Författare Ämne: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?  (läst 68195 gånger)
Utloggad magnus32
  • Antal inlägg: 27
SV: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?
« Svar #90 skrivet: 22 november 2007, 11:36:03 »
hej tack för svar
om jag säger så här kan dusha 15 min sen blir det kalt inte jätte kalt men markant skilnad
ligger på 38kwh/dygn o då bara med v pumpen och pannan kan ju inte växla ut det lågvarmiga vattnet har jag förstått vxlaren i den är gjord för 80  ºC temp och inte knapt 50 ºC o slänga ut dom pengarna o inte kunna köra pannan mot en ecoel som dom ska är ju inte så bra eller? men vad vet jag är ju novis i ämnet men som du läst i dom andra trådarna så är det ju ingen ekonomisk lösning på en ecoel jallefall tycker jag för den drar ju i sig en del med men jag är öppen för förslag
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #91 skrivet: 22 november 2007, 12:20:25 »
om det bara är varmvattnet som är problemet. Så hade jag satt dit en 50-100 l beredare i serie efter växlaren. Då gör vp lite jobb på varmvattnet och resten spetsas upp med el beredarn. Så har jag det. Tar jag en dusch så går beredarn 10-20 min på 1 kw läget.
jag har mätt upp vad beredarn drar för länge sedan , har för mig att det var 2-3 kw per dygn i tomgångs och vv pruduktion. 38 kw dygn är inte mycket, själv ligger jag och snittar runt 60kw för nov månad.
Köp en billig beredare på rusta och lite rörkopplingar   borde inte kosta mer än 1000-1500 kr
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad magnus32
  • Antal inlägg: 27
« Svar #92 skrivet: 22 november 2007, 12:27:37 »
ok tackar för den informationen joo en vv beredare vill ju dom firmor som jag vart i kontkt med att jag ska ha + en ny panna
har alt funderat på det med o bara slänga in en vv med till varmvattnet
men frågan man ställer sig är ju hur dyrt alt blir när det verkligen blir kalt
och båda so kommit med oferter säga att byta pannan i princip är ett måste
har 120kvm hus  plus 70 kvm garage som ska kopplas in på sama värme källa till våren
Utloggad FRJO
« Svar #93 skrivet: 22 november 2007, 12:39:08 »
vad har du för storlek på ecoairen ?
Utloggad magnus32
  • Antal inlägg: 27
« Svar #94 skrivet: 22 november 2007, 12:41:26 »
har för dom sa att det den är ungefär som 5 an som finns idag
Utloggad FRJO
« Svar #95 skrivet: 22 november 2007, 12:50:34 »
Ok då är den nog ganska klen när det börjar bli minusgrader. skall du då hänga på 70 m2 till så kommer det behövas mycket eltillskott misstänker jag.
Lite svårt läge men jag hade nog slängt på en billig beredare  kört ett år. och sett hur mycket eltillskott det kommer att behövas.
Är vp för klen och du behöver byta ut den också då kan man ta ett beslut om man skall kasta ut allting.
köpa en ecoel och koppla in den gamla vp i väntan på att denna pumpen skall paja ,och byta den till en större är kanske också ett alternativ
Utloggad magnus32
  • Antal inlägg: 27
« Svar #96 skrivet: 22 november 2007, 13:19:34 »
tackar ja jo något sånt får jag nog göra det att jag ens funderar på det är ju för att jag mistänkrt att det är underdimensionerat redan från början att slänga in en ecoel är inte billigt 52.800 ville en firman ha enligt ofert varav pannan kostar 27,500 ecoel
andra oferten vet jag bara muntligt papperna har inte dyckt upp än väntar på det
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #97 skrivet: 01 december 2007, 15:38:53 »
PELLETS STENDÖTT ? KNAPPAST !
Jojomen Mm!  Precis så är det med pellets idag och förmodligen även i framtiden, d.v.s = stendött.
Mvh Raffen.
Jag tror du har fel. Sitter man med en befintlig panna och plockar in en pelletsbrännare så får man en investering på 25000 kr. Just nu verkar pelletspriset ligga runt 75 öre/kWh i småsäck. Elpriset med nät ligger kring 1,10-1,20, oljan på 1,50.
Vad kostar en bergvärmeanläggning? 125' - 150' det krävs att man har skapligt stor förbrukning för att VP ska komma ikapp inom 15 år. Jag tvivlar på att elen i framtiden kommer att vara billigare än något annat relativt sett.
Det som avskräcker från pellets är väl att man får lägga ner en massa arbete på sotning och rengöring.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #98 skrivet: 01 december 2007, 19:25:04 »
Hej Swepri!  Ok då, 25000 i investering för pelletsbrännare, och vad kostar det att värma ditt hus/år med pelletsen, mellan ca 15-20000:- kr kanske eller??
Allt blir ju dyrare inkl både el och pellets, men jag tror faktiskt att pelletsen kommer att dra iväg extra mkt i pris eftersom det är stor brist på råvara, eller rättare sagt så kan man avyttra råvaran till annat ändamål för ett betydligt bättre pris p.g.a stor efterfrågan, och vill pelletstillverkarna fortsätta att göra pellets så får man vackert betala vad det kostar.
För 20-25000:- kr så får du en ju rejäl luftvärmepump inkl installation och garantier och som klarar att värma upp ett hyfsat hus för ca 3500-5000:- kr /år sett till ca lika många kwh, det kallar jag för ett riktigt ekonomiskt alternativ till uppvärmning av hus.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #99 skrivet: 01 december 2007, 19:38:31 »
troligen dämpas pris-stegringen på pellets något nu !
IKEA:s spånskivefabrik har på grund av det höga spånpriset, investerat i en egen flistugg och en efterföljande spånkvarn !
detta på grund av den enorma prisutveckligen på spån !
nu köper man in gammalt gudrun-virke och gör sitt eget spån !!
så nu borde det väl snart synas att upplagen efter gudrun börjar sjunka ,när både massaindustrin och spånskiveindustrin tar av dessa !
mvh. ACE
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #100 skrivet: 01 december 2007, 19:55:00 »
Mvh Raffen.
Men raffen, om vi jämför samma hus här, som klarar att bli uppvärmt under ett år för 5000kr med luftvärmepump.
Jag tror då att det huset klarar sig med 5,5 ton pellets, alltså ca 12000kr, och i detta ingår då varmvatten. (vilket inte är gratis att producera i en gammal panna med elpatron, jag vet, vår panna drog 6000kWh/år för enbart varmvatten)
Och man slipper problem med ojämn värme, röta i skorsten, kallt pannrum.
Bara en jämförelse....
Och ang. pelletspriset, så är ju elpriset också ett orosmoln tycker jag.
Visst det blir ett par tusen dyrare/år, men komforten blir bättre
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #101 skrivet: 01 december 2007, 19:56:49 »
Nja...
jag har suttit och räknat idag och om jag skulle byta ut oljan rakt av mot pellets (bortsett från investering) så skulle jag få en uppvärmningskostnad på under 13000 kr/år med dagens priser. Drygt 24000 med olja. Då kör jag VV med elpatron på sommaren. Jag räknar med 80% verkningsgrad.
Tar man med investering också och räknar på 15 års förbrukning (med frysta energipriser):
Olja   363600 kr (Inv 0 kr)
VP (cop 3) 275400 kr (Inv 125000)
Pellets 218800 kr (Inv 25000)
Jag har inte räknat med sotning, eget arbete eller annan service. Men lån 100000, amortering på 15 år och 6,5% ränta
Luft-luft funkar nog inget vidare pga gyttrig planlösning och ganska stort värmebehov i delar av källaren.
Man kan säkert inte räkna sådär, men jag begriper inte bättre  ;)
Edit: Min förbrukning torde bli lägre än det uppskattade 2,3 kbm, troligare med 1,9.
« Senast ändrad: 01 december 2007, 20:00:12 av swepri »
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #102 skrivet: 01 december 2007, 20:17:40 »
Hmm, räknar du på 15 år så skulle jag gå på bergvärme.
132m2 i Motala, Nibe 1225-6, 130m borra, 105000:-, du vet vilken firma! ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #103 skrivet: 01 december 2007, 20:44:52 »
Hej Swepri!  Du har en 1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat = 132 m2, är det med källarytan?? Hur stor är den uppvärmda ytan totalt i huset??
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #104 skrivet: 01 december 2007, 21:07:27 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
boytan är 92 kvm, källaren är på 40 varav halva ytan är uppvämd och dåligt isolerad. Så tot uppvärmt ~112 kvm.
Trapporna är täckta, så det transporteras ingen värme i trapphuset.
Pannan är ganska ny (1993)
Förr i tiden:
Nuförtiden:
