Författare Ämne: Energi tjyv  (läst 19829 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Energi tjyv
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2007, 18:48:14 »
Sköter han sig ska han få en i Julklapp  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Energi tjyv
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2007, 19:58:23 »
Ett garage skall naturligtvis gärna vara välisolerat inkl portar, vanliga 2-glasfönster räcker väl till, men någon regelrätt värme hela tiden behöver man inte i ett garage, det skapar bara kondens och grogrund för rost på bilen-bilarna. De trivs allra bäst i ett isolerat kallgarage. Om man behöver vara där och meka och tycker att det blir kallt kan man ju sätta på ett element eller en byggfläkt medan man håller på där, men när man går därifrån så stänger man givetsvis av. På så sätt så slipper ni helt ifrån den stora energitjuv som ett garage faktiskt är.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2007, 20:09:45 »
ähh va fan nog har jag varmt i garaget där jag har bilen...... och jag tror inte rostproblemen är så enormt stora på dagens bilar..... sen så ändå bilen är täckt av snö när jag kör in den i garaget så är den absolut kruttorr morgonen efter.... det är otroligt vad fort bilen torkar när man värmer med luft-vp antagligen pga den stora cirkulationen av luft som blir. Sen så är det riktigt trevligt att alltid ha en varm bil och ännu trevligare att ta ut en bil med mjuk fjädring ur garaget när det är -30 grader ute då slipper man då studsa till jobbet....  :)men tyvärr får man gör det hem från jobbet istället  :(
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2007, 20:15:54 »
Tomas! Du och Jocke skulle ju slå er tillsammans och göra ett eget klädmärke typ Björn Borg och börja sälja rosa mössor ala Joakim Forsman... :D
Då kan du nog luta dig tillbaka i fåtöljen och strunta i allt vad vp heter.... *roflmao*
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Energi tjyv
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2007, 20:16:07 »
jag kom just hem efter ett par timmars pingisspelande måste säga att förr klådde jag dom flesta men nu var jag totalt värdelös o fick storstryk .Jonas som förödmjukade mig har sökt jobb hos oss men det kan han ju fetglömma med sån taskig inställning att han inte ens låter den blivande chefen vinna.Nä nu jäklar ska garget städas o ett pingisbord köpas för här ska tränas,det lär ta ett tag innan man är i form så bilen får fortsätta stå ute >:(
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2007, 20:18:27 »
hehe men det är ju bara tekniken som behöver bättras på. Konditionen finns ju redan...... a:gl
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Energi tjyv
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2007, 20:48:15 »
Det där med snö på taket mm var just vad jag menade Northkingen! Det är absolut inte bra och jag lovar dig att bilen inte trivs i den höga luftfuktigheten som blir i garaget när detta tinar upp och rinner av. Det skapar den bästa möjliga grogrund för rostbekymmer på ett antal års sikt. Men du kanske byter bort bilen inom 2 - 3 års sikt och då klarar du ju dig för då blir det nästa ägare som får problemet, f.ö har ni ju inte saltproblematiken på samma sätt som oss här nere i sydligare nejder.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2007, 20:55:42 »
Nej det där med saltet har du ju rätt i att vi inte har problem med sen så är det ju som du säger MKT liten risk att man har kvar bilen mer än typ 2år.... men tycker ändå att det inte ska vara några problem att ha bilen i ett varmgarage när man har en vp som gör att bilen torkar upp till 100% sen så är jag helt övertygad om att jag inte har speciellt hög luftfuktighet i garaget, men jag skall gå nu på direkten och ställa in fuktmätaren och kolla luftfuktigheten det passar ju perfekt nu när frugan nyss kört in bilen.
//Krister
Utloggad tolins
SV: Energi tjyv
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2007, 21:03:18 »
du har en poäng där krister,jag får nog ringa jocke o diskutera detta med lansering av kläder förslagsvis så börjar vi med rosa mössor ;)
(dom har han ju redan börjat göra reklam för) ;D
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Energi tjyv
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2007, 21:04:19 »
//Krister
Motorvärmare med tidur i kallgaraget är svaret på det.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Energi tjyv
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2007, 21:05:08 »
Detta låter ju riktigt intressant Northkingen! Avaktar med mkt stor spänning resultatet av din mätning!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2007, 21:17:06 »
//Krister
Hmm tidur?? Är bilen ALLTID varm då?? Trodde vitsen med ett tidur vara att ställa in ett klockslag då den ska starta... Sc:,h
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2007, 21:18:24 »
Hur länge måste mätaren vara i garaget innan den har acklimatiserat sig??
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energi tjyv
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2007, 21:22:50 »
hehe tror absolut att det skulle bli en hit..... *roflmao*
//Krister
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
SV: Energi tjyv
« Svar #29 skrivet: 14 februari 2007, 21:38:14 »
//Krister
//Krister
Behöver du alltid en varm bil kanske tidur är överflödigt. Använder du alltid bilen? tycker du verkar hänga här rätt mycket.
  • Dot gäster: 2357
