Författare Ämne: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?  (läst 66193 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?
« Svar #60 skrivet: 25 februari 2007, 13:51:55 »
hej..
joo visst allt är ju en fråga om hur man bedömer det,jag tror det är vettigast att sata på ved eldning i det här fallet..
billigt å hur mycke värme som hällst,man behöver alldrig slå va orolig att stödvärme/spetsvärme behövs det e bara å elda...
det finns inget som slår vedeldning än i fråga om att funka å i effekt
sen att det är en massa jobb+dyr investering ,,å skit hör inte hit ved är effektift å billigt
det jag har emot bergvärme är att det kostar mycket i installation,det går spetsvärme
då det är kallt
bergvärmen orkar inte hålla huset varmt då det är minus 30 grader
utan då går elstödet in i systemet
sen om killen bor i en bra bit nedanför gävle kvittar det kan bli kallt ...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #61 skrivet: 25 februari 2007, 13:58:06 »
optimala värmesystemet än så länge tycker iaf jag är markvärme.......särskilt för er uppe i norr, liten investering till stor besparing...... *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #62 skrivet: 25 februari 2007, 14:29:56 »
hej
håller med där det går är markvärme flera x bättre alt än bergvärme
billigare å lika bra effekt
men jag tycker vissa underskattar luft/luft här på forumet
givet är det sämmre men kostnaden är bara en bråkdel av ett riktigt system kostar
å i detta fallet va det ju ett fritids hus vi pratade om
för 20 000 sitter det en pump på väggen å går,har man valt rätt pump + en vettig planlösning fixar pumpen att värma huset ner mot ca minus 20 grader..
i detta fall då frågeställarenn ska ha huset på helger kan dom med gott samvete dra ner pumpen på 16 grader då dom inte är i huset
dra på 23 då dom anländer å gör en brasa i en vedkamin eller vedspis så e huset varmt...
blir det kallare en länngre tid så elda i kaminen medans ni är där + ställ in en elradde som frost vakt ....
går strömmen fryser inte en luft luft sönder,dem fixar att stå avslagen i 6 månader utan ström å funkar ändå sen..
ryker strömmen i 4 dagar då man kör berg eller jordvärme på spar låga 12-16 grader
så händer det nått nånstans fryser vattnet i systemet
det va mina funderingar...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #63 skrivet: 03 maj 2007, 08:55:40 »
Vad kostar din pellets 2007?
Aktuell prisutveckling från norr till söder
http://cliche.parameter.dk/click/9a9e54deea95d41730945c510be40f06
Hmm Man är nästan glad att man valde bort pellets panna
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #64 skrivet: 03 maj 2007, 10:00:39 »
Gud va härligt att läsa... Borras för fullt här utanför (hör knappt vad jag skriver)
Pelletsbrännaren har jag ställt in i garderoben :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #65 skrivet: 28 juni 2007, 22:06:16 »
hej
fixar luftvärme pumpen ett års cop på 2,0 så e det ju beydligt billigare än pellets trots allt...felet e väl att man inte kan räkna ett vinter cop på 2, men det är inte långt i från..å då e det ju tyvär så att det går mest ström
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #66 skrivet: 28 juni 2007, 22:19:06 »
Är är bara olja och direktel som är dyrare än pellets, om du borträknar servicekostnaderna och inköp på pelletsbrännaren  *roflmao* .. Därför alla återgår till det gamla och säljer den på blocket  ^-^
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #67 skrivet: 06 juli 2007, 09:15:11 »
Nu är inte elpriset heller ett under av stabilitet ::)
"2007-07-06
En ny prischock väntar Sveriges fem miljoner elkunder. Höjda priser på utsläppsrätter gör att priserna på elbörsen sannolikt fördubblas till årsskiftet."
http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleId=2007%5c07%5c06%5c10962&src=xlink
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #68 skrivet: 06 juli 2007, 09:24:38 »
När det gäller elpriset så finns det olika åsikter.
DI idag
http://di.se/Index/Nyheter/2007/07/06/239718.htm?src=xlink
DI igår
http://di.se/Index/Nyheter/2007/07/05/239647.htm?src=xlink
Vem som får rätt återstår att se.
Medelpriser som styr det rörliga priset till konsument
http://www.elradgivningsbyran.se/artikel/elbors.asp?_tp_article_id=136&avd=ART_AOP
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 06 juli 2007, 10:19:54 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #69 skrivet: 06 juli 2007, 09:38:05 »
Blir det en het å torr sommar ute i Europa så kommer elpriset att slå nya rekord framöver. Då tömmer bolagen vattenmagasinen i Sverige för att kunna tjäna pengar på behovet av el till kyla. Det behöver ingen va nåt expert för att kunna förutspå....
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #70 skrivet: 06 juli 2007, 09:49:33 »
Spot priset verkar ju inte vara så stabilt.
Kolla bara vad som hände i sept förra året.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #71 skrivet: 06 juli 2007, 22:57:22 »
Dubbelt elpris blir väl som förra året är det en chockhöjning?
4 gånger så dyrt är kanske chockhöjning.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #72 skrivet: 07 juli 2007, 02:38:32 »
Frågar ni mig är pellets stendött...
Har någon investerat i pellets det senaste halvåret Sc:,h :o
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #73 skrivet: 07 juli 2007, 19:45:08 »
Har man redan en panna och är beredd och ta lite jobb så kan man väl köpa en pellets brännare och stoppa i den gamla pannan.
20-25 000 får man en sådan installerad o injusterad för.
Men att köpa en ny hel automatiskt panna med bulk förråd tror jag inte på.
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #74 skrivet: 08 juli 2007, 16:40:15 »
PELLETS STENDÖTT ? KNAPPAST !
