Författare Ämne: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?  (läst 66173 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?
« Svar #75 skrivet: 08 juli 2007, 16:47:18 »
PELLETS STENDÖTT ? KNAPPAST !
Jojomen Mm!  Precis så är det med pellets idag och förmodligen även i framtiden, d.v.s = stendött.
Mvh Raffen.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #76 skrivet: 08 juli 2007, 17:01:59 »
Var kommer hända med priset på pellets?
Konkurensen om skogsråvaran kommer att öka ännu mer när man får igång storskalig tillverkning av etanol från ved.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #77 skrivet: 08 juli 2007, 17:05:51 »
Det hela beror ju på vad som händer med andra energi priser.
Säger man att det är stendött i framtiden är förmodligen dum
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #78 skrivet: 08 juli 2007, 17:41:51 »
Hörde igår att den kostade 1500:-/ton i storsäck i Haparanda om det nu stämde?
Utloggad Stenövägen29
  • Antal inlägg: 5
Pellets lever, tyvärr.
I veckan höjde Mellanskog sina virkespriser till skogsägarna med 5-15%, och det finns de som tagit höjd för att virkespriserna skall dubblas kommande år, och kommer att jobba för att så skall ske. Det kommer skicka upp priserna på pellets (och för den delen ved) till höga nivåer. Det finns ingen som kommer att sälja energi billigt på sikt.
Pelletsanläggningar nyinstalleras fortfarande, främst därför att det finns många nya anläggningar som fungerar bra och som får fungera som referenser. Jag skulle kanske vilja se skruvar om tio år, när de börjar bli slitna och strejkar några kalla vinterdagar. Hur nöjda är pelletseldarna då? Det ser lite vanskligt ut med den där tekniken, och att det skall sköta sig helt själv tror jag inte på. Framför allt är jag rädd för att det skall bli en massa fina spån och damm som kommer att börja brinna explosionsartat en dag, precis som gamla kvarnar.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #80 skrivet: 08 juli 2007, 21:36:35 »
Inte konstigt att man höjer virkespriserna, när Sverige har bland dom lägsta i hela Europa. Detta p.g.a att Vi ännu säljer/köper det mesta av virket, på en inhemsk marknad. Men nu kommer (kanske) suget utifrån, när ryssran höjt sina exporttullar, å nu vill t.ex Finland köpa virke från Sverige.... Jag skulle inte bli förvånad, om pelletsen slår nya prisrekord till vintern, ett flertal ggr...
mvh humlan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #81 skrivet: 08 juli 2007, 22:06:29 »
När man diskuterar med någon "oinvigd" om värmesystem , värmepumpar osv så säger de till sist att det är nog enklast med ELvärme och at stödelda någongång när de är kallt i en spis !
men det tycker inte jag , ska man elda bör det ske regelbundet (varje dag på vinterhalvåret) men det är som bekant en hel del jobb , före oxå , hugga veden ,köra ut , kapa , klyva ,stapla köra hem den stapla den fint i ladan , bära in den , ja det är mycket jobb. men man får nog sätta det på motions/nöjeskontot de där !  ;D
för vår del blir det nog i framtiden när NIBEn pajjar ihop att kanske sätta in en COMFORTZONE 50 eller eventuellt bergvärme , men bergvärme blir kanske lite dyr investering i förhållande till våra kvm !  e ncomfortcone bedömmer jag i dagsläget vore vettigt , och samtidigt få elda märkbart mindre i spisen = mera tid för annat i hemmet /hushållet , det finns nog annat att göra än att elda hela vintrarna !!
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #82 skrivet: 08 juli 2007, 22:10:14 »
Glöm inte Humlan att t.om araberna numera är mkt stora vad det gäller efterfrågan på virke, och de köper fn allt vad de kommer över.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #83 skrivet: 08 juli 2007, 22:14:53 »
Mvh Raffen.
Jag kanske ska hugga lite av min skog, å byta mot olja  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #84 skrivet: 08 juli 2007, 22:23:53 »
mvh humlan.
Det kan nog vara en alldeles utmärkt bra affärside Humlan och jag tror också att det skulle bli riktigt lönsamt.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #85 skrivet: 08 juli 2007, 22:24:06 »
hej bra ide ...funderar på att byta mot el...
Utloggad magnus32
  • Antal inlägg: 27
« Svar #86 skrivet: 22 november 2007, 10:08:00 »
 *vinkar* hej alla är lite rådvill om vad jag ska sattsa på så jag frågar här flyttade inn i vårt hus för 3 mån sen och har gammal ctc panna från -79 och 00/01 instalerades en ctc l/v värmepump går mot fast kodensering tycker det verkar på tok fördyrt och oekomomiskt o ha den så och var inne på att sätta inn en ecoel tills i går hadde en kille här fån firma o fick ofert o han konstaterade med hjälp av ctc att jagmåste köra fast kondensering mot en ecoel med då försvinner ju visen med tycker jag??är nu lite inne på att slänga inn en pelletsbrännare för något måste göras åt komforten vad tycker ni?
förslag är varmt välkommet
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #87 skrivet: 22 november 2007, 10:14:52 »
magnus32 gå in på http://www.pellets.info/index.php och kolla om din panna är lämplig för en pellets brännare.
Utloggad magnus32
  • Antal inlägg: 27
« Svar #88 skrivet: 22 november 2007, 10:17:40 »
japp har redan gjort det  Thumbsup o finns fler som kör med samma panna och har nog för liten tomt för både berg och jord värme
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #89 skrivet: 22 november 2007, 11:14:42 »
Har läst dina trådar. den här + den på luftvatten. Du säger att det är dålig komfort + att det drar massa energi.  Vad har du för förbrukning , år, månad?  att köra flytande med en luft vatten sparar inte några hiskliga summor per år, kanske 2000-4000 kw per år. Själv kör jag fast kond, upplever inte det som dyrt eller har dålig komfort.
skall du köra med säckar i pelletsbrännaren så blir det det dyrt, med 80% pannverkningsgrad kostar det ca 68 öre kw  (2300 kr pallen= 52 säckar *16 kg= 832 kg)
Skall du upp i de pengarna måste elen kosta mer än 1.5 kr kw
eller hur har du tänkt?????????????
en normal förbrukning på låt oss säga 25000 kw blir med pellets, 17000kr år + sotningskostnader sen tillkommer hush. ellen+fasta avgifter på det.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
