Författare Ämne: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?  (läst 68194 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hur står sig pellets gentemot berg- eller jordvärme?
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2007, 12:43:45 »
Jag har haft en uppvärmingskostnad på 800kr sen 2004.
Men det betyder ju knappast att ved är billigast för grannen som kör jordvärme
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2007, 12:50:08 »
Vedeldning har varit beskattad.....
mvh humlan.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2007, 18:25:41 »
Jag tycker det är toppen att du sparar pengar och är nöjd med dina värmepumpar  Thumbsup
Lika toppen tycker jag att livet är med pellets kamin och kommer att skaffa en luftvärmepump när jag får en till rätt pris och i rätt tid. Jag har i en tråd tidigare sagt att jag inte riktigt gillar självdrags ventilation pga  att det inte funkar en tid på året , av samma skäl väljer jag pellets vintertid.
Jag ber trådskaparen om ursäkt om vi har hamnat lite offtopic. Bergvärme vore drömmen för dom flesta men kanske en pellets anläggning kan vara ett alternativ särskilt om du kan få tag i bränsle på annat håll och investering i brännare inte är så stor. Lycka till  *vinkar*
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 18:29:53 av orca »
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2007, 20:22:37 »
Berätta hur du räknat studs studs
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2007, 21:54:09 »
måste bara få fråga
vad kostar en hyfsad pellets kamin ?
vad kostar en murpipa monterad å klar ..????
vad får man ge för pelletsen ute på marknaden  ????
Inte vad du ger utan vad ett ton kostar på tex  skellefteåkraft ...i dag
En bra pump kostar runt 12-14 000 + montering ..då e det klart
å då har du en hyffsad pump inte nån chunlan pump utan en märkespump
kliver du ner i kvalite så hittar du pumpar för runt 5-6000 kr som gott duger
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2007, 12:29:11 »
MVH  SIBY
Jag har en stor tomt som stått övergiven länge.Behövdes mycket röjning där..
Vad jag menar att det är svårt att säga vilket uppvärmningssystem som är bäst.
Alla har olika förutsättningar
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2007, 18:12:41 »
Exakt alla har olika förutsättningar , ute temp tex gör att jag inte väljer luft luft som primär värme källa.
Jag är inte helt insatt i prisbilden för pellets kaminer , var förbi förtagets butik i morse och försökte kolla lite. Kampanj för tex Eco baby Navrells kan finnas för 17 lax men det vanligaste priset ligger runt 20 . Har du tur så behöver du inte köpa modul skorsten du ansluter till din bef skorsten. Då kan du komma undan för låt oss säga 25 lax. Måste du ha tex en scheidel skorsten så kan du räkna i runda slängar 1500 kr m med skorstens beslag osv.
Köper jag Luleå bio energi pellets på 500 kg säck så kan du få lös det för 1000 kr , nu köper inte jag pellets i det formatet utan håller mig till små säck.
 *vinkar*
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2007, 18:34:14 »
Här har du temperaturen hos mig dom sista 31 dagarna.Skulle tippa på solpåverkan på termometern på dagen då jag själv inte märkt av någon värmebölja *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #38 skrivet: 21 februari 2007, 08:40:58 »
hej
men det blir nog en vedkamin  i stället som jag ska elda loggs i
då jag vill ha en nödlösning om strömmen far
det är det som talar mot pellets kaminen....
Ska du elda loggs i en kamin och du ska ha skaplig verkningsgrad så ska du veta vad du gör... Jag menar inte detta som alla tjötar om att det blir så hett osv. utan att loggsena är så kompakta så att du måste "blåsa" primluft i dessa för att det ska brinna hyfsat med skaplig verkningsgrad, annars är det lika bra att fortsätta med ved i vedkamin....
jag tror att en kamin är bättre ofta än tex en gammal ved panna, där dom trätt fast en pelletsbrännare,har man otur i ett sånt system så funkar det kasst...eller det drar 50% mer pellets än normalt,,,,,
Har inte med tur eller otur att göra.... snarare okunskap, man måste veta hur elden funkar och vad den har för krav osv. Elden har faktiskt en hel del krav för att funka bra, pannan är  bara vara en värmeväxlare för dom färdigbrända varma rökgaserna!
Har en annan bekkant som bytte ut sin Combipanna ved/olja mot en ren pellets panna
pannan han körde först funkade faktiskt bra tog hyfsat lite pellets å gick fint
men...efter han monterat den nya pellets pannan sjönk pellets åtgången med CA 15% till
så visst går det att justera in å åtgärda en pellets anläggning med....
Ja, du ser...
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #39 skrivet: 21 februari 2007, 18:34:19 »
Helt klart inte optimalt med en kamin som behöver vattenfall  :o
Därför har jag ett  fantastiskt fint elverk och skoter bensa har man ju alltid hemma. Dessutom är strömavbrott här , modell södra svedala lika ovanliga som isbjörnar i Etiopien  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 21 februari 2007, 20:01:10 »
 *vinkar*
hej
så i mitt hus blir det då ca 20-25 000 för kaminen + ca 10 000 för murpipan
+ att det då tillkommer montering och besiktning av sotar murre  innan jag får dra i gång apparaten
dvs i runda slängar ca 35 000 kr ...
för kaminen + murpipan
lägg sen till en kostnad på ca 2000kr per ton för pelletsen ....
min chunlan pump kostade 3995kr ger 5,5 kw  kostade ca 300 att installera
om jag räknar dyrt så säg totalt 5000 kr
dvs det är en pris skillnad på ca 30 000kr ...hur länge kör jag pumpen för  30 000 kr
jag har räknat ut att där jag satte pumpen i garaget så drar den ca 600kr i månaden,dvs
ca 4 år i sträck räknar du att pumpen går 6månader per år e det 8 år
dvs jag får köra pumpen ca 8år varje vinter innan jag kört upp pris skillnaden..upp till pellets apparaten ...
njaa tror inte det passar mig att ha pellets ;D
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #41 skrivet: 21 februari 2007, 20:18:52 »
Hö Hö du är rolig du  :D Fast för mina pengar kunde du köpa bergvärme din rackare och det blev lönsamt på nolltid   :(  Skulle din ching chong maskin klara av bottnarna i min tempgraf så skulle jag slå till direkt  *vinkar*
Arbetade för övrigt med vår acrediterade kyltekniker idag och frågade honom lite försiktigt om luft värme pumpar. Han svarde ganska roligt citat Ta det för vad det är ,en jätte bra grej men inte när det är kallt ute  ;D Slå av pumpen när det är minus 15 grader ute och spar på grejorna . Det finns inte så mycket att hämta efter det. slutcitat
 *vinkar*
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 20:22:33 av orca »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 21 februari 2007, 20:24:26 »
Hö Hö du är rolig du  :D Fast för min pengar kunde du köpa bergvärme din rackare och det blev lönsamt på nolltid   :(  Skulle din ching chong maskin klara av bottnarna i min tempgraf så skulle jag slå till direkt  *vinkar*
 *vinkar*
Öhh är den kylteknikern från stenåldern eller..... :D
//Krister   *vinkar*
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #43 skrivet: 21 februari 2007, 20:36:16 »
Nej han är från Luleå  ;) Högst aktiv lever på sin talang och har ett mycket gott renome  *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #44 skrivet: 21 februari 2007, 20:41:15 »
Jaha men hur mkt en lvp kan leverera värme när det är kallare än -15 grader beror nog i högsta grad på hur kraftig pump det är......  han kan ju inte jämföra en 5kw pump med en 10kw pump..... Sc:,h  sen så kan man ju ha 2st eller flera pumpar.... ::)
//Krister   :-*
