Författare Ämne: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?  (läst 68218 gånger)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?
« Svar #45 skrivet: 21 februari 2007, 20:51:18 »
Självklart är det som du säger att en större pump levererar mer värme . Men det praktiska utfallet hos vänner och bekanta verkar ligga närmare min kollegas sanning än ja kanske er ?  Inte mycket bevänt med pumparna när det är kallt ute.
Cop faktorn verkar iaf falla ganska ordentligt i råd & röns tester och man slutar vid minus 15 grader.  *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #46 skrivet: 21 februari 2007, 20:59:01 »
Självklart så sjunker ju cop tillsammans med att utetempen sjunker vilket medför att strömförbrukningen ökar..... men det kanske pelletsförbrukningen oxå gör?  ;)
Vad har dina vänner och bekanta för pumpar då? 5kw:s pumpar kanske?
På tal om råd och röns tester så verkar de tyvärr bara testa pumpar runt 5kw, skulle vara riktigt intressant om de någon gång kunde testa stora pumpar på 7kw och uppåt.... ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #47 skrivet: 21 februari 2007, 21:12:29 »
Dom flesta har nog pumpar i den storleksklassen dvs 5kW. Ser att lägsta rekommenderade ute temp på dessa är minus 20 grader...... Illa illa iaf för mig  ::) Läg en linjal över temperatur grafen på minus 20  :o och se hur fel det blir för mig  ;)
Är denna gräns lägre med tex en 7kw Luftvärme pump ?
Pellets förbrukningen ökar givetvis med lägre ute temp , men det levereras värme när man behöver det , funkar fast det skulle vara 50 grader kallt   *vinkar*
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 21:15:39 av orca »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #48 skrivet: 21 februari 2007, 21:26:06 »
Jo tyvärr är det nog så att de flesta köper för små pumpar..... lägsta rekomenderade utetemp är olika mellan olika fabrikat en del har -25 grader men sen så är det ju upp till var och en när man slår av dem.... jag slår aldrig av mina pumpar pga att det är kallt men blir det kallare än -35 grader kommer jag nog att överväga att slå av dem.
Nej gränsen som rekomenderas är nog samma för en 7kw pump som en 5kw pump, men det jag menade var att en kraftig pump kan faktiskt ge ganska bra med värme även när det är kallare än -15 grader ute vilket din kyltekniker inte verkade tro..... ;)
Kul att din pelletskamin funkar även när det är -50 grader kallt..... skulle det bli så extremt kallt någon gång så kan jag ju alltid tända en brasa i min vedkamin  ;)
//Krister   :-*
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #49 skrivet: 21 februari 2007, 21:35:23 »
Jag tror att vår kyltekniker skulle behöva svara själv. Jag är säker på att han skulle platsa här alla dagar i veckan   8).
Samma gräns jaha  ::) Jag tror att dom flesta förstår att man ska värma med något annat än luftvärmepump när det är kallt ute. Pellets må ha sina sidor men det både värmer och spar pengar när det är kallt ute och den kombinationen klarar inte riktigt luft/luft av.
Därför har jag först köpt kamin och sedan kommer luftvärmepumpen och jag hoppas att jag sedan kan berätta lite om hur det blev med den. För hur märkligt det än kan låta så längtar jag efter att hänga upp en  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #50 skrivet: 21 februari 2007, 21:44:40 »
skoj att du ska köpa pump ...
men snälla lova mig att du köper minst en 9kw maskin ..det behöver du
sen åter kom gärna då du kört maskinen en eller ett par vinter månader få se om du ändrat dig
det får man  Thumbsup
nää jag is inte tjäbbla om det här längre ...var och en blir lycklig i sin tro.. AMEN
ver då bara att pellets fetgår bort för min del,ved är billigare
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #51 skrivet: 21 februari 2007, 21:45:58 »
Tja jag har ju bara erfarenhet av mina egna pumpar och vad de presterar vid -15 grader och kallare.... ;)
Men din kyltekniker kanske själv har en stor och kraftig lvp som han vet vad den presterar  :D
Jorå en lvp både värmer och spar pengar när det är kallt ute, givetvis inte lika mkt som när det är bara -10 ute men så är det ju med de flesta värmekällorna..... ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #52 skrivet: 22 februari 2007, 07:31:35 »
För dom som inte vill ha en L/L pump pga att den tappar verkningsgrad när det blir kallt ute så finns det jordvärmepumpar med en 70m slinga i backen o ett golv el tak konvektorelement inne,priset på en sådan ligger på ca 35000:- inkl grävning (ungefär som en pelletskamin med skorsten) Dom tar 850w o ger ca 3kw,dom som monterat dessa är väldigt nöjda.Nackdelen med en L/L pump är att den tappar effekt o cop vid kyla med pelletskaminen är det tvärt om dom går bäst på vintern men höst o vår när dom bara behöver fisbrinna så är dom inte effektiv.Allra bäst är kanske att ha både L/L o pellets  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #53 skrivet: 22 februari 2007, 09:16:07 »
hej ..
eller varför inte en luft luft å vedkamin... Thumbsup
tror det är nån här på forumet som har det å e "himmla nöjd" över så lite ström hamms pumpar tar  ;D
det är inte dumt att ha en reserv eller kompleterings värmekälla till luft luftaren
en pellets eller ved kamin kompleterar upp bra..använder man sen insidan då man kör dom 2
systemen mot varandra så går det att spara rejält med ström...utan så mycket jobb
idealet vore en temp styrd pelletskamin
så när det blir kallare än 15 grader ute drog den på pelletsen å stängde ner/av luft luftaren
då kunde man nog spara stora pengar
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #54 skrivet: 22 februari 2007, 11:35:35 »
Tolins :Det verkar vara något i min smak  *vinkar* Helt klart ett alternativ  Thumbsup och du är även inne på mitt spår med att lira L/L tesammans med pellets  *vinkar*och då är vi överens med 407:an åxå .
I rest my case  8)
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 11:42:17 av orca »
Utloggad tolins
« Svar #55 skrivet: 22 februari 2007, 12:06:33 »
Knappast,han går bara omkring o funderar hur han ska anfalla oss ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #56 skrivet: 22 februari 2007, 18:01:35 »
hehe
nää
luft luftare funkar faktiskt riktigt fint med tex en kamin...det är inte nått jag förnekar
gillar iden med å kunna köra luft luften så mycket som det går å stöd elda vid behov
det funkar faktiskt
Utloggad pstwindahl
  • Antal inlägg: 12
« Svar #57 skrivet: 25 februari 2007, 06:38:42 »
Tack för alla svar, nu ska det tänkas lite...
L/L tror jag det är för kallt för på vintern här precis norr om dalälven, eller?
Huset är riktigt stort, så det får vara någon uppvärmingskälla som blir billigare ju större yta... ;)
Det här är ett toppenforum!
pstwindahl
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #58 skrivet: 25 februari 2007, 12:40:11 »
pstwindahl
hej
Jag bor i västerbotten å det är betydligt högre upp,och luft luftaren funkar super här
har du ofta kallare än minus 20-25 i flera månader så ska du inte ha luft luft
ligger tempen fofta mellan 10-15 så funkar det super bra
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #59 skrivet: 25 februari 2007, 13:09:44 »
Allt är relativt, det vissa anser vara superbra kan andra tycka är för dåligt.
