vet jag inte vilka radiatorer som hänger på vilka slingor eftersom allt är inbyggt i trossbotten.
I källaren hänger 3 element i ett två-rörsystem (ej NAF-ventiler) och där får jag ut tillräckligt med värme.
Jag börjar misstänka att det är en av de två slingorna som inte mår riktigt bra men har ni några idee’r hur man kan gå vidare i felsökningen? Kan jag få reda på vilka element som hänger på respektive slinga? Finns det någon nål i en rattventil som kan hänga sig eller nåt i strypventilen som kan krångla på en NAF-ventil?
1-plansvilla 120m2 med 70m2 källare.
Thermia Villa 75 med 130m borra.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Låg temp på vissa radiatorer
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 22:42:36 »
Den där tror jag inte kan hänga sig.
MEN med ettrörssystem så bygger allt på att radiatorerna kallnar vartefter längs slingan. Det tog man hänsyn till vid projekteringen, där efterföljande radiator valdes liite större vartefter.
Gick det förstå!?
Om du ser slingorna tex där dom grenar sig i pannrummet? kanske det finns strypmöjlighet på varje slinga och möjlighet att mäta varje slinga så man ser att det är balans på flödet!
Det du kan göra är att strypa en del i källaren, då tvingar du mera vatten till bottenplan, det är väl bättre det blir varmt där?
Sen funkar det (tyvärr) så att om du stänger/stryper en radiator tidigt i slingan får du mera vatten (varmare) till efterföljande radiatorer.
Det är nog sättet att få balans på rumstempen. Man får nog sikta på önskad rumstemp och inte så mycket varje radiators temp!
Hoppas det gav nåt!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jannela
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 22:56:40 »
Tyvärr finns det inga strypmöjligheter på slingorna men jag skall testa och strypa ner de varmare elementen.
Jag har sett på forumet att termostater skall vara öppna och man skall strypa på returen, men i mitt fall antar jag att det spelar väl ingen roll om jag stryper på ratten eller på returen? Det är ju lite enklare vid intrimning att justera på ratten.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 22:58:29 »
Ratten helt perfekt, det är ju ingen termostat!!!
  • Antal inlägg: 30541
  • Karma +20/-8
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 11:16:11 »
Känn efter om några radiatorer är lika varma nertill som upptill och stryp flödet på dessa. Jag misstänker främst att de 3 i källaren tar för stor del av flödet om de inte är instrypta.
  • Dot gäster: 814
