Författare Ämne: Energi tjyv  (läst 19827 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Energi tjyv
« skrivet: 13 februari 2007, 23:56:02 »
hej
Tänkte bara kolla upp en grej...
Jag har en egen liten teori om uppvärmnings kostnaden i huset...mitt hus är på 9x15 m
i ett plan ...dvs ca 120 m2
mitt garage är på 60 m2 i två plan ...samma yta ungefär
Jag har gjort som allt annat folk bytt fönster i kåken ...skippade garaget då det va ca 4-5 fönster i det å det tjändes inte värt att lägga ut pengar på 3 glas fönster i garaget...
Då jag monterade in min första luft/luft maskin hammnnade den i huset å inte i garaget
för att spara pengar
nu har jag bestämt mig ...jag ger mig den på att garaget tar mer ström än huset ...så det vettiga bör ju va att fixa till det ochså ...
felet är att redan då dom byggde huset tänkte dom på samma sätt  skit i garaget
det är sämmre isolerat än huset ..
jag har tilläggs isolerat taket med 30-40 cm spån,dragit fast min chunlan pump i garaget...
nästa grej blir fasta 3 glas fönster,isolera grunden rejält runt om
och ev ochså tiläggs isolera väggarna senare med 50 mm gullfiber
tror ni jag är helt fel ute i mina antaganden och funderingar
jag ger mig den på att mitt hus knappast är unikt,jag tror minst 80% av alla hus i sverge
har samma fel,visst e det bra att fixa huset men...jag tror det ligger lika stor vinst i att
renovera sitt glömda garage ...
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Energi tjyv
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 07:45:53 »
givetvis bör ett garage vara lika bra isolerat som huset,men det är precis som du skriver att dom flesta snålar där 10cm isolering i vägg istället för som i huset 20cm tvåglas istället för 3 glas tunnare isolering på taket osv.till o med när man köper värmepump så vill man ha en billig till garaget då är helt plöstligt detta med cop inte lika viktigt huvuddunk.Sen finns det alltid dom som tänjer gränserna ännu längre o monterar tex chunlan pumpar i garaget ;D ;D
  • Antal inlägg: 36638
SV: Energi tjyv
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 08:19:53 »
Och tvingas tilläggsisolera när de inser att Chunlanpumpen inte fungerar när det blir kallt.  :o
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Energi tjyv
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 08:40:12 »
Hmm, jag skulle definitivt först räkna igenom NÄR denna investering kan tänkas betala sig.
Alternativet är väl annars att sänka temperaturen i garaget vintertid, men det kanske inte är något alternativ?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
SV: Energi tjyv
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2007, 09:04:00 »
Med en värmepump som fungerar kan det aldrig löna sig att tilläggsisolera med nuvarande elpriser.
Däremot kan det kännas bättre.
Och det är klart, har man som mål att förbruka mindre än 10 000 kWh/år kan det vara absolut nödvändigt!
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
SV: Energi tjyv
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2007, 10:15:12 »
Jag har ett nytt garage med 150 mm isolering i väggar och tak (ställvis 300 mm) men bara dubbla glas i fönstrena. Garaget är på 70 m2 och är i två plan (källaren också ca 70 m2), eller egentligen 3 om man räknar med en bruksvind på 30 m2, men bara själva garaget är uppvärmt med en Fujitsu ASYA 7 LC. Den fungerar utmärkt och förbrukningen har varit ca 860 KWh de senaste två månaderna, så förbrukningen är rimlig även om isoleringen inte är helt optimal (bland annat dubbla uretanfyllda lyftdörrar som är ganska glesa). Pumpen i huset förbrukar mycket mindre (ca 230 KWh under samma tidsperiod) men det beror på att jag eldar mycket i spisen. Jag har pumpen i garaget inställt på 16 grader och fläkten ställer jag enligt hur kallt det är, om det sjunker under -10 så ställer jag den på 3:ans läge och sjunker det under -20 så använder jag 4:an. Om det blir ännu kallare så sätter jag på ett el-element som stödvärme, inte för att pumpen inte skulle räcka till, utan för att temperaturen inte ska sjunka under noll om pumpen skulle frysa (har inte hänt fast det varit ca -30 i flera dagar) eller nåt liknande. Detta eftersom vi har en frys som inte klarar av temperaturer under noll. Tack vare att pumpen värmer golvet så bra, så hålls temperaturen i källaren nära noll fast det är -15 grader ute.
gano
gano
SV: Energi tjyv
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2007, 11:34:07 »
Vet du Rickard, det tror jag att du har helt rätt i. Det lönar sig nog inte att tilläggisolera. Men man ökar komforten. Och kanske minskar man stödelen litegrann.
Jag började tilläggsisolera bl a för att min värmepump var för liten. Precis när jag var klar med isoleringen köpte jag en värmepump till, snacka om inkonsekvent beteende.  ;D Jag borde ha köpt en värmepump till och struntat i isoleringen.
Och mitt mål är nog 9000 kWh/år. Sjukt, eller hur ? Fast kanske bra för er andra, tillgången på el ökar ju.. ;)
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Energi tjyv
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2007, 11:50:28 »
funktionen på chulan pumpen ska du inte gnälla på ...du har inte en susning om den går eller inte går vid minus 20...
köp en skälv å kolla ...värmde mitt hus billigare än min kompis hus å han kör bergvärme i sitt hus så visst fan går dom avända...
jag vet ...kingen vet mfl...
felet är att många kör ca + 10 i garagen "för det behövs inte mer värme" ...tjeena moss
det är mer för att dom e snåla
jag kör konstant 19 grader i mitt garage å det är trevligt .....visst då jag sur betalade ström
hadde jag ochså +10 för att inte gå i konkurs ...det va inte för att jag ville ha 10 grader
utan för att det blev för dyrt
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Energi tjyv
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2007, 11:58:54 »
Ja för oss stämmer det rätt bra. Det är iofs framförallt dörrarna som släpper ut heller mycket luft. Men det ska en pump till garaget å det snart. Våran förbrukning under januari visar på att garaget har typ tagit lika mycket el som Nocrian gjort för att värma upp huset. El-björnen i garaget är alltså inte att leka med... Så energitjuv är rätta ordet när det gäller vår lilla pluttiga garage...  huvuddunk
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Energi tjyv
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2007, 16:14:01 »
Någon som hört talas om kallgarage. Måste väl ändå bli billigast? Vattnet kanske ni kan stänga av om ni nu råkar ha det så hemtrevligt där ute.
Mycket bättre för bilen om man använder den på vintern också, fast de flesta har ju så mycket skrot i garaget så att bilen står ute ändå :D
I övrigt så håller jag med Tolins.
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 16:22:34 av Panasonic E9 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Energi tjyv
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2007, 16:27:21 »
hej
jag har carport helt överlägset allt...faktiskt bland det bättre jag byggt
problemet mitt ät att det jag kallar garage är tvättstuga å groventre
skälva garaget har jag en våning ner...
fancy
joo jag tror inte vi är ensamma om att bo med dåliga garage...
det e värt varenda kr att isolera dom som satiken å täta dörrar å fönster
värt å betala 1000kr i månaden ...för 10+
det går knappt att använda garaget  som förråd ...
bättre å isolera å hålla 15-19 grader med luft luft pump till lägre kostnad
Utloggad tolins
SV: Energi tjyv
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2007, 17:07:17 »
mitt garage hemma är på ca 70kvm ,inuti ser det ut som om jag dammsugit hela norrbotten på skrot,bilen har jag inte haft in på 5år porten av modell stor (3500x3000) är helt värdelös jag köpte en ny för 2år sen men den står ouppackad än,Trasig golvvärme m.m huvuddunk .men allt är inte svart det är 50cm lösull på taket o lyset funkar bra >:D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2007, 17:14:46 »
Tomas du kanske skulle ringa en kylmontör och beställa dig en luft-vp till garaget..... ;D
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Energi tjyv
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2007, 17:36:12 »
hej ..
är vi släkt på nått vis ??? :D
känner igen symtomen..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2007, 17:43:29 »
hej ..
Tja när du säger det så är ni nog rätt lika..... till uteseendet iaf....... skulle gärna vilja se Tomas i den där rosa mössan  *roflmao*
//Krister
  • Dot gäster: 2361
